1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Поздновато..) ну да ничего!
    Если сильно страдать обсуждением окупаемости, тогда надо исходить из варианта 3х3м в 2кирпича с буржуйкой, с одним окном! Все остальное сверх этого считать на окупаемость! Результат заранее известен - все остальное не окупится или срок от 10-20 лет!..)
  2. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Как схема?
  3. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Гениально! ;) Но немного сыровато, есть несколько "нюансов". Бак косв. нагрева тоже с трубкой. На схеме на одном уровне, и фиолетовая трубка (без СК) ему ничего существенного не передаст. Приоритетом у СК (первой ступенью) должно быть ГВС. Синий насос ставится в нижней точке кольца, РБ тоже. "Трубочка" на отопление в четырехтоннике потребует "километровой" длины (с "мегаваттным" насосом) т. к. среда в баке почти не движется, и завышенной температуры котла. Не рациональный принцип котел - СО, здесь, приведет к бОльшим потерям топлива, чем принесет СК.
    PS Единичные проекты удобней в скайпе в телефонном режиме.
    PS2 И зачем трехходовик на радиаторы? Чтоб разбавлять и приводить котел "в бешенство"? Это полный финал. :no: Для этого есть термоголовки.
  4. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    мои "хотелки" по поводу работы системы. или как я вижу её работу.
    с 3-х ходовыми. думаю правы. но только для радиаторов. тёплый пол всётаки нужны 3-х ходовые.
    СК действительно вижу приоритет только на БКМ (Бак косвенного нагрева), но так как СК (самодельный) мало эффективен в осенне-весенний период, думаю для лета сбрасывать излишки от СК в ТА. после начала отопительного сезона запускается ТТК. если хотя бы 10-20% будет компенсировать СК на отопление, буду счастлив. в общем и думаю как не допустить инерции от ТА в СК по обратке. Слив с СК (красная труба) думаю поставить обратный клапан. ну а на подачу в СК (синяя труба) придёться наверно соленоид. когда включается насос СК, работающий по температуре выхода из СК будет открываться соленоид. конечно хотелось бы поменьше заморочек с электрикой и механикой, но по другому выход пока не вижу.
  5. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    " зачем трехходовик на радиаторы? Чтоб разбавлять и приводить котел "в бешенство"? Это полный финал. :no: Для этого есть термоголовки." ну тогда дифференциал для насоса, чтоб не заперлась система
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Мне кажется, что основной недостаток этой попытки реализовать идею подпитки и отопления, и БКН (ГВС) с помощью СК заключается в том, что на обе эти функции предусмотрен всего один насос.
    В БКН есть свой теплообменник. Вот его и нужно замкнуть через насос в отдельный контур с СК. Включать этот насос через контроллер по достижении заданной разности температур в СК и БКН.
    Что касается излишков для подогрева ТА, то их (если будут) нужно сбрасывать другим насосом, который вставить в кольцо, образованное путем последовательного соединения теплообменника БКН и фиолетового теплообменника в ТА. Включать этот насос через термостат, установленный на температуру немного выше, чем планируется поддерживать в БКН для нужд ГВС.
  7. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Летом по всей южной стене сажаем дикий виноград, осенью листва облетит и будет пропускать солнце.
    Или ставни закрываем. Пересмотрите "Белое солнце пустыни", дом Верещагина-все время закрытые ставни.[/quote]
    Если Важна Эстетика фасада здания, то лучшим варантом будут маркизы т. к. солничные лучи летом падают почти под прямым углом - то солнца почти не будет в комнатах!
    P. S. Замерял у себя площадь солнца летом и зимой в зале с панорамными окнами на юг как в горном шале
  8. Рыбоедовъ
    Рыбоедовъ
    Рыбоедовъ
    Украина
    P. S. Замерял у себя площадь солнца летом и зимой в зале с панорамными окнами на юг как в горном шале[/quote]
    У меня минипансионат под Судаком
    http://otdyh-sudake.com/
    Первую зиму будем в нем жить. Так вот, развернут дом строго на море и Юг, но расчитывал так, чтобы солнце в самый зенит не попадало в окна ни первого ни второго этажей.(балкон и выстрел крыши).
    Сейчас солнце ходит низко,-открываем все шторы и выключаем отопление:))
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Рыбоедовъ, а где именно на море если не секрет?
  10. Рыбоедовъ
    Рыбоедовъ
    Рыбоедовъ
    Украина
  11. Рыбоедовъ
    Рыбоедовъ
    Рыбоедовъ
    Украина
  12. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Вот вот ! а у меня дом в ближневосточном стиле с прямым фасадом (визитная карточка) - по этому виноград и балконы - не вариант! А маркизы - самое то!
