1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Adriliano, ознакомьтесь с опытом Вашего земляка. Система солнечного нагрева воды
    Могу дать в личку координаты ребят, которые в Краснодаре делают вполне бюджетные качественные плоские коллектора с абсорбером TINOX и медными трубками.
  2. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    По закону подлости когда будет мороз будет и ветер и будет отключение электричества. И замерзнет система.
  3. Adriliano
    Adriliano
    Adriliano
    Tuapse, Russia
    За ссылку спасибо, изучаю ту ветку!
    А то много тем, но не все в том русле, что мне нужно.
    Координаты ребят можно дать, но лучше сайт или хотя бы цены что по чём. :)
    Вопросы, наверно, буду задавать уже в ругой теме
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Мне кажется, что надо делать изолированный кубик и заказывать его в землю
  5. Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Владивосток -Где то там за Уралом
    Уважаемый @PipilatsMotors, спасибо за тему, но в описании Вашей системы нет теплообменников в бочках. Очень прошу сообщить длины и диаметры гофр для интересующихся. И отпишите как ведут себя бочки при температуре 80 град.
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Гофра 15-я, диаметр внутри 15, снаружи 20.
    6-7 петель в каждую бочку, это где то метров 10-12.
    Бочки стоят себе уже 5-й год, не расплавились. Бывала в них температурка под 100, ни чего не случилось.
  7. Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Теплопередачи от труб к т. носителю в бочках хватает? Не надо большую длину или диаметр?
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Товарищи, а кто-нибудь из Китая коллектора заказывал? Поделитесь опытом! Цены там у них ниже, стоимость доставки включена, но есть у меня опасения, что не все трубочки доедут до места в целости и сохранности, к тому же как-то стрёмно отправлять 100 килорублей "на деревню дедушке"...
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Если вы будете работать с Китаем обмануть могу на раз два, проблема может быть не то что побьются в дороге, а может прийти совсем другой товар более низкого качества. С Китаем надо работать через посредника, человека или фирма которая все проконтролирует при отгрузки. Для физиков хороший вариант типа aliexpress, они не перечисляют деньги продавцу пока вы не даете подтверждение что товар соответствует описанию, качеству и пришел в полном обьеме. Правда с физика за 100 килорублей возьмут еще таможню.
  10. litdv
    litdv
    litdv
    Подскажите, а для бочки 1.5 м3 (труба 2 м высотой, метр шириной) такой теплообменник тоже будет оптимальным? Как правильно заложить - по объему бочки или по дебету теплоносителя? Ведь главное в ТО, отдать тепло в емкость и не "пронести мимо". Сколько теплоносителя проходит через Ваш теплообменник за единицу времени?
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Gazland, А естьпонимание, сколько таможня выйдет?
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Теплопередача для 15-ой гофры 22ВТ/(м*градус)
    20-й гофры 33ВТ на погонный метр на 1 градус. +-30% в зависимости от скорости прокачки.
    Например 10 метров теплообменника из 15-ой гофры в воде будут передовать 1кВт тепла с дельтой 5 градусов.
  13. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    А почему холодный теплоноситель подаётся в верхнюю часть СК? Логичнее ведь подавать холодный снизу, а нагреваясь в СК он и сам наверх гораздо легче пойдёт. И насос мощный не понадобится. Где я ошибаюсь?
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Это проблема всех водогрейных систем, когда накопитель стоит ниже нагревателя.
    из давления насоса вычитается давление естественной циркуляции.
    В этой системе баки стоят в подвале.
    холодный теплоноситель из подвала уходит в СК, в нижнюю его часть естественно и спускается нагретый обратно.
    если накопитель поставить на чердак, то можно было б обойтись и без насоса, одной ЕЦ.
    НО это менее эффективно по теплосьему.
  15. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Собственно почему спросил - в тексте поста, на который я ссылался, речь шла о верхней точке СК. И на всех схемах системы, кроме схемы из поста №1, подача холодного теплоносителя прорисована в верхнюю точку СК. Видимо схема, после поста №1 получившая изменения, не до конца во всех подробностях была исправлена?
    По теплосъёму понятно - проток при ЕЦ меньше, чем от насоса.
    Вот здесь снова не понял. Вычитается - это если направления потоков от ЕЦ и насоса противоположны по направлению (как по вышеупомянутым схемам), а иначе вроде должны складываться?
