1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Друзья, до полного абсурда наверно не нужно опускаться.
    По жизни цель снизить траты за сезон до уровня безразличия. А для этого не нужно тратить 3-5 млн.
    На моей даче, с описания которой стартует тема, расходы 3тыс за зиму если поддерживать +12-15С.
    И 4-5тыс если всю зиму жить при +21-22С.
    В качестве ТА используется геотермальный контур от теплового насоса.
    Это как бы рабочий вариант, от которого можно плясать, внося разумные усовершенствования.
  2. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    :hndshk: Поддерживаю. Потому и за темой слежу.
    Собственно было бы итнересно взглянуть на итоги прошедшего сезона, если таковые имеются в удобоваримом виде. Сколько было снято с СК за лето, сколько за зиму, учитывая то, что солнцем прошедший год не порадовал.
  3. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    rum1966 примерно 3-5 млн. российских тугриков.
    Моя солнечная система обошлась примерно в десять раз дешевле. Два самых холодных месяца температура в доме +12, +16, в остальное время, еще четыре месяца отопительного сезона +20, +25.
  4. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Давайте не путать регион применения. Я писал про МО. В Вашем регионе все гораздо интереснее...
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кто может сказать - используют ли химию или другую обработку для поддержания воды в таких больших емкостях?
  6. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Само собой, систему, соответственно и стоимость, нужно увеличить процентов на 30, но не в десять же раз. А можно и дом сделать немного теплее.
  7. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Откуда взялась эта цифра 30%? Можете обосновать?
  8. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Солнца в Москве на 30% меньше чем в Алматы, в среднем за год. Правда зимой разница увеличивается. Ну а температура за последние два года практически одинаковая. Может с процентами я немного ошибся, но все равно 3-5 миллионов перебор.
  9. rum1966
    rum1966
    rum1966
    В том то и дело, что зимой солнца практически нет и висит оно значительно ниже, что практически исключает зимнюю подпитку ТА. Проблему усугубляет наличие нескольких неглубоких водоносных слоев под землей, что затрудняет сохранение тепла в скважинах.
    В следствии вышеперечисленного выходом может служить построение ТА большого объема и очень хорошо теплоизолированного, что совсем не дешево...
  10. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    А на сколько глубоко вода?
  11. rum1966
    rum1966
    rum1966
    В разных местах по разному...
    Есть где и вообще болото сверху, колодцы копают на метров 5-10, 30-40 метров водоносный горизонт с реально жесткой водой, нормальная вода начинается от 90 до 130 метров... сколько там еще промежуточных - не знаю...
    Это я для своей местности говорю, от района к району метражи разные, но факт что водоносных слоев хватает везде.
  12. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Если глубина протекающей воды глубже 10 метров, то грунт под домом вполне можно использовать для аккумуляции тепла.
  13. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    @PipilatsMotors,
    Думаю многие тут на форуме с благодарностью наблюдали бы за развитием идей и поиска таких решений.
  14. ulk78
    ulk78
    ulk78
    Приветствую уважаемое общество! Нахожусь на середине пути по созданию СК. СК сварен из 16 стальных труб (длинна 3м, D 25мм). Далее он будет помещен в деревянный ящик и накрыт оргстеклом. СК будет соединен с самодельным баком 125л. В баке уже есть теплообменник. СК и бак планирую заполнить теплоносителем (отработка, масло). Циркуляционный насос будет гонять теплоноситель по кругу. Цель - горячая, или хотя бы подогретая вода для семьи из 6 человек. Два вопроса не дают мне покоя:
    1. подойдет ли отработка в качестве теплоносителя? Чтобы не сливать на зиму.
    2. Как запитать насос, чтобы он включался только при определенной температуре, например 50гр.С?
    Жду ваших советов. С ув. Олег.
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Лучше незамерзайку купить, или придется маслонасос ставить.
    Есть термореле при нужной Т включит насос.
