1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Чёрные полиэтиленовые мешки соединяете в рукав и всё. Если несколько каналов надо, можно параллельно на них груз положить, тогда теплосъём лучше будет. Но вот просто в подвал качать воздух? Он быстро остынет, нужно или камень греть или воду...
  2. РубимБрус
    РубимБрус
    РубимБрус
    Чухлома
    Спасибо кто отозвался, просто сейчас как раз ведем в подвале работы по выемке грунта, и собираемся укладывать дренажную трубу, но собираемся сделать два выхода - один в канаву для воды, и еще предложили ее использовать как тепловую - типа два в одном, а покупать для этого всевозможную аппаратуру уже накладно - у нас до конца года надо провести еще 14 мероприятий (спорткомплекс в концессии), и все 14 недешевые, пытаемся экономить и делать их "дубликатами" - например не просто натягиваем баннеры на стены, а шпандырим их с подложкой для утепления. Вот и дренажную собираемся использовать как для отвода воды, так и для аккумулирования тепла подачей воздуха, тем более в перспективе действительно думаем установить тепловой насос. Вот и предложили вместо покупки теплоколлектора сделать свой - попроще, дешевле и быстро заменяемый, просто фиг знает, вдруг закрались сомнения:)
  3. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Здесь есть темы и про грунтовый воздушный теплообменник, и про закачивание теплого воздуха в подвал. По опыту сделавших, если теплый воздух в солнечные дни подавать в подвал, отопительный сезон на 2-3 недели отодвигается осенью и весной раньше на пару недель заканчивается.
  4. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Господа, помогите найти тему по подключению СК к обычному бойлера для донагрева воды из колодца.
    И по подогреву периметра дома.
    Всё напрямую без бойлера косвенного нагрева и теплоаккумулятора.
  5. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Как делают ГВС в тёпло-солнечных странах:
    Холодная вода через поплавковый клапан (как в унитазе) поступает из города (колодца, скважины) в накопительный бак ХВС (бак нужен на случай временного прекращения подачи воды из города, ну или чтобы насос пореже включался).
    Из бака ХВС вода подаётся в бак ГВС (через поплавковый клапан). Желательно шлангом направить холодную воду вниз бака.
    СК необходимо расположить так, чтобы вход холодной воды в СК был НИЖЕ выхода воды из бака!
    Холодная вода (более тяжёлая) будет давить на тёплую (более лёгкую) воду в СК и обеспечивать циркуляцию воды в системе СК - бак ГВС.
    Выход горячей воды из СК должен быть НЕ НИЖЕ входа горячей воды в баке ГВС.
    Горячую воду надо забирать из верхнего слоя в баке ГВС.
    Можно даже сделать гибкий забор воды через шланг и поплавок.
    Надо только продумать конструкцию так, чтобы не образовывалась воздушная пробка.
    В баке ГВС нужно предусмотреть клапан стравливания избыточного давления.
    В крайнем случае для стравливания избыточного давления достаточно ввареного куска трубы с "гуськом" (дёшево и не ломается!).
    Ну и понятное дело, бак ГВС должен быть утеплён!
    Ну с насосом всё понятно, только подумай о небольшом аккумуляторе с контроллером для насоса. На случай - облочка набежали или дождичек небольшой!
  6. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Основная проблема в том, что бойлер - аппарат, работающий под давлением, естественной циркуляции воды от СК это будет мешать. Держать СК прямого нагрева под давлением мне кажется не лучшим решением.
    Я думаю, в таком случае лучшим вариантом будет проточный электрический водонагреватель. Вместо бойлера ставится безнапорный бак, который греется солнечным коллектором. Далее либос насосной станцией, либо без нее (если бак высоко) вода догревается проточным нагревателем. Только мощность для него нужна достаточная. Также надо предусмотреть периодический прогрев бака хотя бы до 80С, чтобы убивать легионеллу.
    Не исключено, что я что-то важное упустил - я не специалист в этой области. Пока схема мне кажется рабочей.
  7. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Не знаю, для чего нужно подогревать периметр дома (может тёплый пол?), но пожалуй там без насоса не обойтись (т.е. - контур должен работать под давлением).
