1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Мы предлагаем теплоноситель на основе пропиленгликоля.
    Это за 4 дня, а не в месяц.
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    TK-SC-6, у него есть шина данных, специального вывода Я не нашёл.
    Кстати обнаружилась небольшая неувязочка.
    Термометр Т4 управляет насосом домашней отопительной системы (ДОС). И включается только если разница в баке ГВС и ДОС больше 10градусов. А само собой такое произойти в моей схеме не может.
    Баки Отопления и ГВС нагреваются ноздря в ноздрю(например +43 и +45), и перекачка тепла из бака отопления в буферный бак Тёплых полов не может запуститься самостоятельно.
    Пришлось перевесить всё на Т3, и использовать инвертор включения, чтобы при нагреве бака отопления до +34, включалась перекачка. Что в свою очередь автоматически ограничивает нагрев бака ГВС 54-ю градусами.
    Баки -то пластиковые!
    Обычный на -60 , Да на этиленгликоле, а "TOP" на пропиленгликоле.
    Он почти съедобный.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а есть у Вас данные по излучению за год?
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Сегодня 3 Октября
    Ночью +4
    Днём +8,5 на 14-00
    Максимум солнечного излучения 540Вт/м2
    Срез на 13-30
    В коллекторе +68
    ГВС +39
    Отопление +35
    С 11-00 до вечера основное отопление не включалось. Хватало солнечного тепла.
    В тёплых полах доходило +29С.
    Если б эта конструкция была собрана в Ростове на Дону, Краснодаре или Сочи, где зимой средняя температура 0+4, то всерьёз можно подумать о солнечном отоплении. Зелёном , чистом, автономном отоплении.
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Небольшой OFF, подтверждающий слова Пипелаца
    Бойлер 150 литров, ему уже 5 лет, всё было нормально, в этом году в конце сезона вонять вода стала просто до неприличия.При этом холодная вода в норме. Поставил на 90 градусов, "прокипятил", не помогло. Вот теперь думаю чем его промыть, доместосом что-ли...
    А так молодца, здорово всё замутил:super:
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Есть ультрафиолетовый обеззараживатель воды, применяется для обеззараживания воды в летних бассейнах, мощность УФ лампы небольшая 30-40 Вт.
    Можно поставить его на входе в накопительный бак, думаю что это наверняка поможет.
    Однако это нужно делать в самом начале эксплуатации бака пока в нем нет микроорганизмов.
    Было бы интересно попробовать встроить такую лампу прямо внутрь накопительного бака.
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    С выхода микробность тоже прёт. На выливном кране от осмофильтра некую фигню наблюдал. Да и достаточно одной бактерии, чтобы она начала размножаться в своё удовольствие.
    Мне только непонятно, что они жрут. Хотя впрочем органики в нефильтрованой воде достаточно, это разве что в баке осмофильтра еды быть не должно.
    Так что наверно действительно излучатель в бак.
    Народ в бассейновой теме ("Зеленеет вода в бассейне") очень хвалит пергидроль - перекись водорода, бассейны чистит изумительно и выделяет кислород, а не хлор. Проверял - бассейн даже в жару не зеленеет долго. Вопрос только в концентрации. Аптечная перекись слабовата.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пергидроль (Н2О2) - после завершения реакции превращается в кислород и воду...
    Если заинтересуетесь методом Таира, пишите в личку - у меня есть еще кое-какая инфа. "Зеленеет вода в бассейне" - это его тема, но там понаписано несколько тысяч постов...
    По-памяти: УФ лампа "пробивает" лишь несколько сантиметров воды... Дальше - не убивает. Если, память не изменяет:).
  10. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    А если поставить 2 лампы - одну на вход, вторую на выход? и помощнее?
    Или, как вариант - поставить УФ-лампу на выходе питьевого фильтра - там тоже есть накопительный бачок 3-5 литров, вот туда?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я - не спец по УФ обеззараживанию и с такими лампами никогда не общался. Не знаю...
    Как вы длинную лампу в бачок засунете?
    Я видел только коаксиальные лампы - для пропускания потока сквозь себя.
    Вот, посмотрите - https://www.epool.ru//63090.
    http://ecocontrol.ru/catalog/ultrefiolet.html.
    Собственно, я этой информацией не торгую:)]:)]:)], просто там куча старых, возможно, не точных ссылок на посты Таира...
    И здесь это - не по теме.
    Разве что - с разрешения автора...
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Микробность с выхода сложно проверить, по крайней мере у меня на даче пока нет вообще никакого обеззараживателя.
    Для эксперимента пил воду прямо из под крана, пока живой (вода из колодца). :)
    Конечно правильнее всего УФ ставить на выходе.
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вы же не горячую воду пили. С холодной-то всё ок, она не пахнет , да и пил я её тоже-всё нормально.
    Засада однако, получается, что воду сливать надо каждый раз, иначе они и в трубах и в баке заведутся.На постоянке некритично - расход воды постоянный, застоя нет, а вот в режиме 5+2 боюсь будут проблемы.
    Думаю 5 лет продержался только потому, что на зиму сливал воду и оставлял в холодном доме, они и погибали от мороза.Насколько я помню микробиологию из института, они аэробные,т.е.им кислород нужен.Поэтому на этапе скважина-гидроакуммулятор-фильтры-бойлер под вопросом фильтры и бойлер.
    Я прошёлся поиском - народ лечил заливкой доместоса и это помогло.
    Наверное придётся раз в год типа ТО делать - промывать доместосом.:aga:
    УФ на выходе тоже не панацея - полный бойлер микробов не есть гуд.
    При наличии достаточно выделенной мощности поможет проточник, я вообще прихожу к выводу,что большие бойлеры не нужны, зачем держать наготове и постоянно подогревать 100-200 литров воды?
    Вот котёл щас буду ставить двухконтурный-открыл кран-есть горячая вода свежего приготовления, закрыл-нету.
    Про пергидроль - методом Таира пользовался в этом году для бассейна 7 кубов.38% пергидроль в соотношении 0,7 литра на куб воды работает отлично:super: - полтора месяца воду не менял, да и фильтровал так -от случая к случаю.
  14. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Да, современные дома будут всё теплее и теплее, в конце концов всё придёт к пассивному домостроению.
    Тогда солнечное отопление будет основным.
    В первую очередь будут монтировать солнечное, а уж потом всё остальное, газ, пелеты, дрова и тд.
    Мне кажется для тех у кого электрокотлы, солнечное отопление надо делать немедленно.
    Если днём хватает солнечного тепла, а ночью электрокотёл по ночному тарифу,
    то экономия сразу эффективная!
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это конечно правильно, однако дело в том, что для дома с водным СК нужен именно накопитель и обеззараживание воды в этом случае становится действительно актуальной проблемой.
