1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    А какая у Вас модель бойлера?
  2. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Здравствуйте! Я живу в Ямало-Ненецком АО г. Тарко-Сале (64 гр. СШ). Хотел бы поинтересоваться, правильно ли я понимаю расчет в посте https://www.forumhouse.ru/threads/50517/page-13#post-4889095, что для моих условий:
    - действительная суммарная солнечная инсоляция = 1574 МДж/м2 (т.е. =1574 МВт/м2 - так?)http://www.solbat.su/meteorology/insolation;
    - отопительный период с 1 сентября по 31 мая (т.е. = 242 дня) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E0%F0%EA%EE-%D1%E0%EB%E5
    для отопления дома теплосопротивлением 3 и средней температурой в -12 в отопительный период, надо примерно 10 МВт энергии, т. е. СК площадью 10 м2 будет достаточно? Даже при максимально низкой температуре за бортом минус 45-50? Или я не правильно понимаю теорию СК? Или мне даже смысла нет заморачиваться такой системой, т. к. макс дТ=68-73 я не смогу получить из СК, даже вакумных? Зимой, когда мороз за 30 - солнце яркое, не возможно глаз открыть на улице после помещения. Когда пасмурно, тогда мороз до 20. Помогите прикинуть СК, плиииз... :flag:
  3. sad1
    sad1
    sad1
    Мне кажется, что надо смотреть не суммарную инсоляцию за год, а инсоляцию по месяцам в течение отопительного периода. У Вас (64 гр. СШ), т. е. в декабре солнышко поднимается над горизонтом на 90-63-23=4 градуса и продолжительность светового дня часа полтора. Но зато от снега отражается мощный поток солнечного излучения (если перед домом большое открытое пространство в южном направлении). Получается, что если расположить СК вертикально, то эти полтора часа можно снимать большую мощность. Остальное время СК будут украшать стену (в темноте).
    dT = 68 градусов - это очень много и будут большие потери. Мне кажется, что 10м2 будет мало, надо на порядок больше (если хочется полностью солнечное отопление). Но можно пойти по другому пути - максимально снизить потери тепла через стены (уменьшить мощность системы отопления). Я в другой теме (https://www.forumhouse.ru/threads/143181/) описывал теплоизоляцию стены Тромба и прикладывал программку по расчету потерь через такую стенку. Правда там данные по инсоляции города Екатеринбурга, но Вы можете подставить свои (по Тарко-Сале). В теме (https://www.forumhouse.ru/threads/48792/) HomeMaster выкладывал данные по солнечной энергии с сайта NASA. Попросите его выложить данные по диффузному солнечному излучению по г. Тарко-Сале.
  4. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Sad1, меня вот сейчас интересует такой вопрос - вообще имеет ли смысл в данной точке обитания заморачиваться СК, СБ, ВГ и т. д. если есть подведенный газ и электричество? Если стоит газовый котел на СО и ГВС. Будет ли реальная экономия. Если окупаемость получится более 10 лет, то наверное нет и смысла это делать...
    Если система будет экономить меньше 70% энергоресурсов в год, то не вижу смысла таких глобальных переделок.
  5. sad1
    sad1
    sad1
    Нет.
  6. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Спасибо, Вы избавили меня от сложного выбора...
    Кстати, а в Екатеринбурге то же самое имеет смысл?
  7. sad1
    sad1
    sad1
    Сейчас строю домик в Богом забытой деревне (на берегу красивого озера). Электричество есть, но 130 - 150 вольт, газа нет и не предвидится, возить солярку или газовые баллоны - дорого и возни много. Поэтому сел - написал пару программок по расчёту возможности солнечного отопления на Урале. Убедился, что такое возможно и даже не очень дорого. И вот уже второй год занимаюсь самостроем.
  8. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Два года - это именно стройка или сама сборка системы жизнеобеспечения?
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вам проще сделать воздушный СК, и дешевле и при малом солнечном потоке смысла больше. (навесной фасад с южной стороны из ПК или типа зимнего сада)...:hello:
  10. sad1
    sad1
    sad1
    Стены дома по ТИСЭ-3. До системы жизнеобеспечения - как до Киева пешком.
  11. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Под системой жизнеобеспечения я понимал автономные источники энергии - СК, СБ, ВГ, если есть и т. д.
    Собираюсь лет через 10 перебираться на Большую Землю. К старости надо недалеко от города участок прикупить и домик построить... В приоритете - Екатеринбург. Через 5 лет собираюсь начать стройку. Хотелось бы сделать как можно более независимую систему. Вот и начинаю изучение этих вопросов...
    А можно ссылочку на форум по данной теме, чтобы тут не засорять офф-топиком
  12. sad1
    sad1
    sad1
    В этом разделе была тема про Воздушный солнечный коллектор (я там выкладывал программку по расчету дома с воздушным СК). Вот там (https://www.forumhouse.ru/threads/75111/page-8#post-2142730)
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    При наличии природного газа заниматься альтернативной энергетикой или отоплением зимой ЭКОНОМИЧЕСКОГО смысла в средней полосе России и выше нет...
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Не поделитесь? Если возможно. Спасибо!
  15. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    При всей моей любви к альтернативной энергетике, полностью согласен. Если только не ради экономической целесообразности, а для души...
