1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Посмотрел Я архивы и цифру в 1468Вт не нашёл, может чего перепутал
    Может всплеск какой был.
    Действительно,
    Обычно излучение редко доходит до 1000-1100
    Я выбрал один солнечный день в июне, данные максимумов каждые 5 минут.
    Смотрите приложение
    Экселевский файл не цепляется, только график
    15.06.2011 14:10 1051
    15.06.2011 14:15 1037
    15.06.2011 14:20 991
    15.06.2011 14:25 1069
    15.06.2011 14:30 1032
    15.06.2011 14:35 1002
    15.06.2011 14:40 1005
    15.06.2011 14:45 239
    15.06.2011 14:50 199
    15.06.2011 14:55 244
    15.06.2011 15:00 327
    15.06.2011 15:05 417
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Что-то стало холодать, вчера ночью был минимум +1,8С
    Отопление работает больше 3-х недель, в режиме сверхмалых нагрузок.
    Поставил контроллер от Солнечных систем (3600руб),
    в принципе контроллер позволяет очень многое, 4 термометра (3 в комплекте),
    управление 4-мя циркуляционными насосами от 4-х независимых контуров, электроподогревом, электромагнитным клапаном для случая перегрева, программированием по ежедневному включению -выключению чего угодно, в зависимости от температуры, куда всунуты термометры.
    Работа системы сейчас. Сентябрь 2011
    Солнечный контроллер мониторит Температуру в Солнечном коллекторе Т1, В бочке ГВС Т2, и в Бочке Отопления Т4.
    См. фотки ниже.
    Если Температура в коллекторе на 8 градусов выше чем в бочке ГВС, то включается насос циркуляции Р1 (Наутилус 4000).
    Если Температура в бочке отопления выше +30С, то включается насос отопления Р2 (НК 35). Он перекачивает тепло через теплообменник в буферный бак Тёплых полов.
    Если день солнечный то солнечная система нагревает Тёплые полы до +30С.
    Основная же система отопления на базе Теплового насоса не включается,
    Поскольку Тепловой насос установлен на +25С. То есть включается на +23с в ТП, ВЫКЛЮЧАЕТСЯ НА +27с.
    То есть пока идёт тепло от солнца, основная система отопления спит, и как показывают наблюдения часов до 7-ми, 8-ми вечера. После 8-ми вечера, когда температура в ТП падает до +23С, включается Тепловой насос и бдит до следующего утра по ночному тарифу, пока не пойдёт солнечное тепло.
    Температурный срез на 13-часов
    В Солнечном коллекторе +79С
    В бочке ГВС +49С
    В бочке Отопления +35С
    В Тёплых полах +27С
    На улице +13.8
    В доме +21.4
    Бочка ГВС остывает в подвале на 0,4С в час при утеплении 100мм ЭППС.
    Суммарный запас Горячей воды 170литров
    Суммарный буфер Тёплых полов 210литров.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Глубина укладки какая(и площадь)? Начинаю серьезно думать над подобным вариантом. Ибо основной недостаток ТН удаляется(ранняя заморозка и позднее оттаивание). Вот только у знатоков ТН надо уточнить что там с производительностью и дельта Т.:hello:
    Кстати если закинуть трубы от СК и ТН паралельно, думаю зимой эффективность ТН может возрасти:faq:
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    У него 5 скважин по 28-35 метров.
    Производительность у Мамонта WLC-036 например:
    0-38,5С.. 8,029кВт
    4-39 .. 9,348 .СОР=4,1
    10-39,7.. 10,885
    15-40,5 .. 12,620
    20-41,1С .. 14,094 кВт. СОР=5,6
    29-41,8 .. 15,720
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я имел в виду дТ на теплоносителе, что в грунте, там обычно порядка 10-15 гр. т.е из ТН в грунт уходит -2(вроде), а на выходе допустим +4 (дТ=6гр). А вот если на входе -2, а на выходе +12 ,(дТ=14) то как изменяется эффективность.:faq:
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Если так сильно растёт мощность от температуры из геотермального контура.
    То возникает вопрос:
    Зимой солнца мало, кпд коллектора низкое.
    Получать горячую воду с температурой хотя бы +40 будет проблематично.
    A`+15 возможно и много.
