1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Думаю, ошибка.
    Во-первых, у Вас скорее всего, не учтено гидросопротивление коллектора и тех же клапанов, нет там у вас 1500 кубов в час - Вы ж не замеряли напрямую, верно?
    Во-вторых, что куда более важно: 100 градусов не обязательно, чтоб деформировать термопласт типа ПВХ или полиэтилена... они размягчаются задолго до, плюс большой коэффициент терморасширения - деформирующие силы там большие, так что даже шибко размягчать не надо... время-то большое, а не так что нагрел-сразу охладил. Потихоньку поплыло-раскорячило.
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    1500кубов с учётом вычета 500кубов на клапаны и фильтры. Все вентиляторы по 200кубов по паспорту 10штук.
    Температура больше +100С по управляющим термометрам достигается очень быстро.
    Минут за 5-7. А вот в стационаре не понаблюдали. Я увидел цифру +87С, подумал будет падать, а температурка, видимо не падала, а наоборот медленно подрастала.
    Посмотрим по внимательней.
    P. S.
    Хорошо что вентиляторы поставили снизу. По проекту стояли сверху.
    Там бы им кирдык и настал.
  3. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Ну, в смысле, это ж прикидка, а не строго замеренное значение расхода?
    Гидродинамические расчёты с такой сжимаемой и вязкой средой как воздух - наука тёмная, шаманство большой силы, однако.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Я тут подумал, как можно измерить мощность по воздуху более точно.
    Оказывается у наших друзей с www.meteomaster.ru есть такие анемометры Kestrel, которые измеряют скорость воздушного потока и температуру.
    Воткнуть этот Кестрел в трубу, а температуру измерить не проблема,
    тогда можно узнать мощность с очень хорошей точностью.
  5. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Живу на югах и сегодня разглядел сторожки о солнечных батареях..эх здорово то как
    аот в поле скоро можно будет заиметь домишко автономный (мечта)
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Скорее нонсенс, думаешь и на ГВС и бассейн хватит, может и на грунтовой ТА :)], а производительность хуже чем весной. это я про 110шт ВСК уст. под углом 65' писал.
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Перенёс сообщение из другой темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/201514/page-4#post-6943634
    Сегодня пролазили все входные патрубки с Анемометром.
    Скорость входящего потока колеблется от 2.0 до 2.5 м/с.
    Реальная прокачка 1300куб.м в час
    Температура зависит от интенсивности солнца. Доходит до +80. Дельта 59градусов.
    Но сегодня не очень яркое солнце.
    По измеренным цифрам, Более точная оценка 26кВт.
    Это в любом случае в 1.5 раза больше чем по воде.
    P. S.
    За 10дней, с момента включения системы по воде, в Тепловой аккумулятор закачали около 500кВт*часов тепла по счётчику.
    Температура поднялась на 1.5 градуса.
    Было +18.5, сейчас +20С.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    PipilatsMotors, а не могли бы вы показать трубку с торца. Я никак не пойму что это за гофро нержавейка.
  9. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    DiaZoN, мне думается обычная гофрированная нержавейка, ничего особенного...
    только я бы её еще и черным матовым покрасил снаружи чем нибудь.
  10. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    На Российском рынке в основном корейская или немецкая.
    они отличаются по профилю. Фитинги для корейской нержавеющей гофры, с трудом но налезают и на немецкую. На немецкую фитинги очень дорогие и не удобные.
  11. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    По фитингам. Покупал для работы гофро - нержу на пол и три четверти дюйма. По желанию заказчика делают любую длину. А потом на трубу надевают накидную гайку (нужного диаметра) и в простой приспособе просто руками несколькими ударами формируют буртик (плоскость). И гайкой затем затягивают (с прокладкой). Ничего сложного.
  12. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Но тут проблема будет запасать это тепло. С воздухом я думаю сложнее чем с водой. Вы хотите целиком перейти на воздух? Или как-то менять теплоносители воздух-вода?
    Хотел спросить по прошлым вашим экспериментам. Вы греете ГК для отопительного сезона все лето и стартуете сезон с 15-17 градусов в ГК. А ведь возможно что хватило бы только например августа, чтоб прогреть его, а пару месяцев вы впустую гоняете теплонасос, просто рассеивая тепло и тратя деньги на электричество. Может имеет смысл пересмотреть схему, чтоб тепло сбрасывать в ГК напрямую, минуя ТН? Или хотябы делать это только в августе, чтоб не тратить зря электричество. А излишки тепла в более ранний период просто не допускать (например закрыванием батарей).
  13. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Еще недостаточно экспериментов, чтоб дать точный ответ на ваш вопрос. Да и в августе куда скуднее солнечная активность, нежели в июне-июле. Я допускаю, что может получиться так, что по состоянию на 1 сентября, энергии, полученной от солнца за первые два месяца лета и запасенной в ГК даже если в августе выключить насос (остановить систему = читай нет солнца), будет больше, чем за август, без июня и июля.
  14. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Пипилатс писал про недостатки своей системы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/122977/page-31#post-5608340
    Я себе делаю подобную систему. сейчас бурю скважины под тепловой насос.
    90 вакуумных трубок у меня стоят уже 3 года. Установив ТН, Я хочу получить
    стоимость 1 кВтч тепла 20-25копеек.
    в 2-3 раза дешевле магистрального газа!
    Днём Солнечные коллекторы, ночью Тепловой насос.
  15. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    А тепловой аккумулятор (ТА) ? когда еще не вечер, а солнца нет...
