1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    По поводу гаража.
    У Клифхауса есть очень крутое решение по геометрии.
    Теплопотери клифа раза в 3! меньше аналогичного пассивного дома.
    Считайте сами.
    Вниз теплопотерь нет, там ТА 100 тонн.
    Вверх теплопотерь нет, там ТА и ГВС.
    На юг теплопотерь почти нет, там соларспейс, или зимний сад по простому.
    На восток теплопотерь почти нет, там гараж.
    Через окна теплопотери сведены к минимуму, т. к. Свет проходит в дом через зимний сад.
    Итого из 6 сторон остается только две, северная и западная, которые так же хорошо утеплены.
    Через окна в 3 раза.
    Гениально просто. Бомба а не дом.
    Почему так никто не строит? 30 лет прошло.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так вы сами можете прикинуть на основе собственного опыта сколько стоит заявленная инженерка в этом доме и какой будет экономия на отоплении и кондиционировании от ее внедрения.
    При текущих ценах внуки должны оценить вложения.
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Подкиньте, плз, идею - если сделать воздушный солнечный коллектор во всю стену, то куда отводить теплый воздух летом (без особых сложностей).
    Перед этой стеной с СВК планируется еще и тепличка пристроенная.
    В грунт под грядки, в бочку с водой для полива? Куда? И как?
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    СК во всю стену может быть только с южной стороны.
    В этом есть проблема, потому что с юга должны быть окна, для инсоляции, дезинфекции помещений.
    В СССР было запрещено ставить многоэтажки друг от друга ближе нескольких высот домов.
    Что б не нарушать инсоляцию квартир.
    Коммунисты думали о здоровье рабочего класса.
    Те у кого окна на север болели чаще.
    Сейчас на эту норму забили.
    Есть да же такая поговорка,
    Куда не приходит солнечный свет, приходит доктор.
    В клифе вопрос с ультрафиолетом решается с помощью жалюзей, покрытых зеленым хромом.
    Ик берём, УФ пропускаем дальше.
    Это хитрый выход, но проблемный для повторения.
    В нашем климате крышу заваливает снегом, по этому южная стена перегружается солнечными системами (для зеленого дома).
    Нужно искать грамотный балансир, перед тем как строить дом.
    Я 5 лет назад, когда сделал СК во всю стену, взял ЮВ торец дома, потому что Южный весь в окнах.
    Это было про идею СК во всю стену.
    Теперь Ваш вопрос, куда скидывать излишки летом?
    Когда есть геотермальный тепловой насос и водяной СК, проблем нет, все в геотермалку.
    Если воздушный СК то должен быть воздушный ТА. Желательно под домом как в клифхаусе.
    Но 100тонн голыша не дешевое решение в подмосковье, например.
    Нужно думать как заложить воздуховоды в грунт. Желательно из полимерной гофры, что бы не гнила и площадь поверхности была большой.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Твердотельным теплоаккумулятором с удовлетворительными качествами может быть землебит.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    По моему мнению задачу недорогой или бесплатной климатизации можно эффективно решить если строить дом с очень большой теплоёмкостью и очень хорошей теплоизоляцией. Для того чтобы этот дом получился недорогим и очень надёжным нужно использовать не устройства, подверженные авариям, а структуры.
    Бетон дорог, землебит дёшев, а сырьё для него практически бесплатно. Чем тяжелее дом тем больше его теплоёмкость. По моим прикидкам нужно 200 и более тонн землебита.
    Дешёвой в условиях средней полосы России теплоизоляцией будут опилки, обработанные извёсткой, с течением времени известь превратится в карбонат кальция и сформирует монолит.
    Стены такого дома будут чрезвычайно толстыми - примерно 1,5-2 метра, но это позволит сформировать дешёвый и чрезвычайно надёжный сезонный теплоаккумулятор. И зимой и летом в доме будет идеальный температурный режим.
    Ленер в качестве теплоизолятора применил вспученный перлит. Это не лучшее решение для обитаемого дома потому что перлит чрезвычайно гигроскопичен, а при термоциклировании накопившаяся в нём вода будет при замерзании разрывать гранулы вспученного перлита и постепенно он весь превратится в мелкую пыль, теплосопротивление стен неизбежно снизится.
  7. torius
    torius
    torius
    Солнечногорск
    А не проще подкачивать воду в бассейн из скважины, она там +5 вот вам и термостабилизатор. 1 Квт*час примерно 1 куб на 1 градус воды.
  8. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    И постоянно сливать воду? Этож какая д. б. канализация, чтоб зимой столько воды принять...
  9. torius
    torius
    torius
    Солнечногорск
    1 куб в 50 часов - много?
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Умеет кто-нибудь подсчитать такую задачку:
    если сделать глухое окно из листов поликарбоната, прикрученных с двух сторон прямо к стойкам каркаса (доски 100 мм) с герметизацией прилеганий, то сколько слоёв ПК (4 мм) нужно использовать, чтобы сравняться по теплопроводности с нормальной стеной той же толщины (т.е. каркас + минвата + ОСП 9 мм). ?
    Вопрос возник из идеи сделать прозрачные глухие фрамуги вверху южной стены для нагрева домика днём и сохранения полученного тепла ночью.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    @Эльфы.В калькулятор не заглядывал, но думаю теплопроводность при одной толщине стены почти равны; что с утеплителем, что с чередованием СПК4мм и 16мм воздуха.
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Кто-то здесь уже считал подобное
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Ещё где-то встречал рассуждения по поводу кол-ва стёкол в стеклопакете. Там, вроде, пришли к мнению что увеличивать кол-во больше 4-5 нецелесообразно. Ссылку не найду
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Так сами всё посчитайте на основании вот этих данных из строительного учебника