    Ведь для теплового насоса +15-20 это существенное увеличение производительности.
    Может выгодней просто всегда накачивать теплом ГК,
    а воду подогревать через буферный бак тёплых полов?
  7. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    А лист черной оцинковки крепится прямо к стене? Он с обратной стороны теплоизолирован? В промышленных коллекторах задняя стенка обычно теплоизолирована. Я тоже хочу сделать такую "солнечную стену", но я думал сделать так: пенополистирол 30-50мм, крашеный в черный цвет, потом змеевик из труб, сотовый поликарбонат. Пенополистирол заодно ночью и в пасмурную погоду будет давать дополнительную теплоизоляцию. Что думаете?
  8. sad1
    sad1
    sad1
    Думаю, что на солнышке черный пенополистирол нагреется выше 80 гр. и начнет вонять стиролом. А если нагреется сильнее начнет плавиться и коробиться.
  9. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Черным надо красить змеевик из труб. А белый пенополистирол даст дополнительное отражение, часть которого пойдет опять на змеевик.
    Черное поглощает, белое отражает.
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Конечно.
    Пирог такой:
    На стену рейки 2 слоя крестом по 50мм, между рейками Роквул 100мм, на рейки оцинковка, на оцинковку гофра.
    Между петлями гофры- бобышки, на бобышки поликарбонат.
    Надо прикинуть что выгоднее в среднем за год.
    Но в оригинале задумывалось именно так. Всё тепло и летом и зимой в Геотермалку.
    Просто жаба задушила летом. Типа Солнечный коллектор есть , а горячей воды нет.
    Коллектор был собран в Августе, Я измерял температуру под поликарбонатом термометром для духовки (+50 +300С). Максимум был +112С.
    Сильно выгибает поликарбонат от температуры.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Получается (если не учитывать труд монтажника-хозяина) срок окупаемости меньше 2-х лет.
    Отличный результат!
    Впрочем, если такие штуки продавать/покупать, то труд все равно будет учтен. PipilatsMotors, Вы можете хоть как-то оценить трудозатраты на работу в часах чистого времени?
    Естественно, без учета затрат на разборку сайдинга и т.д.
    Если говорить только про легионелл, то, по-памяти, живут от 20 до 60С.
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Есть такая проблема для бойлеров большой ёмкости, где есть застойная вода.
    В Италии например эпидемия этой заразы.
    Связано с тем что бойлер не прокачивается полностью почти никогда.
    Что бы такого не происходило, Я поставил догреватель всего 20литров, который сливается полностью несколько раз в день.
    В бочке отопления на зиму будет залит Dixis Top, там этой заразы быть не может.
    В бочке ГВС, в принципе, возможно.
    Но вода из колодца с бочкой ГВС контактирует через теплообменник из нержавейки. Прямого контакта нет.
    А в теплообменнике застойной воды не бывает.
    Как дачный вариант эта система работает отлично.
    Для накачки Геотермального контура летним теплом - то же супер.
    Стоимость - под силу каждому.
    Но для круглогодичного использования - надо использовать высокоэффективные солнечные коллектора, типа вакуумных или вакуумных с параболическими отражателями.
    Зимой важнее будет 100литров воды но с температурой 60-70 градусов, нежели 1000литров но с температурой +10+15С.
    Если есть разборные леса, то самостоятельно, без спешки, всё собирается за пару дней. Ну и на закупку ещё день.
  13. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Марку, модель контроллера можете назвать?
    а как у нее с компьютерным мониторингом - можно всю информацию вывести на компутер?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо! Итого со стоимостью лесов - 4 дня, пусть зарплата монтажника - 12 тр.
    Срок окупаемости тогда - 2,5 года (примерно). Отличный результат!
    Причем, заодно еще получилось дополнительное утепление дома, если я не ошибся...
    Категорически его не советую, т.к. он - ядовит:
    "Теплоноситель Dixis изготавливается на основе этиленгликоля...".
    У меня в СО залит пропиленгликолевый теплоноситель - безвредный.
    Дело в том, что периодически, то тут, то там он слегка подкапывает, то по резьбе, то по глупости:)]...
    Я не стал рисковать...
  15. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Однако! Многие наверное ..сразу захотят найти такого монтажника, с такой зарплатой :)
