1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А она не потрескается внутри воздушного СК, если нанести на АЦП или ЦСП?
  2. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Подскажите пожалуйста, что за клей применяете.
  3. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Специальный клей для металлов. Я не могу полностью раскрывать технологию. Думаю кто ищет тот найдет.
  4. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    По поводу АЦП или ЦСП не могу сказать но на металле очень долго прослужит.
  5. yergak
    yergak
    yergak
    Красноярск
    Объясните пожалуйста, почему вы говорите про отраженку именно при 41 градусе?
    Поясню что меня смущает в ваших рассуждениях. Высота Солнца должна быть больше 49 гр. что бы угол падения лучей на вертикальный СК был меньше 41 гр. (90-49=41). Смотрю изменение высоты (углов) Солнца в течении дня в мае-июле. В конце мая - начале июня и в первой декаде июля Солнце находится выше 49 гр. в относительно небольшой период ~12-14 часов. 21 июня этот время ~12-16. Программу для расчета углов Солнца брал здесь
    Т. е., солнечная радиация по вертикали на СК ослабевает в течении 2-4 часов в день из 8-10 солнечных часов и "вода греется слабо"? Далее, по логике "отраженки 41 гр" в горизонтальном направлении (до полудня - полдень - после полудня) СК должен греться ограниченное время - только 5,5 часов ([41гр+41гр]/15гр*час), и так весь год.
    При летнем солнцестоянии, кроме отраженки, возможен эффект полуприкрытых жалюзей в сотовой структуре поликарбоната ?
    Вы можете проверить вашим замечательным прибором "Davis Vantage Pro2, точность измерения 1Вт/м2" фактические углы отражения, повертев около него фрагмент поликарбоната?
    У меня нет СК, но есть желания собрать по вашей технологии. Поэтому много вопросов.
  6. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    @Альберт1966, Подскажите если не трудно на рынке нашел поликарбонат слегка тонированный чисто прозрачного нет. это хуже ? или всё-таки стекло ?
  7. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Лучше тогда стекло. У тонированного коэф. пропускания не высокий.
  8. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Стекло конечно весу добавит серьёзно. а как его на крышу тащить а в ваших СК что стоит. и если можно киньте ссылку на ваши СК а то раньше находил а сейчас всё облазил не нашёл
  9. donkihot07
    donkihot07
    donkihot07
    Нальчик
    Есть мыслишка не судите строго, если купить лист тёмного цвета сотового поликарбоната, к его торцам как не знаю, приклеить штуцера для трубок и гонять по ним теплоноситель, чем не солнечный коллектор своими руками и не так дорого. Будет эта ахинея работать или нет кто как думает.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я тоже высказывал подобное. Только поликорбанат прозрачный и подкрасить теплоноситеь в черный цвет- меня отправили в пустыню с пылесосом.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Кто-то делал (видел в инете), поликарбонат был прозрачный. Работало, но не долго - проблема была в герметизации подключения.
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    По-моему 'просто дед' занимался таким коллектором. Где-то на форуме была его тема с фотками и полным описанием
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Читаю тему и потихоньку строю свой пепелац! Сейчас не могу решить проблему с уплотнительными кольцами выпуска трубы из коллектора ! Пережёг кучу прокладок строительным феном. всё горит и воняет... Есть мысль попробовать поставить пробковую, как предложение попробовать от шампанского, просверлить отверстие.
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    При повышении температуры вырастет давление, которое приведет к разгерметизации. Надо изучить этот вопрос на опыте Сибирской конторы, которая продажей СК из сотового поликарбоната занимается. Ссылки найду, выложу в тему. Идея изготовления СК из поликарбоната давно занимает ум многих форумчан.
    По поликарбонату есть клей, лично я вживую не встречал. Можно попробывать плавить строй феном или пистолетом однородным материалом. Когда руки дойдут, наверное тоже займусь.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
