1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Сезонного ТА у меня нет. Есть буферный ТА на 1000л. Хорошо помогает и летом и зимой. Особенно летом, вечерком ванну налить.
    Всю прошлую зиму топил соляркой и немного дров. Помощь от Солнечных коллекторов прочувствовал на собственном кошельке. Сейчас за 3 солнечных дня расход соляры 0. Хватает тепла от солнца.
    Не много не мало 20литров экономии, канистра. Мелочь, а приятно.
    ЗЫ.
    Дом набирает 2 градуса за день, к следующему утру остывает на 1,5. Сегодня ночью было -3.
  2. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Как по ощущениям, достаточно емкости ТА или нет? При дневной температуре -5С и ниже дом будет терять больше, чем запасать...
    Моему дому, по предварительным расчетам, потребуется ТА до 3000л, буду делать комбинированым...
  3. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    ТА до 3000л?
    У меня в каждой комнате стоит термостат на +21 на гребёнке тёплых полов. Когда температура в комнатах переваливает +22, термоголовки закрываются и дом перестаёт брать тепло из ТА.
    Температура ТА начинает расти до +50 и выше, эффективность СК снижается.
    По правильному надо бы вывернуть термоголовки на максимум, что бы тепло накапливалось не в ТА, а в самом доме. Надо тогда надо бегать по всем комнатам и крутить 8 термоголовок? :|:
    Нагреть дом на 1 градус, это всё равно, что остудить 1000литров с +70 до +30, а может и больше чем 1000литров.
    Теплоёмкость дома около 40-60кВт на 1 градус.
    Всё очень приблизительно. Много тепла даёт зимний сад, площадь остекления 33м2.
    Может даже больше чем СК.
    Конечно же чем больше ТА тем лучше, но можно просто дом подогреть на 1-2 градуса.
    Тут кому как больше нравится.
  4. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Т. е Вы предлагаете при ТА 1000л поднять температуру в доме до 30С ... :)
    На самом деле требуется более точный расчет со многими неизвестными, поэтому пойдем эмпирическим путем. Место под 3000л подготовлено. начнем с 300..500л и будем наращивать по потребности. И хотелось бы не греть помещения, в которых никто не находится, поэтому внутренние стены мне пришлось увеличить со 100 до 150мм и термоголовки будем удаленно закрывать.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А можно по интересоватся площадь дома (отапливаемая) и площадь колекторов, а также сумма за колектора (сам делашные или покупные).
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Общая площадь 317м2
    Отапливаемая 228м2
    Из них 156м2 на +21
    Остальное на +12, меньше не получается, за счёт перекрёстного опыления.
    В доме 100% Тёплые Полы и один дополнительный радиатор к ТП в Зимнем саду.
    Водогрейки Sunpower SH58-1.8-15, 6шт, брал 3 года назад по акции 90трубок за 100тыс рублей.
    Что бы поднять температуру в доме до +30 надо закачать 9 (30С-21С) х50кВт=450кВтчасов тепла за световой день.
    У меня водогрейки выдают максимум 60кВтч в день.
    На дворе не Май месяц, дом одновременно с нагреванием ещё и остывает потихоньку.
  7. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    С опозданием на 100 лет, если Вы еще здесь..)
    После кипячения в баке у вас вся зараза умерла 100%, но из-за долго застойного цветения микробы расползлись по всем прилегающим трубопроводам которые сообщаются с емкостью, включая трубопроводы подачи даже холодной воды (летом то она не совсем холодная и инфекция "ползет" и туда), поэтому после кипячения емкости происходит быстрое массированное попадание в емкость уже укоренившейся в трубах микрофлоры, а поскольку а многие месяцы/годы внутри емкости налип осадок/питат.среда, то размножение в этом рае происходит очень быстро, уже через неск. дней емкость начнет вонять снова.
    Надо промыть всю систему (все трубы, емкости насосы сообщающиеся с источником гнили) например добавив хлорные компоненты, например развести 0,5-1,5% раствор гипохлорида, или если угодно взять доместос (будет в разы дороже), проциркулировать всю систему минут 15-60, ни в коем случае не нагревать! (иначе раствор дезактивируется при нагреве), слить все остатки этого дезраствора и тщательно прополоскать водопроводной водой на сброс, минут 15-20, чтобы все остатки хлора вышли. У этого способа есть минусы - хлор агрессивен, может "подсушивать" резиновые прокладки (2-3 возможно где-то придется поменять), вместо хлорсодержащих веществ можно использовать раствор перекиси водорода 0,5-1,5% концентрации, резинкам вреда не будет. Но и с хлором и с перекисью надо работать только в перчатках (особенно если разводите концентрир. растворы) и 100% в очках, обязательно убедиться что нигде при циркуляции раствор не брызнет или не выльется через случайно открытые/плохо закрытые краны и пр. Дети, жены, звери не должны стоять рядом и глазеть, лучше всех отправить на часок-другой из дома.
    Или можно вместо химической дезинфекции прокипятить все трубы организовав замкнутую циркуляцию гоячей воды (не ниже +85С)..
  8. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    У канадцев на том сайте по ссылке выше написано что первые 1-2 года грунт сильно не прогреется за лето, поэтому максимально использовать накопленное летом тепло в зимний период можно будет только на 3-й год, температура нагоняется целых 2-3 года и достигнет + 80С! не хило! Тогда эта штука начинает работать на полную катушку и хватает чтобы перекрыть всю зиму и снова нагнать летом на след. зиму. Очень интересные данные, но цена вопроса - пипец!..)
  9. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
  10. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Это у канадцев. У них система специфичная - большая очень, поэтому годовые потери тепла в процентах маленькие. В типичной системе самодёльщика ждать никакого резона нет: выше температура - выше потери.
  11. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Тут кому как больше нравится.[/quote]
    Кстати у меня остекление на южную сторону по типу зимнего сада, подтверждаю при ярком солнце жарит так что можно радиаторы выключать и еще с запасом будет.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Кстати у меня остекление на южную сторону по типу зимнего сада, подтверждаю при ярком солнце жарит так что можно радиаторы выключать и еще с запасом будет.[/quote]
    А летом наверно жара не выносимая?
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А летом наверно жара не выносимая?[/quote]
    Летом по всей южной стене сажаем дикий виноград, осенью листва облетит и будет пропускать солнце.
    Или ставни закрываем. Пересмотрите "Белое солнце пустыни", дом Верещагина-все время закрытые ставни.
  14. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    Создал тему - крик о помощи, про контроллер, управляющий СК. Кому есть чем поделиться - прошу отметиться. Остальным будет интересно, надеюсь, почитать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/229713/
  15. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
