1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Sov1178, вот
    https://www.ppu21.ru/article/128.html
    http://www.ppu21.ru/article/134.html
    http://www.ppu21.ru/article/129.html
    http://www.ppu21.ru/article/136.html
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Всё понятно.
    Переразмер в СК сделан умышленно, в расчёте на редкие солнечные дни зимой.
    Если день солнечный, есть возможность набрать тепла на несколько дней вперёд.
    Весна -осень, ТА на 28м3 стоит заряженный при максимальной температуре под 85-90градусов. СК почти не работают
    Если цифру 6020 пересчитать через их 3000градусосуток то выйдут теплопотери в районе 3кВт на -28С
    Разрядки ТА 28М3 с +85 до +40 хватит почти на 2 месяца.
  3. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Интересно, а какая средняя температура у этого ТА будет зимой?
  4. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Баком накопителем может быть бассейн, хорошо утепленный. в цоколе, как вариант.
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Бассейн как вариант ТА конечно здОрово, но его не нагреешь до таких температур...
    Чтобы бассейн аккумулировал столько же тепловой энергии надо чтобы он был ну очень большой.
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Бассейн можно рассматривать как водную "рубашку" утеплитель в который погружен основной резервуар с теплонакопителем. Если бассейн расположен с южной стороны в застекленном пространстве (например под легко возводимым куполом:) Как вариант вместо бассейна видится резервуар с каким то биоматериалом (навоз, силос и т. д в сельской местности на ферме). Биоматериал в соотв. процессе выделяет тепло, атак же газ который тоже в дело. Смысл во всём для накопления в энергонезависимом хозяйстве нужны ёмкости .
    В дополнении к солнечным коллекторам и батареям - комплексный подход:)
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Вот система на 50000 литров
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Это внутри бака что-ли? :ogo:
  9. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Зимой падает чуть болше квт на 1 м2. о каких 20-40 квт потерь ежесуточных вы говорите? 1,5 квт в чакс теплопотерь в доме 150квадратов?)
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Возвращаясь к теме солнечно-тепловых коллекторов. Используется ли пластиковое покрытие, плёнка с микролинзами для концентрации солнца? Вроде как у 3М что такое было.
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  12. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Висаман не стесняется в бассиках накапливать тепло. не могу найти фото
    американцы твердотельные накопители льют из бетона
    тут на форуме грунтовые кто-то расчитывал на пару сотен кубов
    имеет место быть:hello:
    хорошая тема, но дюже недешевая
  13. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Где вы имеете ввиду используется? В высокопроизводительных коллекторах могут достигаться высокие температуры и большинство пластиковых покрытий не выдержит этого. Нужно снижать температуру или иметь специальный пластик. Если на расстоянии от коллектора должна быть достойная УФ защита.
    30 кубовая емкость хорошего качества может выйти за миллион. Это стоимость 30 коллекторов 30-ти трубочных.
    На самом деле да, вся проблема в аккумуляции.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    21 Февраля
    Сегодня ночью было -21С, Яндекс показывал -13 и прогноз на сегодня ОБЛАЧНО.
    Весь день ЯСНО.
    Прогнозы пальцем в небо.
    Это 3-й солнечный день подряд.
    Бак ГВС +39+41
    Бак отопления, с +37С, начинает качать тепло в дом.
    Тепловой насос отдыхает от 4 до 6часов в День по дневному тарифу.
    Результаты эксперимента, меня порадовали, но к копированию систему
    Я не рекомендую.
    Её нужно довести до ума.
    1) По Солнечному Коллетору
    Необходимо утепление по торцам, где стыкуется поликарбонат с сайдингом.
    Можно разориться на селективную краску вместо хаммерита.
    Это существенно повысит эффективность.
    2) По системе в целом
    Смело Можно и нужно интегрировать всё это хозяйство в систему отопления.
    Только логика должна быть немного другой.
    Я сбрасывал тепло в геоконтур тепловым насосом.
    Это не эффктивно.
    Летом Лучше пойти по другому, После нагрева ГВС и Бака отопления, переключать СК напрямую в геоконтур. (или через теплообменник.)
    Любой Солнечный контроллер позволяет это легко запрограммировать.
    Тогда недостаток нашей самоделки - высокие теплопотери, превращаются в достоинства.
    Даже если нет солнца, но на улице +20С, СК будет заряжать Геоконтур.(можно даже по таймеру, в том же СК контроллере)
    3) Предусмотреть подогрев зимой бака ГВС тепловым насосом, что бы исключить 100% нагрев воды
    электродогревателем.
    Это как бы основные улучшения.
    Остаётся всё это увязать в одну схему.
    И будет счастье!
  15. yeti
    yeti
    yeti
    Чтобы не было прогнозов "пальцем в небо " используйте виндгуру .
