1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Дрова тоже относятся к углеводородам? :)
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @PipilatsMotors,
    Итак предположим, что имеем 4 панели по 250Вт для примера вот таких
    имеем тен мощностью 1 кВт. и объем ТА 300 литров.
    если через инвертер подключить к тену и фактически скидывать все что получаем в ТА. Такая схема работоспособна?
  3. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Не совсем работоспособна.
    !панели не вырабатывают постоянно одинаково, на это влияет много факторов.
    Поэтому делают так: из практики, 20 панелей 5 кВт через инвертер подают напряжение на контролер приоритета, что это такое, это электронное устройство контролируещее выходы в зависимости от выработки панелей. Пример работы следующий: к контролеру присоеденены 4 тена по 1 кВт, тены стоят в ТА, в зависимости от мощности панелей контролер по очереди включает тены с 1 до 4 и так же по очереди выключает если выработка панелей падает.
    У меня стоит подобная ситема на ГВС и на стиральной и сушильной машине. Если выработка панелей превышает 1,5 кВт, то через котролер приоритета включается стиралка, если 2,7кВт то сушилка, если 4кВт,то элекробойлер на 100 литров и нагревает воду, соответствено я потом не использую газ для нагрева или же, если жена не использует ни стиралку ни сушилку, то сразу включается электробойлер ГВС при выроботке панелей 1,5 кВт.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    мне постоянно не надо, вернее надо чтобы выработка была всегда меньше требуемой, тогда получается что 100% выработки задействовано.
    Ваша система понятна, срок окупаемости не прикидывали?
    На сколько понял 4 панели по 250 Вт за год смогут собрать (в московском регионе) +- 1000 кВт/ч.
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Так не эффективно, из квтч эл-ва можно получить тепла в 4-раза больше.
    Проблема солнечной электроэнергии, в том что её нельзя сохранить.
    Солнечное тепло можно эффективно сохранять с лета на зиму простыми недорогими способами.
    В этом фишка.
    Да ничего там путёвого не получится, баловство да и только.
    Автономный дом это глубокая интеграция инженерки в конструкцию дома.
    Характерный пример Клиф хаус, или дом Ленера.
    Инженерка определяет конструктив, а не наоборот.
    Телега впереди лошади не едет.
  6. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Про "Солнечный дом Ленера" в курсе. Причем он построен в Германии, где уровень инсоляции даже несколько ниже, чем в наших краях. Так что проблема автономии технически решаемая даже у нас, вопрос в деньгах. Ну и в доле здорового авантюризма - у нас не каждый решится строить дом вокруг 40-кубовой ёмкости с водой.
    А вот про Клиф-хаус не в курсе. Это тот, что на скале над океаном висит? Кроме смелого архитектурного решения и дизайна там разве есть фишки касающиеся автономности?
  7. andrea73
    andrea73
    andrea73
    По выработке: у меня 20 панелей, в год гарантированно 6000 кВт, это в Болонье, где 280 солнечных дней в году.
    По окупаемости: в зависимости от расхода электроэнергии, у меня он был 5500 кВт в год.
    Система, которая стоит у меня, стоит под ключ 10000 евро с ГВС.
    В год я платил раньше 1800 евро за эл. энергию и 300 евро за горячую воду (нагрев газом).
    Теперь плачу в год и за то и за другое 420 евро. То есть экономия 1700 евро. Если разделить 10000 на 1700, то период окупаемости 6 лет. Не так и много. Зато последующие 19 лет будет бесплатно.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    при том что у меня это дача и том что все 100% выработки будут задействованы, получается примерно 1000 кВт в год. По 4,50 р. = 4500 или грубо 50 евро ... 60 тыщ / 4500 ... 13 лет...Да пропади оно все пропадом) еще будем ждать, хотя если Смогу ТН обеспечить солнечной энергией будет все немного по другому.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    КлифХаус это постройка 1984 года в климате 3000градусосуток, с кучей патентов.
    Меня впечатлило, почитав патенты.
    Идея дома - предельно простая инженерка. Это самоцель. Два вентилятора и термореле.
    Весь конструктив дома диктуется именно этой наипростейшей инженеркой, хотя на удивление, не ограничивает архитектора в планировке и обустройстве жизненного пространства дома.
    Рабочее тело - воздух.
    Я всегда считал что воздух это враг микроклимата. По этому не рассматривал системы отопления работающее на воздухе.
    Клиф жестко ломает это заблуждение.
    Надысь был на выставке Акватерм 2016. Похоже на муравейник из продавцов и покупателей.
    Вспоминая решение Клифхауса, понимаешь что вся эта дорогая трибуха из железок труб котлов контроллеров просто не нужна.
    Задаешь себе вопрос: это Клиф такой умный, или этот муравейник сборище дураков, порожденных рекламной машиной?
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "...ГВС своими руками"
    Почему не рассматривают проточный нагрев ХВС до комфортных +22С.
    Любое повышение температуры, ведет к экономии потребления ГВС.
    Немцы, страны Прибалтики, Турция давно используют такую схему. Причем летом может служить простой воздушный теплообменник.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Понимаю для питьевой воды нельзя использовать водопровод с температурой +20, но для стирали посудомойка самое то.
  12. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    У кого есть скачанная книга "Суперсолнечный дом Cliff House" В. Шарклифф, 1983. Пер. с англ. и илл. О. Б. Меньшенин? Спасибо!
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Dimannby, у меня только вот такая версия есть
  14. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Ecohazard Интересно, мой дом по виду и размерам очень похож на Cliff-house, только без гаража.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @1geogeo, ну, мой (в проекте) тоже похож. Но это просто солнечная архитектура. Cliff-house же гораздо белее интегрированное и комплексное решение.
