1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Насчёт трекинга и регулировки перегрева, а почему не делает никто регулируемые ставни зеркальные (не обязательно стекло, можно алюминий) и не двигает их как отражатель на коллектор/панели - можно и вовсе закрыть - если жарко и нет потребления - чтобы не кипятить воду за зря.
  2. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Ну это, похоже, просто обычная душевая бочка!
    Нельзя... обязательно... где ты слов-то таких нахватался! :aga:
    Русскому человеку - и нельзя!
    А ты бюджет такой конструкции не прикидывал?
    А ещё надёжность системы?
    На вскидку, может проще термостат от "Жигулей" вкрячить и гонять воду по большому кругу (большая бочка, например)...
  3. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    термостат от жигулей - это хорошо, как резерв.
    крутить большую и тяжёлую систему с трубами или панелями сложно, а вот ставни "зеркальные" выставлять в след за движением солнца и закрывать в случае перегрева - кажется более простым решением (они относительно лёгкие), причём при пасмурной погоде это всегда плюсом будет площадь подсвечиваемая солнцем.
    может и есть уже такие решения - просто не видел подобного, люблю я велосипеды изобретать :)
  4. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Да конечно сегодня можно найти разные модули, которые за копейки будет вырабатывать сигнал отслеживания положения солнца...
    Плюс шаговые движки с драйверами... хоть на каждую ламель жалюзей отдельно поворачивай!
    НО! Лично я считаю, что любой агрегат, призванный работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и т. д. (котельная, автономная канализация и т. п.) должен быть МАКСИМАЛЬНО примитивным, с МИНИМУМОМ узлов, способных сломаться!
    Всякие "примочички", можно навешивать сверху, лишь-бы это не препятствовало работе основной системы!
  5. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Так ведь крутят всю эту тяжесть трекерами не для защиты от перегрева, а наоборот, чтобы максимум солнца собрать - диаметрально противоположная задача. А от перегрева обычно ставят что-то типа рольставен с одним моторчиком. Перегрелись - рольставня раскаталась вниз, закрыв панель. Остыли - скаталась обратно в барабан над панелью. На ютубе даже видео на эту тему попадалось. Другое дело, что в наших широтах чаще сталкиваешься с недогревом, чем с перегревом. А ставить жалюзи, да ещё и с отслеживанием азимута - это перебор. Не стОит приделывать процессор к сливному бачку унитаза.
  6. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Пока не знаю чем все это закончится, но это уже началось :). Запустил работает пока 30% от планируемой мощности. За полностью солнечный день сейчас собирает 5кВт*ч тепла.
    Система делалась по возможности супер бюджетной, но кажется на пару (а может больше) грабель я все таки наступил :). Контроллер на ардуино нано, прошивку писал сам. Мощность считаю ардуиной по изменению средней температуры в баке (объем и вес известен). Мгновенная мощность считается по изменению за 5 минут. Максимум что я видел - 1 кВт*ч, но это на низкой температуре в баке, + водопровод пока не полностью утеплен и лежит на земле и дает "лишние" ватты. Я изначально считал отдачу в ~500 Вт на 1м2, планирую 3 м2 панелей. Чеки сохранял, но пока не складывал, примерно в районе 13-14 тыс. руб на все про все. Бак и насос и все железо (Б/У) + фитинги и утеплитель. А ну и коллектор, сам - это 2 листа железа 1.5 мм, сваренные между собой по контуру и в серединке через мет проставки 5мм. Сварщик я плохой, я чуть все это не бросил - так как получалось плохо. Покрашено все простой грунт - эмаль по ржавчине черная (брал матовую но она все равно бликует).
  7. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Congratulations! Мои поздравления!
    Пока мы тут все пиз..., человек во всю "мешки ворочает"!
    Молодца!
    ГВС снимаешь через теплообменник - потому-что бак не по феншую?
    И нижний (по первому рисунку) насос что качает, не сообразил...
    (картинка открывается мелкая, надписи не читаются, скорее догадываешься)...
    В любом случае - дело сделано!
