1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    "Лесенкой", гидросопротивление будет меньше.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @randolik, чтобы ответить на Ваши вопросы, нужно знать, какую систему Вы собираетесь делать- с принудительной или естественной циркуляцией, сколько коллекторов будет в системе. На ваших картинках, в том виде как они изображены, ни 'змейка", ни "лесенка" не подходят для солнечного коллектора.
  3. randolik
    randolik
    randolik
    Циркуляция принудительная насосом GRUNDFOS UPS 24-40, трубы у меня 80м + 2листа меди 1500*750*0,5мм на которых все ето будет инсталироватся, трубу думаю припаять к листу для лучшей теплоотдачи, поэтому и спрашиваю как лучшее ее уложить чтоб не угробить материал
  4. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Прикольный насос 24 -40)
  5. randolik
    randolik
    randolik
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @randolik, трубы у Вас на 6 таких листов хватит.
    Если хотите только два делать, то змейки из 10 мм трубки- плохой вариант.
    Решетки с вертикальными из 10мм трубки, и подачей-отводом из 20 мм трубки насосу будет проще прокачивать.
    При принудительной циркуляции, нужно чтобы суммарное сечение входных патрубков коллекторов, которые соединены параллельно, примерно соответствовало рекомендованному для насоса.
    Если Вы сделаете два коллектора со змейками по 40 метров, насос во-первых запарится их прокачивать, а во-вторых, толку примерно от 2/3 части этой трубки не будет-никакого. Да и уложить змейку 40 метров на лист 1500*750- это надо будет сильно постараться.
    Я на своих листах 1200*2400 припаивал примерно по 17 метров трубки 10мм. Три параллельных змейки, к которым подходят подводящая и отводящая труба.
    Если есть куда ставить, и есть возможность докупить листы и всё остальное- делайте 6 коллекторов, трубки у Вас хватает, и коллектора получатся шикарные. А коллекторов много не бывает! :)
    Тем более, что магистрали, насос, автоматику и всё остальное, что ради двух коллекторов делать, что ради 10.
  7. randolik
    randolik
    randolik
    ОК спасибо за совет, попробую сначала сделать два коллектора из того что есть, входящюю и выходящюю трубки сделаю Ф20 или 22 где то кусок валяется, что получится отпишусь позже.
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @randolik подачу и отвод по диагонали делайте, а не как на полотенцесушке на фотке. Между вертикальными трубками 100 мм будет вполне нормальное расстояние.
  9. randolik
    randolik
    randolik
    , А я почему-то думал что чем ближе трубки друг к другу тем больше теплосъём с листа
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @randolik, да, но на медном абсорбере и сплошной пайке и этого будет за глаза. Просто если сильно чаще сделат- пайки больше, пропаивать стыки трубки 20 и10 канительней, а особой добавки это к производительности это не принесёт. У меня на оцинковке, сейчас на улице -15, и работает всё прекрасно.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Перенёс отсюда,
    Самодельные селективные покрытия
    так как эта тема более подходит для обсуждения таких вопросов
    Как правильно сказал выше
    По этой же причине, нельзя ставить автоматический воздухоотводчиктводчик в верхней точке магистрали без отсекающего вентиля перед ним, о чём так же шла речь немного ранее, иначе при стагнации всё в виде паров улетучится через него, а из коллектора придется вымывать слизь, или ещё хуже- твёрдый осадок.
    При нормально подобранном расширительном бачке, во время стагнации образовавшиеся в коллекторе пары вытесняют жидкость из коллектора и прилегающих трубопроводов в мембранный бак, давление в системе при этом возрастает незначительно.
    Общий объём теплоносителя в моей системе более 40 литров, расширитель стоит 30-литровый.
    Рабочее давление системы 2 Атм.
    Ну и решение, которое поможет не только на 99% предотвратить стагнацию, но и позволит нормально работать системе вне зависимости от наличия или отсутствия электроэнергии в гос. сети:
    Солнечные батареи - 3
    Как более дешевый вариант- 12-ти или 24-вольтовый насос, работающий напрямую от небольшой солнечной панели.
    http://russian.alibaba.com/goods/solar-circulation-pump-ts5.html
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А как выдерживает высокую температуру за коллектором эковата? Конечно, можно проложить фольгированный утеплитель между приемной поверхностью коллектора и утеплителем, но по нему тогда тоже вопрос - какой выдержит высокую температуру? Тот, что для теплых полов вряд ли справится...
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вот здесь человек эксперименты с полистиролом проводил, полезно посмотреть всем.
    Утепление солнечного коллектора пенопластом
  14. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Проще купить насос дополнительной от ГАЗЕЛИ.
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
