1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А еще лучше фольгу на утеплитель.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Здесь вы не совсем правы на мой взгляд. Ваши рассуждения можно применить если ДЕНЕШКОФ очень много или труба с газам досталась по наследству. А так накопитель, а если еще и косвеник нагрел от котла или на худой конец ночью по ночному тарифу (примерно раза в 3-и дешевле дневного) и днем не паришься. Берешь гор. воды сколько есть в бойлере до следующей ночи или топки котла.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Текущая ситуация по системе.
    Ничего переделывать не стал. Система работает нормально, без сбоев.
    Каждый день вечером в баке ГВС +41+42.
    Все излишки сбрасываются автоматом в геотермалку.
    Тн стоит в режиме охлаждения с 7 Апреля,
    включается 5-7раз в день, суммарно работает около 1-1,5 часа в день.
    Температура из геотермалки +17С.
    Охлаждение как и раньше холодными полами. Очень комфортно.
    Мощность перекачки тепла в землю минимум в 2 раза больше номинала (9.4кВт),около 20кВт, сужу по дельте. В режиме нагрева она обычно 6 градусов. Сейчас больше 14С.
    В паспортных данных такого режима нет.
    Обычно тепловой насос горячее греет, а холодное охлаждает.
    А тут режим инверсный, холодное- греет, тёплое - охлаждает.
    И работает крайне тихо, как будто всё само перетекает из испарителя в конденсатор.
  4. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    А если выключить сброс тепла в землю, интересно насколько упадет температура за пару суток. Зная удельную теплоемкость Вашего грунта и его температуру вне геотермалки, можно бы было приблизительно определить какая масса/объем грунта вовлечена в процесс накопления тепла.
    Хотя, может я и ошибаюсь.
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Щас будут хмурые дни, или недели - посмотрим.
    Но жизнь показывает что после 15С, нагрев идёт очень медленно, рассасывается уже много.
    Да и контур у меня не приспособленный, закачка идёт во весь геоконтур а не под дом только.
    Надо будет статистику по объектам посмотреть в Сентябре.
    Таких объектов, с ТА, уже 7 штук набирается. 3 с ТА под домом, остальные многоскважинные.
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Хмурые дни прошли, 3-х недельный циклончик ушёл, выходные были солнечные.
    Вчера, Воскресенье 11 Августа. Из земли шло +20С.
    Но в режиме отъёма тепла из земли +20, естественно, не получится.
    Правильнее будет считать, что эта цифра преувеличена минимум на 2-3 градуса.
    Объяснение такое:
    Я смотрю температуру из геотермалки на контроллере ТН.
    Но Тепловой насос работает в режиме охлаждения, и мощность его сейчас в 2 раза больше чем при отоплении.
    ТН просто "просаживает " контур. Теплоноситель не успевает охлаждаться до реальной температуры грунта и выскакивает из геотермалки на пару градусов теплее.
    Если б гнать теплоноситель на прямую из СК в землю, то картина была бы объективная.
    Но это проблемы только моей дачной "Сырой" системы, в которой солнечная часть собрана "на коленке" при минимуме затрат.
    Тем не менее температура в геоконтуре не упала, хотя за эти 3 недели сбросов тепла было очень мало.
    Через месяц стартует отопительный сезон, скорее всего +18С переплюнуть не получится.
    Но это на 4 градуса больше, чем было в прошлом году.
  7. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
  8. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Не маловат коллектор то?
  9. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    ... а для чего, мал. 300 литров в день до 28 градусов нагоевает, для кухи хватает, пока-:|: это проба пера, сам поставил сам ошибки скушал, сам исправил и т. д
  10. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Это сейчас при солнце? 300 не многовато для кухни..система необычная.
  11. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    .. да бак сам сделал фото выложил. и тэн +12 вольт вверху. излишки с панелей
  12. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    В апреле систему запускал, металлопластик расплавился хнеко +95 фазу, не правильно к насосу включил антифриз на земле...
  13. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    У нас пассивные системы долларов 600-800 стоят-смысл самопалить
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Я к вопросу, а стоит ли самопалить?
    В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/201514/
    Я рассказывал про наш автономный билдинг на 100% солнечном отоплении и электроснабжении.
    Основной источник тепла там гибридный солнечный коллектор площадью 48м2.
    (Картинка от Июня 2013 в прицепе.) Сейчас там всё окультурено и закрыто поликарбонатом 6мм.
    Состоит из 7 секций по 50м гофры, на каждую свой циркнасос.
    Сейчас он уже 2 недели работает, мощность его около 20кВт.
    На обратку поставили обычный водопроводный счётчик, а разницу температур измерили пирометром.
    Результат: прокачка 13л/мин (780л в час), дельта при ясном небе доходила до 22градусов.
    Итого: 0.780*22*1.16*0.95=18905Вт
    (0.95 поправка на теплоёмкость антифриза)
    Давайте сравним с промышленными коллекторами. Их понадобилось бы 24штуки.
    При минимальной цене (НЕМЕЦКИХ например BOSH) 18000р за штуку = 432 000 рублей.
    Для сравнения Цена нашего коллектора на меди меньше 80 000руб.
    Мощность 24 штук Bosh:
    24шт* 1128Вт (при дельте30градусов) *0.9 (900Вт была мощность солнца)*0.91 (угол падения 51градус.)=22171Вт.
    Разница около 15%.
    За эти деньги наша самоделка давала бы 100кВт тепла.
    Стоит ли самопалить?
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Извиняюсь,
    Bosch написал не правильно
    И слегка занизил цену, на Украине он стоит 25 000руб, а в России 35 000 руб.
    Как то о-о-о-чень круто.
    Наверное уместнее сравнивать с Турецкими или Китайскими по 12-15тыс.