    Если взять бойлер с двумя теплообменниками (они в Европе считаются для солнечных коллекторах, я на 200 л использую), то через один ТО можно пускать СК (там возможно окажется какая-нибудь незамерзайка), через другой ТО - греть контур дома, а в бойлере будет вода для ГВС...
    Понаставив в разных местах примитивных термостатов на разные температуры
    можно всяких-разных алгоритмов напридумывать...
  8. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Почти такая же схема родилась у меня пару лет назад. Почти потому, что никаких поплавков в нижнем баке я не планировал. Подача холодной прямым самотеком (без клапана) в нижнюю часть бака ГВС, забор горячей из нижнего бака - через трубку, выведенную в самый верх бака (жесткую, без шлангов и поплавков), как в бытовых электробойлерах. Клапан для стравливания воздуха в таком случае не нужен, как нет его и в бытовых бойлерах - воздух через трубку слива горячей воды и так выдавит при первичном заполнении с открытоым краном, а потом ему неоткуда там взяться. Все остальное - идентично. Да, еще отвод холодной воды из верхнего бака - и вместе с горячей из нижнего - на смеситель. Предполагалось все это для летнего душа у тестя.
    Естественная циркуляция возникает из-за разности плотностей горячей и холодной воды. Давление эту разность не отменяет. И потом, какое давление будет в системе из двух бочек, стоящих одна на другой? Ведь чтобы получить в нижней избыточное давление всего в 1 атмосферу, надо верхнюю бочку поднять относительно нижней аж на 10 метров!
  9. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Читайте внимательно. Естественная циркуляция всегда на порядок хуже принудительной. Это связано с тройным дифференциалом энергий, один из которых розетка или Солнце.
  10. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Клапан, не клапан, а трубка связи с атмосферой не помешает!
    Неоднократно наблюдал, как летом, в солнечный день (когда нет разбора горячей воды) вода в баке ГВС закипает и парит через эту трубочку наружу...
    Трубочка стоит - тьфу..., ничего, ломаться нечему, не утянет...
    Вот сказано! От души!
    Читать приятно! :hello:
  11. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    В таком случае трубочку можно вывести чуть выше уровня воды в верхнем баке и оставить без крана, открытой. А насчет кипения... Для СК площадью 2м2 двух солнечных дней не хватит, чтобы вскипятить 200-литровую бочку воды из скважины.
  12. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Вот, нашёл фото, где влез комплект водонагрева... "Гуськи" отчётливо видны...
    Сам неоднократно наблюдал кипение из трубки, на Кипре!
  13. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Ну-у-у-у, на Кипре! :)] Там уровень инсоляции в два с лишним раза выше чем для Подмосковья к примеру. Да и количество солнечных дней, мягко говоря, поболее будет. :aga:
    У нас в идеальных условиях можно снять всего около 0,5кВт с квадратного метра. 200 литров этой мощностью будут прогреваться на 1 градус за 25 минут примерно. Итого с 1 м2 СК в наших краях можно рассчитывать всего градусов на 20 прибавки к исходной температуре 200л бочки за солнечный день. Если надо больше - увеличиваем площадь СК. С двухметровым за день бочку не вскипятишь, но для душа в конце дня будет самое оно.
    Да, вижу. Именно выше уровня воды в верхнем баке. И площадь СК сильно больше не то, что двух, но вроде даже четырёх метров. Таким СК, да при их количестве солнца и кипятить можно.
    Всё уже придумано до нас, а я голову ломал. Всего-то надо было на Кипр разок съездить. :)] На Крите я системы попроще видел, с одним баком ГВС.
  14. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Помятуя о широте русской души исключить, что кто-то решит поставить 10 м2 СК на 200 л бак нельзя!
    Поэтому лучше иметь дополнительную защиту...
    Так и тут один бак ГВС (нижний). Верхний бак (не утеплённый) - это накопительный для холодной воды. Там иногда вода из города прерывается.
    Кстати, в баке ГВС стоит тэн, на случай зимних штормов/дождей.
  15. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Я видел системы с ОДНИМ баком. Без второго бака вообще.
    Это нельзя делать от широты души. Такие вещи считать надо обязательно.
