1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    водичка имеет привычку цвести
    а бетон - тока если от фулюганов
    сделать ямку 3х3х3 или даже 3х3х10 совсем не сложно, выложить по кругу чем ни то не дорогим - тоже
    самое затратное - утеплитель такой ямки
  2. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    без ТН, прямо из бассейна в тёплые полы , например.
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Где вы такие цифры берете? Прикидочный расчет можно. Я считал когда-то. Киловатт*час это примерно изменение температуры кубометра воды на один градус. В холодный месяц мой дом (80 квадратов) за месяц лопает примерно 600 кубов газа. Грубо 6000 киловатт*часов. 160 кубов уже приведены в негодное состояние ибо без теплового насоса тепло уже не выковырять. Это не считая теплопотерь при дельте 120 градусов. Вы так уверены что 1 метр ЭПП выдержит?
  4. Десс
    Десс
    Десс
    Виктор Петрович, у Вас хороший СК получиться, у меня есть не большой СК и угол наклона не тот и то же на юго-восток смотрит, тепла дает больше чем надо, процентов 30 использую (для полива растений теплой водой) остальное пропадает, не куда использовать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/84712/page-5
    С таким уклоном крыши, сам Бог велел построить СК.
    Реально, надо исходить из того что СКом воду больше 50 оС мы не нагреем, поэтому все водные бассейны нам не подойдут, дорого.
    Поэтому я и пишу про грунтовые ТА, самые реальные, не смотря на большие потери.
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Насколько я понимаю, в данном случае критично отсутствие рядом грунтовых вод. Это уже проблема.
    Бурение тоже неплохо стоит. Если у человека 150 метров сважин, то это по нашим ценам 180 тысяч только на дырки. И это чтобы к началу зимы получить +15. Чтобы поднять температуру наверняка придется скважины концентрическими кругами, два или три круга, что нехило напряжет финансово.
    Есть предложения по удешевлению?
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    бить по карману бурильщиков
    500 рублей - за счастье бурения 1 метра - это выше крыши
  7. Десс
    Десс
    Десс
    Так оно и будет, когда массово бурить будут количество фирм занимающихся этим увеличиться.
    Здесь проще и дешевле бурить одну вертикальную, и несколько горизонтальных для коллектора сброса воды (лето - нагретая вода, зима - холодная).
    https://www.dvn-stroy.ru/price/gnb/
    Дорого. Но если брать что отопление само по себе не дешевое "удовольствие", а это делается на десятки лет, окупиться.
    Конечно, лучше накапливать тепло в грунтах, но в России таких мест не мало, если искать.
    Возможно можно накапливать и в грунтах, с грунтовыми водами, здесь тепловой перенос не как в стакане воды, а как вода в губке.
    Если честно, у меня знаний не хватает представить этот процесс, вывод можно сделать после проведения исследований. Может случиться так, что в грунтах с водой лучше запасать тепло.
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    грунт - они никуда не денется, особенно скалы и песок и диссипация у него слабая сравнительно
    а вот водичка, которая "дырочку найдет" уведет Ваше тепло туда, куда утечет сама
    поэтому, если грунтовые воды совсем-совсем близко, то скорее всего так не пойдет
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Сколько лет ждать?
    Почему дешевле-то. Бурят по метражу. А какую воду и куда вы сбрасывать собрались?
    Место уже есть. Дом там у меня стоит. Так что где-то все нормально для меня слабое утешение.
    Надо полагать чуток подогреть на летний период водичку в ближайшей скважине.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здесь на форуме ребята рассчитывали. За что купил, за то продал.:hello:
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Вот эту идею не плохо бы посчитать.
    Не глубокие скважины до 5м, через два метра, например, кругами или квадратом.
    Как сделано у канадцев.
    В середине горячее, по краям холоднее.
    Как быстро такой ТА остынет без утепления по краям, и с утеплением по краям?
    Мелкие скважины можно и в ручную пробурить, почти бесплатно.
  12. Десс
    Десс
    Десс
    Я как понял у Вас газ, дешевле газа вряд ли что предложат, так что все эти СК, ТА не для вашего дома.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что по той ссылке - 35 метров, а не 5...
    У пятиметровой верхние 2 метра будут зимой охлаждаться.
  14. Десс
    Десс
    Десс
    Да, реально подогреть на 20 - 25 оС за лето, больше вряд ли подогреем, со временем по мере эксплуатации эти цифры могут вырости. Все зависит сколько тепла мы будем закачивать, и сколько использовать и терять.
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    вопрос только в наличии близких грунтовых вод, а за основу можно взять объем канадцев и пересчитать на наши условия
