1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Хозяин Мастер, спасибо за ответ. Правильно ли я понимаю, что "спустившись на землю" целесообразно отказаться от двух трехходовых клапанов и последовательно всегда пропускать антифриз СК через бойлер ГВС, ТА и бойлер рассола? Какой общий объем теплоносителя в системе будет оптимален, если 550 для 70 трубок излишен? И еще вопрос: возможно ли регулировать температуру в помещениях с помощью термоголовок на радиаторах при температуре теплоносителя 50С? Мне мои сантехники говорят, что термоголовки на радиаторах эфективны лишь при 70-90С.
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Термоголовке не важно, что через себя пропускать.
    Разница есть в теплоотдаче батарей, при низкой температуре теплоносителя ее может не хватать.
    У меня вода в системе обычно 30-50 градусов. Термоголовки работают.
  3. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Спасибо, про термоголовки понятно. Остается вопрос про оптимальный объем теплоносителя в теплоаккумуляторе в гибридной системе СК+ТН при мощности СК=70 трубок, мощности ТН=7 квт. отапливаемой площади =90кв.м. объем теплоносителя в бойлере ГВС =150л.
  4. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Вот здесь надысь запостил свою схему отопления.
    https://www.forumhouse.ru/threads/229239/page-10#post-7990954
    Я там пометил концентрации теплоносителя в разных частях схемы.
    Городил её по рекомендациям Пипилатса на форуме в 2009-2010 годах. оборудование почти всё брал в их фирме.
    Работает всё как часы.
  5. _ShuheR_
    _ShuheR_
    _ShuheR_
    Саратов
    Всем привет! В этом видео говорят о колосальном повышении эффективности преобразования солнечной энергии благодаря специальному покрытию коллектора:
    Хочу весной делать коллектор, заранее продумываю конструкцию и эффективность, если разница действительно настолько колосальна, то может плюнуть на самоделку?
    Кто, чем красит?
  6. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Тут уже кучу раз сравнивали чёрную краску и селективное покрытие, разница не большая, а на представленном видео солнце то разное! И пар не показатель, вам ведь дома не пар нужен я надеюсь, а вода помыться... а это 40-60* и на этих температурах вполне нормально работает чёрная краска. Проблема больше состоит в удержании накопившегося тепла стёклами и т. д.
  7. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Специально без солнца проверяли. иначе всей их лаборатории (производства) пришёл бы конец. ни кто не хочет терять деньги.
  8. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Ага, и температура пара у них 130-150 градусов! Что давление в коллекторе 9 КГС\СМ2? Чушь!
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Почему чушь?
    Там, правда, про 8 атм. говорили. Но давление держит алюминиевая трубка внутри абсорбера. Она и много больше легко выдержит.
  10. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    8 атмосфер, это про рабочее давление, А если он с одного конца трубы через пластиковую бутылку заливает воду, а из другого конца трубки в атмосферу вырывается пар, то какое давление в трубном пространстве коллектора? Правильно. атмосферное, а температура пара при таком давлении 100 градусов Цельсия, и больше быть не может!
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Поинтересуйтесь, что такое перегретый пар и соотношение его температуры с давлением.
    Температура стагнации СК "Сокол" 205 град. Он 15 мин. стоял пустой на солнце, так что абсорбер вполне раскалился до сходных температур и, когда в него попала вода, получился перегретый пар.
    Что касается 8 атмосфер, то в ролике говорится, что это испытательное давление на герметичность, а рабочее давление в системах теплоснабжения может возрастать до 7 атм.
    Так что все в фильме правдоподобно.
  12. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    Вот еще одно видео по теме опытов с солнечными коллекторами.
  13. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    А куда же сбрасывается тепло от нагретой воды если в данный момент оно ни кому не нужно? в тепло аккумулятор?
  14. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Если есть, то в теплоаккумулятор, если нет, в бассейн а если и его нет, берите одеяло и накрывайте коллекторы от солнца!
  15. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    У многих складывается первое впечатление, что селективное покрытие больше поглащает солнечного излучения, и поэтому такие коллекторы будут хорошо работать в пасмурную погоду! А ничего подобного :)
    Поглощение обычной черной краски 94% а селективного покрытия 95% - очень большая разница)
    Коллекторы с селективным покрытие просто позволяют работать с более высокими температурами. Если КПД обычного коллектора будет уже маленьким, скажем при нагреве воды от 60С, то селективный еще сможет греть эту воду дальше, а обычный коллектор будет просто гонять воду по кругу :)
