1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    А в Пекине сегодня было солнце
    тоже говорят, что редкость
  2. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Мои плоские коллекторы Сокол 2шт. тоже были покрыты инеем, да ещё таким толстым, вчера всё почистил, сегодня утром вышел, смотрю, а они опять все белёхонькие. Солнце вроде есть, взял автомобильный скребок и полез чистить снова.
    Да, чтобы исключить вопросы, они тоже работают!
    Получается в такой морозный и ясный день нагревают чуть больше 110л с 10 до 25 градусов, то-есть 1,5кВт, да, на небосклоне в определённый момент появляется тень от кроны соседской сосны.
    А в ясный, но летний день получается 12кВт.
    Думаю летом добавить ещё коллекторов)
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Мои сами очистились от снега за неделю, причем без солнца. на улице-10.когда были под снегом Т в СК +4.когда остался только лед Т в СК до+10.но солца по прежнему пока нет.
  4. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Сегодня, под инеем, при минус 10 панельки вакуумные показали +75
    плоские же у меня на крыше молчат, как рыба об лед) да и снег с верхотуры мало кто полезет снимать:aga:
    думал попробовать принудилолвку включить насосу, чтоб тепло изнутри разогрело панельки на морозе. на выходные поэкспериментирую
  5. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Я пробовал включать принудиловку- что мёртвому припарка! Только механика или водой полить тёплой, я хоть леса ещё не снял.
    А как общая производительность системы?
    Да, утром было -22, к 14 часам было -17. С-В МО.
  6. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    У меня 3х2,75м2 плоских под снегом-тут думал принудиловку включать и ГЛАВНОЕ проверить целесообразность
    у закомого 160 вакуумных трубок под инеем они и показали +75, правда их там чем то протерли к полудню (деталей на узнаю до завтра)
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Показали +75, где? ТА нагрели? какой обьем?
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    тоже включал принудиловку. непомогает.
  9. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Когда было -5-10 я попробовал сделать это в первый раз в итоге получилось ещё хуже- снег не съехавший из-за лесов вниз который лежал на коллекторах растаял лишь частично и коростой намёрз на стекле, а в -20 даже этого не произошло. Тут надо оговориться, что в коллекторы пошло только +10 градусов, такая у меня температура внизу бака.
    До сих пор самым
    1. действенным
    2. быстрым
    3. наименее трудозатратным
    способом, как мне кажется, является поливание коллекторов водой из лейки.
    Эффект наступает мгновенно.
    Мне хватило двух канистр по 6л, первая с холодной, а вторая с тёплой. По половине из каждой лью начиная с холодной на верхнюю часть стекла довольно интенсивно и всё. Лить сразу кипяток опасно- стекло может лопнуть от теплового шока.
    Кто пробовал с антиобледенителями поделитесь!
  10. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Это как с автомобилем, пока стекло не накроешь тряпкой на ночь, будешь утром его отогревать. А если коллектор "прислонить" к стене дома, будет совсем неплохой эффект.
    А так наберитесь терпения в феврале, марте будет быстрее сходить.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    именно так и было. 100проц совпадение
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Сделайте прокачку в СК 50л в час, дельта будет 50градусов.
    Соответственно в баке ГВС будет 35+50= 85градусов.
    На практике так делать не рекомендую, легко может закипеть.[/quote]
    Не значит ли это утверждение, что чем ниже скорость движения в СК теплоносителя те выше дельта СК ?
    Какая должна быть оптимальная эта скорость? И какую роль играет эта скорость в змеевике ТА?
    Спасибо
  13. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    PipilatsMotors,
    Спасибо, что поделились, и идеей и опытом.
    В каком состоянии пластик, не потерял ли прозрачность.
    Если использовать стекло для покрытия - "слишком дорого" не должно быть. Крепить - как пластик. Если сверление будет слишком сложным - можно придумть крепление по периметру. Без рам.
    И еще - в продолжении идеи. А почему бы не сделать подобное на крыше. Понятно, точно так, как на стене, будет не функционально. Ведь стекло нужно только для изоляции черной трубы от атмосферы? Предлагаю взять стклянные трубы (например, используемые на фермах для перекачи молока). В них вкладывать черные трубки. Можно объединять в блоки. Будет внешне похоже на вакуум системы.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Чистая мощность СК с учётом всех потерь в магистралях:
    Мощность СК (кВт) = Проток через СК (м3/час) * на разницу температур (Твых-Твх) *1.16
    Отсюда чем больше прокачка тем меньше дельта нагрева.
    На практике обычно хватает 3-х скоростей циркуляционного насоса, что бы получить желаемую дельту.
    Но увлекаться то же не следует, потому что чем выше температура из СК (Твых) тем меньше КПД СК.
    Эта же формула верна и для змеевика в ТА.
    Любые солнечные коллекторы плохо работают в пасмурную погоду.
    У меня есть мечта взять вакуумные трубки и поместить их в фокус параболического отражателя.
    Слова "параболический отражатель" только на слух звучат устрашающе, а на самом деле любой лист согнутый буквой U, и есть та самая парабола.
    Тогда как у спутниковой антены появится коэффициент усиления светового потока, например децибел 10-15. Что позволит получать кипяток в любой зимний пасмурный день.
    Сделать такой СК можно распилив обычный 10трубный СК за 10тыс рублей.
    10 параболиков по 50-70см шириной дадут 10-14м2 эффективной площади.
    При мощности в пасмурный день 100-150Вт на м2 получим кипятильник на 1.5кВт.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Знаете ли Вы способ оптимизировать (получить максимальную отдачу от СК) работу насосной станции СК используя контроллер DX 4102. Проблемы с переводом инструкции у меня. Спасибо.
