1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    При нормальном водопроводе кроме кишечной палочки ничего не заводится.Даже санстанция,при ее обнаружении, не кипешует,т.к.не видит ни какой опасности.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Так может перейти на пропиленгликоль - если СК для помощи отоплению,
    если для нагрева непосредственно воды, то в случае постоянки в общем-то всё д.б. нормально, только на время отпуска-отъездов чо-то делать надо или ТО доместосом раз в год поможет.
    Я вот со своей вонючкой разберусь-отпишусь что да как.:hello:
    "Нормальный водопровод" - это городской Вы имеете ввиду?
    Так там хлорка всё убивает.
    А так из скважины-колодца думаю просто вопрос времени.
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    предлагаю в качестве основы для монтажа СК использовать выходящую на юг сторону забора
    если участок хотя бы 4 сотки, то это в идеале квадрат 20х20 метров...
    сейчас редкий забор ниже 2-ух метров, значит площадь 20х2 = 40 кв.метров у Вас готова
    размещая на внутренней стороне забора, уменьшаем риск порчи, правда выше травки\ягод в этом месте тогда ничего сажать не стоит
    подводящие трубы изолируем, ставим теплообменник, 1 солнечную батарею и насосик для перекачки нагретого теплоносителя в место его сбора
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Сделать не проблема.
    Но куда девать это чудовищное количество тепла летом?
    С 40м2 за лето можно снять больше 30 000кВт*часов тепла.
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    дык... э... вниз - землю греть
    ставим земляной контур в качестве сопротивления и повышаем температуру в окрестностях теплового насоса
    мы же обсуждали это тыщу-пицот раз - в Канаде так делают https://www.dlsc.ca/borehole.htm
    даже с учетом диссипации остаться должно много
    только если грунтовые воды не очень близко
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Посчитайте стоимость Вашего Землегрея и сравните с мизерной стоимостью Домогрея у автора темы...
    По Вашей ссылке глубина - 35 метров. Так причем тут "грунтовые воды"? Воды до такой глубины почти гарантированно будут, поэтому толку от нее будет немного.
    А если ее преобразовывать в электричество?
    По цене э/э с учетом КПД термо-электрического преобразователя (5%) это будет стоить 4,5т.р. в год. За 20 лет - 90тр. Не окупится даже преобразователь, а не то, что СК...
  7. Десс
    Десс
    Десс
    У нас бурят вертикальную скважину от 1000 - 1500 рублей метр, при глубине 30 - 35 метров это будет около 50 000 рублей.
    Можно пробурить и 50 метров, с 30 метров воду брать для обогрева дома, с 50 для снабжения дома водой, хотя лучше две скважины.
    Две скважины по 50 метров для горизонтального сброса воды 150 000 р.
    Итог: 200 000 рублей, не мало. У ТН, почти то же самое, но если сравнивать с огородом - ТН мы только берем из земли, со временем, урожай скудеет, при прогреве грунта со временем отдача растет. Другим способом создать ТА вмещающий Гкал тепла - можно, но очень дорого.
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    коллега, вопрос был задан "куды девать, абы не сгорело на крайняк"
    ответ был дан: "в землю, хошь какая ни то польза будет"
    был приведен пример тех, кто делает ТА на каменистой почве
    Вы бы прошли по ссылке для начала, да посмотрели "что да как"
    30 тыщ кВт*ч вполне себе можно "зарыть в землю"
    в самом плохом случае, земля будет как ТЭН, куда сбрасывается лишняя нагрузка
    есть ещё вариант сброса летнего тепла - это хорошо заизолированная комнатка в подвале, где рядами стоят бетонные блоки, на которые сбрасывается летнее тепло и которые отдают его зимой тепловому насосу
    если жаль делать комнатку в подвале - выройте рядом кубик 3х3х3 или больше, заизолируйте, дальше то же самое, блоки, разводка труб и аккумуляция энергии солнца в летний период
  9. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Понятно, что если есть тепловой насос , то лучше в землю,в скважины, под дом, и тд. Зимой насос выкачает.
    Как бы сделать так что бы взять тепло без ТН?
    Бассейн в толстом утеплителе, 10х10х3метра = 300м3
    Нагретый до 50 градусов это 10000квтчасов.
    Уже что то? Или будет дороже ТН?
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    уточнитесь: без ТН или с ТН, но без скважин/бурения?
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Интересная тема, если использовать скат моей крыши (юго-восток),размером 3,4х7,5м получится хороший СК!
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. По ссылке я проходил. Во всех системах стоит вопрос цены, а не поразвлекаться зарыванием в землю денег в прямом смысле слова. Скважины, все трубы и проч., а также тепловые насосы чрезвычайно дороги...
    2. Там, где у нас каменистые почвы, там нет денег, а там где есть деньги, там - глина и под ней полно воды. Шутка.:)].
    3. В водяных почвах в 100-1000 раз дешевле (на круг) - "абы не сгорело на крайняк" - автоматические шторки, чтобы и не нагревалось.
    4. А если уж делать тепловой аккумулятор, то на водяной основе - у воды в разы выше теплоемкость. Здесь уже считали - по-памяти 100 кубов воды с метровой толщины утеплителем ЭППС - летнего тепла хватит до весны. Это - дешевле раз в 10 примерно, чем под землю с тепловым насосом. Естественно, без теплового насоса и без бурения...
    Я так думаю:)]:hello:
    У Вас отличный и угол ската и его направление - утром солнце бывает чаще, чем вечером, поэтому "небольшой" юго-восток отлично подходит.
    Будет дешевле. Бассейн - под домом, а греть до 90оС, тогда Вам 160 кубов хватит.
    Еще под весну, когда он слегка остынет в нем и купаться можно будет:)]:)]:)].
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Летом у вас глаза на лоб не полезут от бассейна с 90 градусами под домом?
    Я уже молчу о любителях жить и размножаться в тепленькой водичке.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    :)]:)]:)] Метр пенопласта сверху тоже, а еще над пенопластом можно сделать продуваемый подпол. По-уму и по проекту надо все делать, а не как обычно:)].
    Да, купаться не получится:hello:. Надо делать герметичную систему с косвенным нагревом.
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Человек не совсем рядом с Москвой живет, там могут быть немного другие реалии. Например дождь с востока приносить.
