1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Приветствую всех и большое спасибо автору за тему. Тему прочёл всю и по ссылкам заходил.
    Нужна консультация по такому вопросу:
    Есть баня-гостевой дом 6х9 с бассейном, кубов на 16 воды, размещающемся в утеплённом цоколе. Стены из 200-го бруса, кровлю хорошо утеплю, как и полы.
    Задачу перед собой поставил такую: обеспечить обогрев помещений в зимний период так, что бы температура не падала ниже, скажем +5С в декабре. Обеспечить это хочу при помощи солнечных коллекторов, подключённых к контуру тёплых полов. Проблему сброса тепла думаю решить за счёт бассейна, с него же и отбирать тепло, если будет холодно и пасмурно, запустив циркуляцию по кругу, минуя СК. Лишь бы бассейн не замёрз!:)
    Теперь "внимание, вопрос": Покупать вакуумники? 30-60-90 трубок? Или плоские? Или самому собрать по инструкии с форума?
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вопрос бюджета. Вакуумники лучше для зимы, но и цена заставляет задуматься о периоде их окупаемости.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    тут не надо торопиться с покупкой солнечных коллекторов. В ноябре, декабре, солнца нет, по этому все равно какие будут стоять без дела, вакуумные, плоские или самодельные.
    готовое решение уже реализовано и испльзуется не один год,
    https://www.forumhouse.ru/threads/201514/page-4#post-7022815
    Вам надо всего лишь адаптировать это решенин под себя.
    поскольку тепло там собирается летом, то подойдут и самодельные солнечные колекторы, просто площадь их должна быть больше, потому что у самоделок обычно эффективность меньше.
    (хотя и не всегда.)
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Тут дело не в окупаемости, так как это не вложение в бизнес, а траты для своего блага. Вопрос в конечном "выхлопе". Бюджет, с учётом незавершённой стройки, шиковать не позволяет.
    Пока, для начала, склоняюсь к 30-ти трубочному вакуумнику.
    В связи с этим вопрос: сколько тепла в кв/ч можно (в среднем) снять с 30 трубок в декабре при пасмурной/солнечной погоде? Кто-то проводил рассчёты?
    Хватит ли 30 трубок, чтоб температура в минус не уходила или нужно брать 40-60?
    Теплоноситель будет гонять циркуляционник, включение которого будет осуществлять термореле при достижении в СК заданной температуры и отключать при её падении ниже установленной.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А теплорассчет делали. Сколько будет терять баня при +5 в ней и -25 на улице.
    P. S. А то может проще (и дешевле) будет ЭЭ. подогревать.
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Андрей2, Не делал. Где можно посчитать в удобоваримой программе?
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Очень грубо прикинем.
    30 трубок, это примерно 4 кв. метра.
    Допустим, в пасмурную, то есть, в средне-обычную погоду декабря на них падает инсоляции по 120 Вт/кв. метр.
    Почему столько?
    Вообще в декабре в Москве в среднем на вертикальный квадр. метр приходит примерно 25 квт*ч / месяц.
    Это и есть те самые усреднённые 120 Вт/кв.метр за каждый светлый час.
    Значит, вся инсоляция будет в среднем примерно 0,48 квт/сутки - на весь ВСК.
    В декабре световой день 7 часов.
    Значит, средняя инсоляция в плохую неделю составит 3,36 квтч/сутки
    Если КПД ВСК для такой погоды возьмём оптимистично 70%, то он усвоит 2,36 квтч/сутки (мощность отопления 0,1 квт).
    Суточные зимние теплопотери бани 54 кв. метра, которую нужно не заморозить в минус, думаю, повыше.
    Вот некий калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    В Москве средняя Т зимы (3 месяца), кажется, около 6-9 градусов мороза.
    Дельта 18 градусов между нолём и +18 в данном калькуляторе (с запасом на морозы, правда запас маловат, но пусть) даст необходимую мощность отопления 0,25 квт. Я посчитал пол ППУ 200 мм, потолок 250 мм
    Если брать среднюю, как мы и брали, то для поддержания ноля градусов в бане в среднем постоянно нужно иметь отопительные мощности (ежечасно, все месяцы зимы) 0,125 квт.
    Конечно, обязательно пересчитайте сами, наверняка я где-то был неточен, торопился.
    У Вас есть ещё вообще неучтённый мной бассейн, который, конечно, придаст инерции, но всё равно, чтобы гарантированно не заморозить баню, 30 вакуумных трубок, мне кажется, может не хватить.
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Solarbat, Огромная уважуха! Спасибо за потраченное время, рассчёты и конкретику! Очень наглядно. Теперь есть над чем подумать!
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Прошу прощения, у меня выше вкралась небольшая опечатка, когда немного начал упрощать коммент, но не успел его отредактировать, кардинально отвлёкли звонки и дети. Синим - исправленное место:
    "Это и есть те самые усреднённые 120 Вт/кв.метр за каждый светлый час.
    Значит, вся инсоляция будет в среднем примерно 0,48 квт на 4 кв. метра - то есть, на весь ВСК.
    Если КПД ВСК для такой погоды возьмём оптимистично 70%, то он усвоит 2,36 квтч/сутки (мощность отопления 0,1 квт)."
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    М-да... 100 ватт/час маловато будет. Тут нужен как минимум энергоэффективный дом, а лучше всего пассивный. Протопка бани в выходные печью и подогрев воды в бассейне другой печью, без сомнения, помогут ВСК поддерживать плюсовую температуру в будни.
    Вопрос технический осалось решить: как бы отсечь ВСК в то время, когда он не даёт тепло и сделать так, чтоб циркуляция проходила через контуры ТП и контур бассейна.
    Зы
    Полазил в интернете и... Электро-магнитный клапан, встроенный в байпас коллекторов тёплых полов должен решить этот вопрос, ведь открывшись, насос будет гонять теплоноситель по короткому пути.
    Осталось придумать и сделать так, чтоб электрика работала штатно в системе.
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    То есть нужно, чтоб при работе СК насос включался от термореле, при этом клапан закрывался, а при работе этого же насоса, но включённого программируемым таймером в ночное время электромагнитный клапан был открыт.
  12. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Без принципиальной схемы Вашего отопления мне кажется разговор не о чем.
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Пока вышла вот такая схема. При нормально открытом клапане, подключённому последовательно в цепь между термореле и насосом должно работать.
    То есть СК нагрелся, термореле закрыло клапан и включило насос по большому кругу - идёт нагрев. Нет нагрева - клапан открыт и временное реле может включать насос для прогонки теплоносителя по "малому" кругу через байпас коллекторов тёплых полов и бассейна, отбирая на отопление тепло последнего:)
  14. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    У меня нет. И даже кондея нет.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Окупаемость, есть почти везде и всегда, ну кроме развлекухи конечно :)). Я в плане того что если стоимость например ВСК будет скажем 40т.р., а "приносить" зимой он будет 0,1квт*ч это ну максимум 50-100квт за всю зиму, что не превышает 500р затрат на электричество. Окупаемость 80 лет :).
    Имхо оптимальней тепловой насос.