    З. Ы. Скидки будут) ?
    з. ы. ы. ..интересно сделан у Вас водосток
  13. Рыбоедовъ
    Рыбоедовъ
    Рыбоедовъ
    Украина
    Скидками друзей не унижаем:hndshk:
    Здесь водосток-водосбор,а главное самые бюджетные маркизы (мы их парусами называем)
    https://fotki.yandex.ru/users/igormizko/album/364116/?p=0
  14. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Добрый день. Решился обратиться за советом. Собираюсь осенью 2014г. смонтировать гибридную систему отопления. Перед заказом оборудования пытаюсь определиться со схемой. Проблема в том, что не являюсь теплотехником и боюсь, что мои дилетантские изыскания приведут к плачевным результатам после их реализации в металле, если схема не пройдет экспертизу людей, имеющих соответствующие теоретические знания и практический опыт в реализации подобных систем.
    Что имею. Дом в деревне на границе Тульской и Московской областей. К дому подведена 3-х фазная электросеть 380 вольт. Магистрального газа нет и не планируется. Дом из бруса с подвалом из фундаментных блоков. Тепловой пункт планируется разместить в подвале 10кв.м. высота подвала до потолка 2,05 м. Отапливаемая площадь размещается на трех уровнях: подвал 10 кв. м., первый этаж – 45 кв. м., второй этаж 40 кв. м. Расчетные теплопотери дома требуют 6 квт. Тепловой мощности. Основной генератор тепла – тепловой насос мощностью 7 квт. Теплый пол по разным причинам невозможен, поэтому везде в доме будут стальные радиаторы KERMIFKO 22 с 3-х кратным перекрытием по их мощности для 90/75С (исходя из расчетной температуры теплоносителя 50/40С). ГВС для проживания 3-х человек планируется на вакуумных солнечных коллекторах (60-75 трубок) со сбросом лишнего тепла в тепло аккумулятор системы отопления и в геоконтур теплового насоса. Солнечный коллектор планируется разместить на южной стене дома с углом 70 градусов (можно ли их разместить вертикально с углом 90?). Общая принципиальная схема будущей системы прилагается. Первоначальные пояснения к схеме:
    1. Тепловой насос предполагается использовать для нагрева бойлера ГВС и теплоаккумулятора системы отопления.
    2. Регулирование теплообмена радиаторами предполагается осуществлять через циркуляционные насосы, управляемые внешним контроллером.
    3. Солнечный коллектор предполагается будет нагревать три бака со следующими приоритетами: 1 – ГВС, 2-ТА, 3-бойлер рассола ТН
    4. Сброс тепла в геоконтур предполагается осуществлять путем блокирования компрессора ТН и включения циркуляционного насоса рассола ТН для прокачки рассола через геоконтур (вроде как автоматика ТН NibeF1145 это позволяет)
    5. При достаточном нагреве бойлера рассола планируется осуществлять нагрев рассола на входе ТН до 20С через термосмесительный клапан для повышения СОР теплового насоса.
    6. Температура подачи теплоносителя в радиаторы (50С) и в систему ГВС (60С) предполагается стабилизировать с помощью термосмесительных клапанов
    Что уже сделано: создан геоконтур – 190м скважин с выводом магистрали в будущий тепловой пункт в подвале. Развешены радиаторы и магистраль выведена в тепловой пункт подвала.
    Ответы на какие вопросы интересуют:
    1. Будет ли подобная система функционировать? Нет ли противоречий с теорией гидродинамики и теплотехники?
    2. Есть ли на рынке контроллеры с достаточным количеством входов-выходов, для того чтобы обойтись одним, а не двумя контроллерами? (я таких пока не нашел)
    3. Какие баки с двумя теплообменниками лучше приобрести для бойлера ГВС и ТА? (для высоты теплового пункта – 2м и с точки зрения надежности и минимума их обслуживания)
    4. Будет ли работать подмес горячего рассола перед входом в ТН при предложенной схеме подключения? Какой термосмесительный клапан лучше для этого подойдет?
  15. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    По моему мнению схема очень сложная, оторванная от жизни.
    Теплотехника не посчитана. Например зимой Т рассола никогда не будет +20. С 70 трубками и 400л буфером такое может случиться только в Мае, но не зимой.
    +90 в системе на 550л зимой врядли возможно.
    ТН загнан в тяжелейшие условия работы: +50 в батареи и +60 в ГВС.
    Три! трёхходовых клапана в системе сильно снижают надёжность. У меня в похожей системе ТН+СК нет ни одного трёхходового.
    Как вы себе представляете управление температурой во всём доме с помощью одного термометра?
    У вас только одно помещение в доме?
