1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А почему нет? Я планирую так и сделать - только у меня монолитная плита фундамента 25 см заключена между 2 слоями ЭППС - один снизу 10 см, второй сверху 5 см. Примерно посередине высоты проложу 3 контура по 100 м Ø20 трубы для ТП. Что может не так работать в таком ТА?
    Т. е. КПД растет не за счет повышения СОР, а за счет накопления тепла за летний сезон в грунте? Тогда тем более не понимаю калькуляцию @PipilatsMotors - почему мощность СК обязательно в 2 раза выше мощности ТН? И экономика будет еще хуже, т. к. примерно половина тепла от СК в грунте потеряется.
    Какой у вас грунт? Если песок - то можно, наверное, и так. Если суглинок - то над ГК никакой фильтрации не получится, насколько я понимаю. Вы же не будете засыпать 3 м траншеи щебнем. Сам изучал этот вопрос, до сих пор вопрос с доочисткой стоков септика не решен.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А где можно посмотреть вашу схему?
    а как управляют отоплением по внешней температуре? Конечно, требует начальной подстройки распределения тепла, но потом наверное можно по 1 температуре управлять
    А разве основной плюс селективного покрытия не в том, что оно не переизлучает полученное тепло (в отличие от обычной черной краски, которая переизлучает бOльшую часть принятого обратно)?
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Моё мнение: греть грунт, а потом надеяться что-то из него получить- то же самое, что в студенческой общаге в холодильник продукты класть. С тем лишь отличием, что если ты довольно крут, то может быть от твоих продуктов что-то да и останется, а в случае с теплом личные качества и применённые технологии на результат мало повлияют.
    В лучшем случае 1/5 часть с пользой удастся использовать.
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Обратно в Космос? До определённых температур это неплохо предотвращает светопропускающее покрытие :).
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Может поможет.
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Поможет, если в картинке стекло не забыть нарисовать, чтобы простые люди не пугались.
    А то профессионалы-продавцы любят подобными картинками потенциальных потребителей шокировать- типа коллектор покрытый чёрной краской теряет 85% поступившей к нему энергии!
    Это, мягко говоря развод.
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    такой коллектор делали серийно в Улан-Удэ лет 10-15 назад. Проблема действительно в ненадежном соединении поликарбоната с трубками, плюс очень низкая эффективность.
    Ну так и я про то же. Так что мне вряд ли поможет, а вот другим (в т. ч. тому, чье сообщение я цитировал) - вполне.
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вот развёрнутый комментарий по таким коллекторам специалиста по поликарбонату.
    СК для системы обогрева воды
    Цитата оттуда, но советую всем интересующимся прочитать пост полностью, и несколько нижеследующих.
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Про стекло можно по подробней, читал что двойное и тройное остекление дает сильный эффект. https://www.forumhouse.ru/threads/149550/page-7#post-5095071
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Короче, нужно класть тепло в грунт бесплатно.
    Попутно летнему охлаждению надземной части дома, например.
    При этом используя летние излишнии солнечной электроэнергии .
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Можно и поподробнее. На манагерской картинке про работу селективных покрытий стекло где-то замылили.
    А именно оно обеспечивает парниковый эффект в коллекторе, пропуская в коллектор солнечные лучи, и не выпуская назад тепло.
    Селективное покрытие работает по такому же принципу.
    Поэтому если простую чёрную железяку накрыть двойным стеклом, это будет примерно эквивалентно коллектору с одним стеклом и селективным абсорбером.
    Но два стекла пропустят меньше лучей, чем одно (поэтому селективное покрытие выигрывает), а при косом падении лучей это негативное влияние дополнительных стёкол будет все сильнее и сильнее. С тремя еще хуже. Температуру можно будет получать выше, но мощность коллектора будет снижаться с каждым дополнительным слоем стекла.
  13. yeti
    yeti
    yeti
    Вы уверены что летом вам не будет жарко от этой плиты? Для примера - сейчас на балконе с инверсионной кровлей и утеплением 100 мм ЭППС снега нет и плитка сухая, на северной части крыши снег медленно сползает, а на тенте легкового прицепа вообше полметра сугроб .
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так для этого и есть 5 см утеплителя между фундаментом и стяжкой полов. И думаю, выше 25С плиту прогреть не удастся. А если каким-то чудом удастся и будет действительно жарко - есть еще грунтовый ТА под домом, лишнее тепло пущу туда.
    Насчет вашей крыши - разница температур в моем случае максимум 15 градусов, в вашем - почти 30. Разница тоже должна влиять на интенсивность теплопередачи.
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    А летом наверно жара не выносимая?[/QUOTE]
    Не помню отвечал нет..:) потому возможно повторюсь: зимой через большое остекление южного фасада лучи низкого зимнего Солнца полностью пронизывают дом и нагревают внутренний воздух экономя отопление. Летом наоборот - высокое летнее Солнце, в. т. ч. благодаря карнизу крыши выступающему за фасад на 1м., почти не попадает в дом, ну если быть точным то в июне-июле днём Солнце освещает подоконники южных окон и не более 1,0м пола за подоконниками, что даже в сильную жару почти не влияет на перегрев дома. Т. е., конечно некоторый нагрев солнечной стороны имеется как и в любой квартире, но поскольку летом Солнце в зените не так долго, то в остальное время, особенно ночью небольшой излишний нагрев южной стороны компенсируется охлаждением. Как бы то ни было за 2 года, а летом жара может быть несколько недель за +30-35С с большим кол-вом солнечных дней, в доме поддерживалась ровная комфортная температура, потребностей в кондиционировании не было вообще! Важное замечание - внутренние стены моего дома из керамзитобетонных блоков, с гипсовой штукатуркой Волма-слой, т. е. стены каменные и теплоёмкость бетона достаточно большая, потому даже интенсивному солнечному излучению проникающему в дом проблематично за несколько часов перенагреть внутреннюю часть дома, максимум добавляет 1-2 градуса за весь жаркий день, но ночью стены снова возвращают дом в равновесие, в итоге суточное колебание внутр. климата +\-1С в пределах комфорта. Ну и плюс перегреть теплоизолированный 50мм эппс от наружного фасада тоже проблематично даже в сильную дневную жару.
    В доме не из камня, а из лёгких конструкций (каркас, брус) в аналогичном исполнении южного остекления придётся врубать кондёр! Разница в деталях!
