1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Скажите пожалуйста что в данном случае геотермальный контур.
    Слив в эти скважины просто воды, или в скважины опущены так называемые u петли из пнд.
    И теплоноситель не расходуется.
    Кстати что там вода или антифриз. Как расположены скважины: под домом или разбросаны по участку.
    Крайне интересен вопрос сохранения тепла под землей
  2. ДмитрийШа
    ДмитрийШа
    ДмитрийШа
    Иркутск
    Все испытания проводятся почемуто в тёплом климате, где даже зимой -5 это страшный холод, а что с системой будет в настоящий мороз... ну скажем в - 35 ?
  3. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Закачайте гликоль на -40 и ничего не будет, а если не будет солнца, то уж точно ничего не будет
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В 8ч. утра датчик температуры в СК на крыше показал -30,4град. Приехал на обед в 13ч. +23град., из скважин идет -1град. в ТН +2град. все прекрасно работает.
  5. 9398907
    9398907
    Да, унас тоже тридцадку наваливает, Вчера пришла идея собрать маленький прототип самодельного вукуумника из банки с закручивающейся крышкой, черного презерватива, двух термометров и вакууммировать как лечебные банки на спину- факелком спирта,
  6. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    С монтажом на спине? :)]
  7. 9398907
    9398907
    А балкон на что? И видать хорошо и опыт натуральный,
  8. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Да я пошутил, честно говоря. хотя опыты люблю:hello:просто воспоминания детства и мини вакуум на спине вспомнил)
  9. 9398907
    9398907
    Пожалуйста(!), цитируйте или спасибку ставьте, чтобы уведомления приходили, а то не знаешь где дисскуссия, Дело в том, что моделируя идеальную систему для отопления солнцем, сформулировал 2 основных требования- внутренняя часть должна быть абсолютно черным телом, а ограждающие конструкции должны быть светопропускающими с запеолнением вакуумом, Если от идеальной модели переходить в реальной, то, руководствуясь принципом достаточности, самую простую конструкцию можно представить в виде кладки из банок, с обратным клапаном в крышке, и черным телом на фокусном расстоянии внутри (а фокус будет, это же стекло), тогда при разогреве воздуха внутри он будет выходить под собственным давлением, а обратно клапан его не пустит, Мы получим хотя и не глубокий, но постоянно возобновляемый вакуум,
    Противоречия - необходимо применять прозрачный раствор для кладки, а это клей, а это дорого,
    - стекло будет мощным мостом холода, однозначно надо вектор поиска сдвигать в сторону пластиков или готовых стеклоблоков, -вандалонеустойчивость тонкого стекла и падение светопропускания в толстом,
    Есть и еще моменты, но это если интерес будет, то можно пообсуждать, а так неохота тратить время впустую, я не для игры ума это изучаю, а для реальной стройки,
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Зачем связываться с "самодельным" вакуумом, если гораздо проще сделать солнечный концентратор.
    А вакуум создать не проблема, вакуумным насосом. :)
  11. 9398907
    9398907
    Концентратору нужна система управления, я стараюсь уйти от нее, переложив ее функции на свойства рабочих тел и таким образом получать саморегулирующиеся системы, максимум автоматики это термопары или что-то вроде, главное, чтобы система управления (как правило, это самый дорогой и ненадежный элемент в системе) была ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМА, или электронезависима, если точнее,
    Это накладывает определённые ограничения на КПД, но, учитывая, что речь идет о бесплатных и возобновляемых источниках энергии, это не важно,
  12. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    1 трубка стоит около 10-15 долларов. какой смысл изобретать велосипед? купите себе парочку для опытов и нам потом расскажите что да как вышло.
  13. 9398907
    9398907
    А есть для воздуха? Или только жидкостные?
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Колбы с хиат-пайп стоят в 3 раза дороже чем обычные, можно в обычную попробовать вставить алюминиевый теплосъемник или сделать самодельную хиап-пайп. имхо
    По трекеру, концентратор можно сделать на основе сп. антенны и актуатора, выйдет дешевле "самодельного колхоза".имхо
  15. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Хит пайм Ю пайп-разница в процентах... берите любую и нагревайте что теплоноситель, что воздух (так же теплоноситель)
    я брал контрагенту в этом году 2х15 Upipe ти не вздрогнул от эффективности:hello:хотя продавец вещал о проблемах перегрева и прочем
