1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Текущие результаты.
    Сегодня 31 Июля
    На улице +32С.
    Ясно.
    Уже начиная с 10-30 обе ёмкости ГВС и Отпления под 50градусов.
    Тепловой насос стоит на +19С - охлаждение ТП.
    Дома +23С.
    Включается раз в час на 15минут.
    Идёт интенсивный сброс тепла в Геотермалку.
    Судя по дельте температур (подача в геотермалку +27С, из геотермалки +16С)
    ежечасно в грунт закачивается около 4,5кВт*ч тепла. (около 70кВт в день)
    Хотя мой геоконтур не был спроектирован под хранение летнего тепла, однако уже сейчас
    он прогрет до +13+14С.
    Посмотрим что будет к началу отопительного сезона.
  2. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Два, мощно! Это только с вашего настенного самодельного коллектора?
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А как вы замеряете температуру? Чисто по обратке или датчик между витками закопан?
    Обычно геоконтур копают до грунтовых вод, чтобы улучшить теплообмен, но тогда грунтовые воды унесут все наработанное тепло довольно быстро. Какой у Вас конструктив геоконтура?
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    ТН показывает температуру входящего из земли рассола и Т сброса в землю.
    У меня 4 скважины по 25 метров + петля догрева в цоколе 90метров.
    Второй водонос на 7 метрах, толщиной 2-3метра, остальное глина.
    Да с настенного.
    В Июне работал плохо, потому что солнце высоко было, а он вертикальный.
    Сейчас попёрло.
  5. Dan12
    Dan12
    Dan12
    Днепропетровск 49054
    Скажите пожалуйста, а вы не сталкивались вот с такими двигателями внешнего сгорания:
    Это низкотемпературный Стирлинг, работает от разницы температур в 3-4 градуса. Как на ваш взгляд - раз в коллекторах периодически образуются такие избытки тепловой энергии, то если сбрасывать ее излишки не просто в землю а на вот такой двигатель, подключенный к генератору, то можно ли было бы например обеспечивать потребности дома или питать двигатели самой системы? У солнечных коллекторов, нагревающих генераторы с двигателями внешнего сгорания КПД даже больше чем у фотоэлементов (последний рекорд был 31,5%).
    Вот тут они продаются - https://physicstoys.narod.ru/page/Magazin/Magazin7.html
  6. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Прикиньте мощность на валу Стирлинга и гены ватт на 500. Стирлинг "золотой" будет. Надо или Стирлинг мощный, или гена слабый. А зачем Вам слабый гена? Мобилки заряжать? Сильно дорого будет...
  7. Dan12
    Dan12
    Dan12
    Ну вот на 10 киловатт (для ветряков такие делают на неодимовых магнитах):
    Да ну прямо таки "золотой". Из консервных банок эти стирлинги собирают:
    https://sites.google.com/site/reukpower/can-stirling/make-a-coke-can-stirling-engine?
    Ну понятно, что если надо будет мощнее, то придется немного по-другому собирать.
    Да бесплатно вообще-то :) А вообще - если такие объемы тепла с одной только стены (даже коллекторы закипают), то если где-нибудь еще найти место (забор, например, или еще где), то можно было бы даже с учетом КПД процентов в 20 получать и электроэнергию в объеме достаточном для потребления дома. Плюс это наверное проще в изготовлении, чем солнечная панель сугубо по материалам, правда в панелях движущихся частей нет, но они и тепло в таких количествах не поглощают.
  8. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Да я только "за". Был бы Стирлинг подходящий по мощности и цене. А там все просто. За день греем воду через СК до 60-80С. Чем больше, тем лучше. А за ночь подаем ее на Стирлинг с геной на 1киловатт. И потом, что угодно, хоть аккумы заряжай, хоть освещай все село или еще что. А как с физикой быть? Какую мощность хочешь получить, такую надо приложить плюс КПД сверху.
  9. Dan12
    Dan12
    Dan12
    Думаю "параллельное" подключение к валу достаточного количества цилиндров через передаточный механизм поможет с этим справиться. К тому же есть ведь и генераторы переменного тока.
    А вообще, использование геотермальной системы с теплоаккумулятором как способ запасать тепловую энергию с солнечного коллектора - это один из способов применения. Но сейчас популярнее геотермальные системы не на коллекторах, а просто качающие тепло из скважин круглосуточно и круглогодично - вот для работы таких контуров пока используют или внешнее электропитание или солнечные элементы или другие источники. Для среднего по размерам контура нужен мотор с насосом потребляющий порядка киловатта. Собственно - а почему бы все это хозяйство не запитать от того же тепла, что получается из контура?
  10. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
  11. Dan12
    Dan12
    Dan12
    Я в генераторах ни в зуб ногой. Просто знаю что это низкооборотный трехфазный генератор на постоянных магнитах, их чаще всего используют в ветряках. Можете сами собрать такой из двух компакт-дисков, постоянных магнитов и проволочных катушек - массив светодиодов запитать хватит.
  12. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    А можно обычный трехфазный асинхронный мотор заставить работать в генераторном режиме... а можно переделать у него ротор, оснастив его неодимовыми магнитами...и будет генератор для ветряка:)
  13. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Темой не ошиблись случайно?
  14. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
  15. Dan12
    Dan12
    Dan12
    Просто спросил у человека который самостоятельно собрал и испытывает коллекторы, включающие в себя геотермальный контур как аккумулятор. Но ответа так и не получил.
    Или это не мне?
    А, кажется это не мне.