  8. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Я правильно понял по фоткам, что коллектор накрыт старыми оконными рамами с остеклением?
  9. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    У меня закрытая СО, давление 1 атм, водопровод 3 атм, а я рассуждал так:
    - бак у меня из чернухи, буду качать воду через него - ржаветь будет и т. д.
    - думаю, пусть в баке будет котловая вода, а вот ГВС будет по нержавейке - чистенько все.
    - на улицу сделаю безнапор, потому вот второй теплообменник и насос.
    Нижний - насос системы отопления, ну как у всех наверное, у кого не ЕЦ.
    По фоткам - по миниатюрке кликаю у меня открывается большая фотка - все видно, может сделал что не так...
    Угу, рамы с стеклами лежат без дела, 1.24м х 0.53м по стеклу. Поехал на втор чер мет, нашел листы как раз 0.51м х 2.04м, режу почти пополам, варю в один коллектор. Размер чуть меньше рамы, плоховато, но не критично.
    На 3 м2 коллекторов потратил 1500р на металл + электродов 2мм - 4 кг. Рамы бесплатно, утепление - минвата 5см.
    А ну и бак мне вышел в ~8 т. р. - ~60% всех затрат.
  10. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Еще я подумал, что есть + от такой компоновки системы - можно "безопасно" закачать в солнечный контур дешевый этиленгликоль, так как в ГВС он никаким "боком" не попадет, так как солнечный контур - безнапорный, а все остальные под давлением.
  11. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Тогда логично минимизировать его контур (объём)?
    У Вас же ёмкость под этим контуром? Наверное лучше эгликоль в змеевик, а в ёмкости вода. Или другие змеевики, если гвс и отопление разной воды
  12. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Емкость - это единение с отоплением - там вода и есть, с солнечным соприкасается только через змеевик.
    Так что он и так будет минимальный (хотелось бы меньше) - только то, что в змеевике, да в трубе и панели - литров этак, я посчитал 20-25 примерно (инерция конечно тут..., ну вообще...).
    Панели стоят в огороде - 16 метров трубы до дома.
    У меня разная вода и в отоплении, и в солнечном контуре, и в ГВС - так как здесь ТРИ контура.
    Сегодня закачалось 4.95 кВт*ч, теплопотери бака 0,04 кВт каждый час.
    Утром было 20,5°С сейчас 40°С (+ днем тепло разбирают). Вечером помыться пойдут все растратят - ну для этого и делал.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То есть температура отслеживается ардуиной в нескольких точках? Можно узнать размеры бака, где датчики температур? Теплоизоляция бака - вата 5см?
    Что уже отслеживает ардуина? Что планируется еще измерять? Логи температур и включения насоса где то сохраняются?
  14. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    На баке на ~10 см от краев и остальные посрединке равномерно, всего 4датчика DS18B20, датчики я поставил не внутрь бака, а снаружи, т. е. они показывают несколько усредненное значение (запаздывают, конечно есть погрешность, но я считаю ее не критичной - так как она больше сказывается на динамике, а абсолютная точность измеренной температуры не так важна как ее дельта). Использую линейную аппроксимацию и высчитываю среднее значение, крайние датчики в формуле имеют чуть меньший вклад.
    Бак 1.4м диам внутренний ~410мм, из 430 толстостенной трубы (стенка 8мм), вес его пустого ~150кг.
    Теплоизоляция частично 5см, частично 10см, планирую весь закутать в 10см.
    Температура в баке, на коллекторе (пока настроено на включение в 4 градуса по разнице с нижним датчиком), темп на улице. Расчет мгновенное мощности (по изменению за 5минут) и суммарно потрачено/получено за день.
    Логи пока не сохраняю, но планирую...
    Планирую поставить датчик на выход с котла и управление цирк. насосом отопления, чтобы при разгоне котел не коксовался.
    А дальше будем посмотреть...
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @alfdivn, а не проще считать мощность по расходу теплоносителя? По датчику температуры на вход, выход и расходомер (импульсный счётчик воды).
