1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я как-то считал что 25 м2 коллектора нагреет за сезон весна-осень 25 тонн воды до 80 гр. (без учета потерь).
  2. ulk78
    ulk78
    ulk78
    Спасибо, но незамерзанезамерзайка - небюджетно. А масло насос есть какой-то специальный?
    Термореле, я так понимаю, оно устанавливается в сам СК, или есть какой то выносной датчик?
  3. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    От 100 руб за 5 литров, это небюджетно?
    Масло тяжелее качать, расход электроэнергии больше.
    Теплоемкость его в 2 раза меньше, еще увеличение надо мощности на перекачку.
  4. ulk78
    ulk78
    ulk78
    Возможно, Вы правы... Для начала попробую воду. Вопрос по термореле остается открытым. Как грамотно его подключить?
  5. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Если греть от 10 градусов, потребуется немногим более 160 часов полной отдачи коллекторов. Сколько это будет в днях? Если коллекторы неподвижны, то дней потребуется больше, - в 9 утра солнце будет светить в восточный торец ориентированного на юг коллектора, а в 6 вечера уже в западный торец. Если поставить коллекторы на раму, которая будет автоматически поворачиваться за солнцем, можно немного выиграть время. Однако считается, что выигрыш в таком варианте составит всего около 30%, и выгоднее нарастить на эти проценты площадь неподвижного коллектора.
    А сколько дней в сезоне будут солнечными?
    В принципе, в Германии, где уровень инсоляции ниже чем в том же подмосковье, существует дом с ТА на 40м3, прогреваемым за летний сезон с помощью СК. За сезон прогревается. https://www.forumhouse.ru/threads/122977/page-60#post-15308028
  6. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    @ulk78, В 1 почему вы греете большую массу воды и передаёте меньшей змеевика что бы быстро нагревать воду в змеевике нужно что бы в баке была на много больше температура да и сливать воды на зиму нужно будет меньше 2 простои термостат не очень подходит для СК нужно что бы он работал по разнице температур где то в 5 градусов тог да вы получите хоть сколько то теплей воду чем начальная из скважины или колодца а так вы можете и не дождаться включения насоса
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Маслонасос от машин ставят (точнее не скажу), термореле обычно на выходе из СК, но в случае с маслом не уверен, думаю можно как-то прямо в СК встроить.
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    К нему как бы схема подключения идёт в комплекте... Я брал RT-820M, подключается элементарно, выносной датчик вставлял в корпус коллектора вплотную к выходной трубе, термопастой заливал и запенивал. Ценники на них не гуманные совсем. Посмотрите аналог на Али...
  9. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
  10. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Также ставил датчики по штатной схеме, второй датчик в ТА на уровне верхней части теплообменика. Не все устраивало в работе. Сначала второй датчик установил на выход теплообменика из ТА. Второе изменение первый датчик с выходной трубы перенес на рефлектор внутрь колектора. Сейчас он стоит внутри литровой банки., примотан к черной пластине жести.
  11. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    А не получится поставить ТА выше коллектора ?
    Естественная циркуляция, не надо ни насоса ни термореле.
  12. ulk78
    ulk78
    ulk78
    Не получится, СК будет на крыше с южной стороны а бак (бойлер) в гараже.
  13. ulk78
    ulk78
    ulk78
    Не совсем понял что Вы имели ввиду. Обьяснюсь. СК будет соединен с баком, точнее бойлером 150л, который через встроенный теплообменник должен греть воду из скважины! Система СК - бак будет открытой с РБ в верхней точке. Циркуляция принудительная. Площадь труб СК - около 4,5кв м
    Расчитываю что за солнечный день вода в баке цыркулируя будет нагреваться до 80 -90гр и этого будет достаточно для мытья посуды и помыться вечером. Расчеты не проводил - не силен.
    Есть подозрение, что бака 150л может и не хватать в качестве теплоакамулятора, тогда увеличу объем это не трудно.
    Слить 150л воды на зиму, не вижу проблем.
    По термореле - суть понял. Спасибо всем откликнувшимся! Пара фото:
  14. ulk78
    ulk78
    ulk78
    Основные узлы уже готовы. Осталось смонтировать все на крышу и подключить. Жду прозрачное оргстекло, акриловое для герметизации труб в, ящике,. 99% информации по изготовлению взял с данного форума. Очень ценный ресурс! Еще раз всем спасибо. Продолжение следует...
  15. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Если трубы имеют хороший контакт с принимающим теплом листом, нормальный насос, то бак надо около 500литров.СК хорошо работают до 40-45 градусов. 80-90гр в плоском СК ни когда не видел.
