1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    С маслом все-же опаснее на мой взгляд, на жидкость -поставил предохр. клапан и все, а тут если перегрев ? Ожог может быть...
  2. ulk78
    ulk78
    ulk78
    Клапан не понадобится, система будет открытой. Но заполнять все же буду водой.
  3. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Термо реле стоит 250р на митинском рынке
    работает без электричества.
    Есть с разной шкалой
    0-40
    20-50 гр Цельсия
    30-80
    и тд.
    Очень удобная штука.
  5. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Китай нам в помощь! :victory:
    - термопара (KSD301 thermostat/thermal protector/temperature control switc)
    250В / 10А. Бывают на разные температуры. Цены - от 15 рублей.
    Поискать можно здесь или искать по ключевым словам (см. выше).
    Ещё нашел более продвинутый девайс:
    90 - 250 В 10A цифровой регулятор температуры 50 ~ 110°С с датчиком
    (90~250V 10A Digital Temperature Controller Thermocouple -50~110 Celsius Degree with Sensor)
    Цены - от 487 рублей.
    Посмотреть можно здесь или искать по ключевым словам (см. выше).
    Не торопитесь заказывать первое, что нашлось! Поиск, поиск и ещё раз поиск! И внимательно следить за стоимостью доставки! А то бывает...
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Я вот такую штуку взял на пробу.
    https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32475043411.html?spm=2114.13010608.0.0.UP8bOc&detailNewVersion=&categoryId=400103
    Что интересно - она на 12 вольт, т. е. подключать можно напрямую от аккумулятора 12 вольтового, и как только температура поднимется до требуемой - перемкнёт контакты, а инвертор (12-220) в свою очередь, поняв, что нужна нагрузка, включит подачу 220В на циркуляционник.
    Но это в теории. :|:
    На практике непонятно, когда смогу испытать. :( Хотя испытать из без коллекторов можно...
  7. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
  8. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Господа. У меня возник ряд вопросов, не могу понять:
    1. сброс тепла от СК в ГК летом. Есть ли риск перегрева земли в районе геоконтура? И чем это может грозить?
    2. Разумно ли над геоконтуром (в который сбрасываем летнее тепло) сделать тепличный комплекс? Продлим таким образом сезон урожая.
    3. какой тип геоконтура наиболее удобен для такого режима работы? (режим сброса в него летнего тепла, для изымания его зимой)
    4. разумно ли разместить такой геоконтур под УШП? (имеем стабильный плюс под домом изолированный сверху утеплением УШП, закладываем ГК на этапе стройки дома без издевательств над участком (например многолучевой ГК наклонного бурения)
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вот это вряд ли. Дело в том, что подогреваемая земля испаряет влагу, а поскольку рабочий объём ГК неизбежно связан с грунтовыми водами, то он может существенно повысить концентрацию водяного пара под УШП.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Все зависит от площади СК и объема ГК;).
    2. Теплица этого тепла не почуствует, хотите ранние (поздние) овощи подогревайте грядки от СК отдельной веткой.
    3. Любой, главное чтобы не было воды.
    4. Нормальное решение.
  11. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Не очень понятно чем это грозит?
  12. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Ну как же? Разве теплица не будет являться своего рода изолятором от атмосферного холода? ну по типу теплотрассы например, когда трава растёт на плюсовой земле даже зимой, не смотря на мороз на улице.
    Я два варианта рассматриваю.
    1. ГК под домом.
    2. Если под домом опасно, то в стороне от дома, но чтобы тепло из земли зря не выходило на верх, поставить в этом районе теплицы. Я просто читал тут где-то, что дескать грунт сверху неплохо было бы утеплить, чтобы снег не таял, ведь земля прогрета. так вот зачем утеплять, если можно просто использовать это тепло с пользой.
    Но я увы дилетант в этих вопросах, и практического опыта не имею. Потому и размышляю пока просто, пикидываю.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это грозит повышенной влажностью фундамента и самого дома. У шведов, например, строительные рекомендации требуют утепленияфундаментной плиты с тёплым полом не менее 250 мм ЭППС именно с целью исключения перегревания грунта под домом. Они считают, что парение грунта летом вызывает повышенное образование конденсата на более холодном фундаменте с ухудшением микроклимата в доме и преждевременным разрушением мест примыкания стен к плите.
  14. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @chicken-A, Да, но:
    1. если плита отделена от грунта (шведский вариант) ЭППС например, то о каком увлажнении бетона плиты над ЭППС может идти речь, если ЭППС является паро-гидроизолятором?
    С боков плита так же может быть и наверное должны быть утеплена и гидроизолирована от грунта, тем же ЭППС например.
    2. если вариант плиты Финский или это МЗФЛ, то снизу можно и наверное нужно делать гидропароизоляцию например полиэтиленовой плёнкой или битумными материалами. Что так же должно предотвратить чрезмерное увлажнение бетона фундамента
    3. Так же не понятно, на сколько оно вообще вредно, это увлажнение бетона. При отсутствии циклов разморозки, бетон вроде бы нормально относится к влаге, которая кстати в таком случае всегда есть в земле, не зависимо от прогрева, и вопрос лишь в количестве её. Но так ли оно важно? А как же фундаменты на грунтах с высоким УГВ, где бетон постоянно в контакте с водой и влажной землёй? В общем непонятный вопрос.
    4. Проблема передачи влаги от фундамента стене решается гидроизолирующим слоем между ними.
    5. Разве главная цель утепления плиты с ТП от грунта, не в том чтобы уменьшить теплопотери в землю? Впервые слышу, что это призвано для предотвращения нагрева грунта под плитой.
    Я не пытаюсь спорить ради спора. нет. Но хотелось бы разобраться.
  15. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Разобраться в первую очередь в вопросе устройства ГК.
    Разумно ли его устроить прямо под домом, если планируется туда сброс летнего тепла от СК?
    Ведь очевидно, что такое решение может быть наиболее удобным и практичным, при определённых условиях.
    Во первых мы имеем уже утеплённый сверху пирогом плиты и с боков отмосткой, грунтовый ТА. Во вторых, мы имеем под плитой повышенную температуру, и как следствие уменьшение теплопотерь зимой в грунт.
    Мне кажется тут главным вопросом стоит именно возможность сброса летнего тепла в ГК. Иначе зимний отбор тепла из под дома, может проморозить грунт и как следствие вызвать его подвижки.
    Судя по тому, что пишет ТС, сброс летнего тепла в ГК- удобная и выгодная практика.
