1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. 344gm
    344gm
    344gm
    А можно поподробнее?
    Какие сложности в изготовлении? Какие правильные материалы лучше использовать?
    Надеюсь, никто из форумчан не будут против
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не факт. Там система помнится была открытой (этакий вариант для дачного душа). Да и расширительный бак в закрытой системе обязателен, с ним давление не будет сильно изменяться.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Так в первой ссылке все есть (контакты). Я не занимаюсь такими СК.
  4. donkihot07
    donkihot07
    donkihot07
    Нальчик
    Нашел ссылку в яндексе
    http://www.policarbon.ru/sotovyiy-polikarbonat/kley-dlya-polikarbonata
    кто клеил этим клеем отзовитесь, может такой клей и давление выдержит.
    Хочу пристроить к южной стороне дома деревянный каркас для теплицы из доски 100 на 50 с шагом под
    ппс-б 100*100 мм. Крышу покрыть прозрачным поликарбонатом, а изнутри под поликарбонат стационарно
    между рейками каркаса установленными под зимний угол ставить солнечные коллекторы для отопления оной с марта по ноябрь или как солнце даст. Какой конструкции я надеюсь обсудим вместе, ТА кубов 6-10 утеплить 10-15 см. ппсб, под землю в теплице, а в лютые морозы между стойками каркаса 50мм. пенопласта утеплить до появления весеннего солнца.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    графитовую, например из автомобильной под коллектор выпускной.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Прокладка должна быть по моему мнению обжимать медную трубу и плотно прилегать к корпусу. быть герметичной! из фольгинированного паранита такую не сделать! Что то по типу силиконовой. думаю что всё закончится просто герметизатцией высокотемпературным герметиком!
  7. Ланберт
    Ланберт
    Любознательный
    Ланберт
    Любознательный
    Непонятно: вода в гофре (змеевике) зимой замерзнет и весь контур разорвет. Или вы сливаете воду на зиму? Если да, то все равно в некотрых изгибах останется лед, который опять же разорвет магистраль. Или вы на зиму продуваете систему мощным воздушным насосом?
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    В гофре циркулирует антифриз с концентрацией на -30С (бочка отопления). Все работает круглогодично.
  9. donkihot07
    donkihot07
    donkihot07
    Нальчик
    Есть мыслишка не судите строго, если купить лист тёмного цвета сотового поликарбоната, к его торцам как не знаю, приклеить штуцера для трубок и гонять по ним теплоноситель, чем не солнечный коллектор своими руками и не так дорого. Будет эта ахинея работать или нет кто как думает.
    А если упростить до безобразия вот таким образом, делаем утеплённый корпус С. К. с верху прозрачный лист поликарбоната, потом воздушный зазор, тёмный лист П. К. Вход в тёмный лист с верху в отверстия П. К. трубками подходящего диаметра просто тупо воткнуть на см. 2-3 ,другие концы паяльником для отопления спаять в гребёнку в трубку подходящего диаметра и подавать воду аквариумным насосиком ватт 5, если поставить датчик температуры, при нагреве вкл. насос вода самотёком остудила С. К. насос выключился, т. поднялась вкл и т. д. МИНИМУМ затрат на чубайса возможность выбора температуры воды в разумных пределах, на коленке сварганить можно. А собрать воду с низу кто на что горазд вариантов море не пинайте строго если не понравилось.
  10. Kvs1904
    Kvs1904
    Kvs1904
    Киев
    Не увидел в этой теме обсуждения в качестве альтернативы "вакуумному коллектору" "солнечных батарей" генерящих электричество.
    отрицательные моменты:
    КПД у них в 4 раза ниже, можно компенсировать большей площадью (как вариант покрытие одной "солнечной" стороны крыши) с дальнейшим нагревом воды в ТК.
    Положительные стороны:
    1. дешевле расходники (если собирать своими руками покупая панели неуНасАуНих).
    2. летом нет проблем с утилизацией тепла т. е. производит электричество.
    3. эффективность даже в пасмурную погоду.
    Кто что скажет по этому поводу?
  11. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    У меня всего несколько вопросов, не расплавится? И насколько он нейтрален будет к антифризу? Что можно нагреть водой с низкой температурой? Как будете герметизировать стык?
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Уже несколько тем было. ПК не клеится ничем почти...
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Зачем всё усложнять? Продаётся шланг силиконовый в бухтах. Стоит копейки. http://www.ebay.com/itm/Clear-16ft-Silicone-Tube-Hose-Inner-5mm-Outer-7mm-Colors-Food-Grade-5Meter-/111122160836?pt=AU_Television_Accessories&hash=item19df659cc4
    Или трубка медная для кондишинов с ценой около 50 руб за метр http://nika-holod.ru/catalog/mednye-trubki/hailiang-kitay/truba-mednaya-14-15m/
    Воду по нему гонять можно вот таким насосом http://www.ebay.com/itm/Ultra-quiet-Mini-DC-12V-3M-240L-H-Brushless-Motor-Submersible-Water-Pump-/310772372640?pt=UK_HomeGarden_Garden_PondsWaterFeatures_UK&hash=item485b7a14a0
  14. donkihot07
    donkihot07
    donkihot07
    Нальчик
    Спасибо Sarma38ru классный моторчик, в случае отключения Э. Э. от акума будет работать.
  15. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Вот и закончились мои труды и старания. Сделал свою гелиосистему из 10 коллекторов. Вот мои видео, по этому поводу (12 шт в плейлисте)
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLoJjbDTM1QbfCWTvK-BHuS8pQXPPraKL0
    Текстовые описания здесь http://house4u.com.ua/articles/solar_collector_2_0/part1.php
    здесь http://house4u.com.ua/articles/teplovoy-akkumulyator/part1.php
    здесь http://www.house4u.com.ua/articles/obvjazka-solnechnih-kolletorov/part1.php
    и здесь http://house4u.com.ua/articles/solnechnyy-kollektor-tsena/part1.php
    Это все выложено на моем сайте. Вопросы можно задавать здесь. По зиме данных пока нет, так как установил их только середине лета.
