1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    если делать систему отопления и ГВС на связке СК и ТН. Летом сбрасывая излишки тепла в грунтовый коллектор теплового насоса.
    1. Какой мощности стоит выбирать ТН? Меньше чем если бы СК в системе не было, или такой же?
    2. Грунт будет нагрет СК. Это значит площадь грунтового коллектора можно уменьшить?
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Формула гибридной ТН+СК системы Теплодаром:
    мощность ТН (0/35)= Мощности СК зимой.
    Но это минималка.
    Лучше когда мощность СК в 1.5 или в 2 раза больше мощности ТН.
    Тогда есть качественный скачок,
    стоимость 1теплового кВт*часа уменьшается в 2-раза по сравнению с голым ТН.
    Тогда и мощность ТН может быть на 30% меньше чем требуется в "голом" (без СК) варианте.
    Грунтовый контур нужно делать не больше и не меньше, а по другому,
    что бы тепло не убегало далеко.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А за счет чего уменьшается в 2 раза стоимость? За счет увеличения COP при предварительном подогреве рассола солнечными коллекторами? А как считали? Ведь увеличение температуры будет всего несколько часов в сутки, да и то не каждый день.
    По поводу мощностей. Получается, для ТН 10 кВт вы советуете СК мощностью 20 кВт. Если переходить на тепловые трубки, получается около 260 шт. (или 13 20-ти трубочных коллекторов). Так? Стоимость их в среднем 500 тысяч рублей. Сколько стоит ваш самодельный коллектор - не знаю. Допустим, COP повышается с 3 до 6, т. е. будем на тепловые 10 кВт*24 часа затрачивать не 80 кВт*ч, а 40 кВт*ч. Выигрыш по стоимости электроэнергии в сутки 120 рублей (примерно). Считать срок окупаемости не вижу смысла, даже допустив что ваш СК в 10 раз дешевле СК на вакуумных трубках. Или я чего-то не понимаю?
    И второй вопрос - как вы советуете делать контур ГК для интеграции с СК?
    Вы говорите, что ставили такие гибридные системы. У вас есть ТЭО для них? Какой экономический эффект от добавления СК в систему ГК+ТН - а) расчетный б) реально подтвердженный ?
  4. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Вы, мне кажется, не совсем поняли предлагаемую схему.
    В отопительный сезон СК работает напрямую на отопление, вакуумом нет смысла чего-то там подогревать на входе ТН, у него КПД не так сильно от температуры зависит.
    Соотвественно, за счёт весны-осени меньше суток работает ТН вообще, и отопительная нагрузка на него зимой меньше. Расход энергии уменьшается напрямую.
    Зато летом все избыточное тепло идёт на подогрев геоконтура, прогревая его к началу сезона. И у нас СОР растёт, установленая мощность ТН падает, время его работы падает.
  5. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Абсолютно верно.
    Каждые +4 градуса в испарителе, добавляют 10-15% в сор, и 15-20% в мощности ТН.
    Если за зиму охлаждаем грунт на 6-8 градусов.
    То по логике, закачав за лето такое же количество тепла, температура должна подняться на 6-8 градусов.
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Если речь о теплоизолированом грунте, то да.
    С обычным геоконтуром картина сложнее.
  7. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Ни чего сложного, на сколько остынет, на столько же и нагреется.
    Но это в случае, если зимой не опускаетесь ниже 0 градусов,
    А если опускаетесь ниже, то при закачке того же количества тепла летом, дельта нагрева будет больше чем охлаждения.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Хотелось бы еще услышать рекомендации по устройству грунтового контура.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Прежде чем что то делать в земле, не плохо бы узнать геологию своего участка и помолиться Земляным Богам. :):super:
    Рекомендации простые
    Скважин должно быть не меньше 8-ми штук
    Расстояние между ними не более 4метров
    Расположение кучное
    а глубину надо смотреть из геологии что бы не попасть во второй (или первый) водонос.
    Остальные ньюансы по месту.
  10. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Это точно.
    Но логика подсказывает ещё:
    - "горячие" скважины должны быть в центре, "холодные" - по краям;
    - глубокие скважины более выгодны (пока не попадаешь в водоносный пласт);
    - имеет смысл греть не весь геоконтур, а только его "горячую" часть. Холодная восстановится на халяву.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Общий смысл понятен. Объем нагреваемого грунта должен стремится к шару (максимальный объем при минимальной площади поверхности). Ниже глубины промерзания, но не попасть в водонос.
    Я планировал делать грунтовый коллектор "многоэтажку". Преимущественно она будет расположена по площади в виде квадрата с одним отростком (хотя от него надо бы избавится). Расстояние между траншеями 5 метров (если сделать меньше было бы удобнее разместить все это на участке). Глубина траншей 3,5-4 метров. Первый водоносный слой у меня в 25 метрах.
    Также планировал разместить поверх траншей грунтового коллектора поля фильтрации для септика. Если бы не было СК тогда увлажнение траншей теплой водой из септика было бы полезно. А как будет влиять септик, на связку ТН+СК не очень понятно. Хотя объемы воды не большие, т. е. грунт должен быть влажный, но это же не водонос.
    Или я не прав?
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Не совсем понятна конструкция.
    Рисунок бы.
  13. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Речь наверно про эту многоэтажку. А как расположен на участке особо и не важно.
  14. roma2
    roma2
    roma2
    Елизово
    Доброго времени суток
    Возможно ли в рассматриваемых здесь системах использовать в качестве ТА
    монолитную плиту фундамента (пол цокольного этажа), а также монолитные перекрытия 1 и 2 этажей, залив в них трубы ТП?
  15. yeti
    yeti
    yeti
    да. но не летом .
