1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    https://www.forumhouse.ru/threads/101453/page-2#post-5022883
  2. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Уважаемый, Pipilats, расскажите про текущую работу СК в морозные солнечные дни.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Днём -18С,
    максимальная температура в коллекторе +47С,
    Бочки нагреваются до +35+38.
    Обнаружилась инженерная недоработка.
    Из бочки ГВС тепло расходуется, а из бочки отопления нет.
    В ТП сейчас подача выше +35С.
    В итоге в бочке отопления температура болтается в диапазоне +25+38,
    А бочка ГВС выхолаживается до +10С.
    Придётся изменить схему по холодной воде, пустить змеевик холодной воды сначала
    через бочку отопления, а потом в бочку ГВС.
    Тогда суммарно будет 300литров для подогрева холодной воды.
    РЕМ: Вакуумники
    На соседнем участке где стоят 90вакуумных трубок ситуация следующая.
    Газ в этом году не дали, и в следующем под вопросом.
    Хотя в пол деревни уже всё проведено, даже счётчики и сигнализации повешены.
    По этому было решено поставить котёл на дизтопливе. Из соображений дешевизны.
    Это полный пипец! Китурами имеет бак на 240литров, которого хватает на 7-10дней.
    Для отопления требуется 25-30литров в день (около 1000р, 25тыс в месяц!)
    Но это пол проблемы
    В этот штатный бак не входит пистолет от бензовоза.
    Приходится сначала сливать солярку в обычную бочку, а потом перекачивать
    в штатный корейский бак котла.
    На водогрейках удаётся сэкономить 5-6 литров в день.
    Котёл отключают с 10-30 до заката.
    + нагревается бак ГВС до +60С.
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    это всё речь про самодельный коллектор на стене дома?
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Как я понял, СК покрывают пятую часть потребления на отопление?
    Простите, сколько у него площадь дома? Наш дом тоже 22-24 куба природного газа потребляет на 600м\2.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хочется узнать больше подробностей о вакуумниках - стоит овчинка выделки или нет. О прожорливости китурами все пишут, чет совсем страшные цифры получаются...
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вакуумные СК - супер. Только если солнца нет, то СК у меня +18С - +22С. Солнце за три месяца было 4 дня. Тогда СК нагрел ТА до +80С
    Не сходится с рассказом соседа PipilatsMotors. А трубок у нас 110.
  8. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    А эти 20-22 С наверное можно для предподогрева холодной воды использовать. Много этой 20 С воды получается? Если много то можно еще попробовать подогревать воздух перед рекуператором. А если совсем много то вместо земляного контура ТН пускать.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Это только если солнечный день, как вчера, позовчера и позо позовчера.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Как узнать? СК в это время не работает, если в ТА тоже +22С .
  11. Мистер Бин
    Мистер Бин
    Мистер Бин
    село Алма-Ата
    Подскажите плз, уже интересовался на соседней ветке, если вакуумные трубки дороговаты, то возможно ли использовать просто стеклянные трубки, но работающие по типу плоских коллекторов - ну просто стеклянная трубка с медной трубкой с теплоносителем внутри, возможно покрытая селективным адсорбером, возможно двойная стеклянная трубка для снижения теплопотерь, возможно плюс снизу еще концентратор-отражатель-рефлектор. в общем плоский коллектор дешев в отличие от вакуумных трубок, но мы используем трубки, чтобы не терялась эффективность от угла падения света на плоскость стекла, и еще чуть поднимаем эффективность, "собрав все в кучу" - возможно так, есть какой экспериментальный опыт?
  12. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Ну, может, отключить подогрев ГВС и отрыть горячую воду на полную. В ТА температура понизится и СК заработают.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот проект, у нас сложно так сделать, наверно можно через 200л ТА. как не знаю
    ТА 200л, работает если есть излишки от СК летом, на подогрев воды для ГВС перед станцией (пластинчатый ТО) ГВС от котла.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Меня озаботило, что температура в СК не поднимается выше +47С.
    Решил зайти за угол дома и посмотреть на свою стену-СК. Не заглядывал с Ноября как выпал снег.
    О-О-чень удивился.
    Солнце стоит так низко, что тень от Барбекюшницы и дикого винограда закрыват 1/3 стены до окна 1-го этажа.
    Вторая проблема, почти весь поликарбонат в ИНЕЙи!
    Хоть бери швабру и чисть.
  15. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Есть автомобильные составы предотвращающие инее образование. хотя эффективность не очевидна
    по поводу зимнего уроня солнца убедился в этом году когда с шестом сделал замеры оптимального угла уклона для панелей и вышел на 64 градуса.
    так что вертикальная установка для зимы имеет место быть
    солнца за пару месяцев видал раз пять(
