1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ветра нет...солнца нет...Какие альтернативы? Только дрова и то не везде...
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    На форуме все есть;)
    Взять сложнее, дороже и надо больше чем в Европе.
    Ну все не так страшно. лето стало жарче, зима ядрена, но два месяца, а так как в европе снега на новый год уже пять лет нет нормального.
  3. Barsuken
    Barsuken
    Barsuken
    Краснодар
    Чуть больше года назад в г. Ейск (Краснодарский край) установили вакуумные коллекторы на фитнес-центре. Хозяин нарадоваться не может, разговаривал с их главным инженером на прошлой неделе, тоже радуется) по их информации система окупила себя за год с небольшим на 40%. всего было вложено порядка 1.6-1.7млн. руб. за систему под ключ.
    Расход 3000л/сут. душевые и подогрев бассейна
    установлено 23 вакуумных СК (китайских) но как выяснилось, работают они даже лучше будерусов и вайлантов... есть с чем сравнивать:um:
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Что значит окупила? 1.7 млн уходило на газ или электричество за год?
  5. Barsuken
    Barsuken
    Barsuken
    Краснодар
    На стадии проектирования объекта планировалось использовать для нужд ГВС, и подогрев бассейна, а он там порядка 250-300 кубов, только электрокотел адской мощности и еще один поменьше, не знаю сколько это добро стоило. сейчас в дополнение к гелиосистеме стоит электрокотел ЭВАН 24 или 26 кВт, точно не помню, но по словам гл. инженера он работает только 20-30 дней в году.
    скорее всего планируемые затраты на электричество сравнивали с кап затратами на оборудование и монтаж гелиосистемы, от сюда и такие вывод.
    ГЛАВНОЕ что гелиосистема работает с необходимой производительностью и заказчики довольны.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Мне понравилась идея сделать солнечный коллектор на стене здания. Но дизайн не очень... Даже не знаю что скажет жена если предложить такой вариант "оформления" стены :)
    Для себя обдумываю вариант с использованием южного ската крыши в качестве солнечного коллектора.
    Такой коллектор может получиться еще дешевле чем делать на стене. Т. к. не нужно покупать оцинковку, для задней стенки коллектора, т. к. можно использовать профнастил самой крыши. Однако Угол наклона коллектора будет равен углу наклона крыши (40-45 градусов), а это плохо для использования коллектора в межсезонье и особенно зимой (стена в этом плане лучше). Трубу или гофру проложить вдоль ребер профлиста. А сверху закрыть поликарбонатом.
  7. Barsuken
    Barsuken
    Barsuken
    Краснодар
    Это не стена здания, а плоская крыша:aga: и коллектора расположены на ней. А крепление на стену так же делали если нет ската на южную сторону:)
    не рекомендую закрывать трубу, и укладывать ее в ребра, ибо будет скапливаться влага и мусор, и труба с изоляцией всегда будет во влажной среде и подгнивать потихонечку:no: кроме того, не думаю что это будет эстетично выглядеть;)
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я имел в виду вариант автора темы, с самодельным солнечным коллектором.
  9. sad1
    sad1
    sad1
    В варианте автора (коллектор на стене) кроме нагрева воды ещё снижаются теплопотери стены. Днем наружная сторона стены нагревается и dt становится совсем маленькая или даже отрицательная.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если стену просто покрасить в черный, dТ будет еще меньше, а то и вообще снаружи будет теплее, т. к. между черной поверхностью и стеной нет утеплителя.
  11. sad1
    sad1
    sad1
    Если эту черную стенку со стороны улицы покрыть сотовым поликарбонатом для снижения лучевых потерь, то получится воздушный СК и дополнительное отопление через стенку в межсезонье. Я в другой теме https://www.forumhouse.ru/threads/143181/ выкладывал EXCEL файлик по расчету температуры такой стенки.
  12. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    А я видел, а я видел.
  13. Barsuken
    Barsuken
    Barsuken
    Краснодар
    Да да да) Они самые)
    Только вот те что слева 6 плоских, они и раньше стояли, сейчас они не работают, потому что после перегрева туда начали доливать воду и одной холодной зимой они размерзлись (
  14. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    To СТАСНН
    Всё-таки тема про пассивный дом, поэтому вопрос- какой конструктив стены использовался вами при строительстве?
    Ко всем
    А что, если к 300мм SIP на стадии изготовления прикрепить вертикальный направляющие для минваты, также на 300мм? Или это будет очень дорого?
  15. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    .. поставил маленькую солнечную, 10 трубок, ... вот как выглядит
