1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    А если внутри, под домом?
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Да не будете вы ничего использовать. Вода унесет тепло в ближайшую скважину, речку и т.п.
    Хотите летом сауну себе сделать в доме?
    Дешевый газ это дело поправимое. В теме про газовые котлы назывались нидерландские цены. 42 рубля куб газа, 12 рублей киловаттчас электричества и 300 рублей куб воды. Если мы строим капитализм у нас будут такие же цены.
    Это правильно. Газпрому должно быть все равно куда газ продавать. Вопрос времени.
    5 метров можно пробить на голом энтузиазме при помощи лома и такой-то матери. Земля кстати прилично промерзает. Я в мае находил лед на глубине больше метра после не шибко холодной зимы. Точно у канадцев 5 метров?
    35 метров это у знакомого PipilatsMotors вроде...
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Вы правы, не чего я использовать не буду, у меня есть тепло, надеюсь на мой век хватит.
    На счет уноса тепла в речку, сомневаюсь. Постоянно откачивая воду из скважины, мы понижаем в ней уровень воды и вода из удаленных слоев будет стремиться к скважине.
    Может у вас есть мысли как сделать ТА большой емкости другой конструкции или улучшить грунтовый, поделитись мыслями, рад буду услышать что то новое.
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Идея проста как топор. "Ни в коем случае не в водонос!"
    А дальше все просто. "Побольше и погорячее"
    Люди до 80 градусов нагревают, значит реально
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    да чё там огород городить
    берем вот такую игрушку https://www.drilltech.ru/catalogue/diaphragm-wall/tescar-grab/cf3-gh/ - стоит около 200 кб, если в аренду, то дешевле
    она одновременно является базой для изготовления "стены в грунте" - квадрат со стороной и глубиной 14 метров и базой для бурилки
    получаем кубик 14х14х14 = 2 744 куб.метра
    у канадцев - 35х35х35 = 42 875 куб.метров
    42 875/ 2 744 = 15,625
    у канадцев 52 дома, значит у нас 52/15,625 = 3,328
    делим для надежности на 3 и получаем, что нашего кубика вполне хватит на 1 домеГ...
    Бурилкой набуриваем дырочек внутри кубика и вот оно счастье: и тебе зонды для ТН и ТА для СК
    стороны квадрата засыпаем керамзитом: 14*14*4*0,4 (широкий очень уж инструмент) = 313 кубов керамзита (как то многовато и дороговато, но счастье - дороже)
    вопрос в грунтах
    ЗЫ можно попробовать не так: любой мало-мальской бурилкой наделать дырочек в шахматном порядке рядышком (иначе стенки могут обваливаться) и также засыпать керамзитом... в этом случае керамзита потребуется много меньше
    а бурить - вот такой игрушкой например http://www.motobur.ru/ishop/product/62, если дорогой под рукой нет - керамзита в этом случае потребуется совсем чуть
  6. Denis123
    Denis123
    Denis123
    Здравствуйте
    Прекрасное и очень не дорогое решение получения гор. воды
    Идея термоса как аккумулятора солнечного тепла не нова но очень затратное и мало эффективна. Наверное было не плохо поинтересоваться у людей которые живут в тёплых станах как они используя ТН сбрасывает тепло летом в землю какой эффект от данной деятельности. Какой эффект от тепло аккумуляторов
    Для меня самый большой вопрос перед построением солнечного коллектора куда девать столько тепла летом и как его сохранить до отопительного периода?
    Если стоимость вакуумных солнечных коллекторов спонсировалась государством + стоимость в 2 раза была дешевле нынешней, тогда и вопроса построения не было. А то тепло получается очень дорогое и не нужное, в не нужное время.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как сохранить - это большой вопрос у всей планеты:)].
    Ну, а если на выброс - то автоматические шторки помогут.:hello:
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а в чем глубокий смысл вместо одной большой ямки 14х14х14 метров сделать много-много маленьких 5х5х5 метров?
    если вода близко, то не все ли равно с какой глубины она станет уносить тепло?
    ведь узкую траншею глубиной 5 метров, чтобы засыпать утеплителем и уменьшить рассеивание в стороны дешево не сделать
    да и по скромным оценкам на 1 домишко надо будет минимум 7-10 таких 5-метровых кубиков? где стока земли взять?
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Кстати шторки повесить на термопару в бойлере, типа если меньше 60гр вода-открыть, больше 80гр-закрыть...:super:
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Это всё не реально для обычного дома.
    Но для Пассивного дома количество переходит в качество.
    Например пассивный дом 350м2 , 14Х14м2 в базе +2-ой этаж.
    Площадь остекления 20м2 - это теплопотери в -28С 1,2кВт
    И всё остальное (14*4*5+196*2 )*5=3,36кВт
    Итого максимум 4,5кВт на дельту 50градусов
    За отопительный сезон суммарный запас нужен 4500кВт
    Теплоаккумулятор по отмостке под домом на глубину 3метра.
    Объём 16Х16Х3 = 768 куб метров , если его греть до 40градусов
    То запас тепла (глина или песок) 768*40/2=15 360кВт приблизительно.
    Ну пусть ещё половина уйдёт через дно (оно открытое) останется 8000кВт
    Это всё равно почти в 2-раза больше чем требуется.
    До декабря можно подавать тепло на прямую в ТП, в Середине Декабря и до Марта будет работать Тепловой насос, только СОР у него будет не 4 как у обычного в режиме 0/35С , а 6-7 для режима 15/35С.
    В итоге первичного электричества для перекачки тепла из Теплоаккумулятора в дом понадобиться 650кВт(1800руб). Или 18,5кВт на 1метр квадратный.
    Что в почти в 3 раза меньше чем у дома за 30млн на сайте Института Пассивного дома. там 47квт.
    ВСЕ расчёты оценочные, могут отличаться от скурпулёзных на 20-30%
    P.S.
    Тепловой насосик нужен самый маленький 5кВт всего, с потреблением 800Вт,
    что потянет фаза любого садового товарищества.
    Бурить ничего не надо, можно просто раскинуть трубы под фундаментом на стадии отсыпки шведской плиты. Для шведской плиты дополнительно утеплять нужно только стенки ТА по отмостке на 2-3 метра вниз.
    Ну и как ВАМ такая картина будущего: садовый домик 350м2 со всеми удобствами на одной фазе в 3кВт?
    Больше 3кВт просто не нужно.
  11. Hohleshka
    Hohleshka
    Hohleshka
    Если говорить про отопление, то может быть, но не вообще. Банально микроволновка, электрочайник, пылесос, любой из этих приборов кушает почти 2 кВт/ч, добавите освещение на домик 350 м2, комп телевизор, и так по мелочи и в 5 кВт/ч будет иногда сложно уложиться.
    А может это и выход копать яму, заливать стены с утеплителем, гидроизолировать, заливать водой, и сверху делать крышку с клапаном чтоб вода могла расширяться итд, только поверх крышки надо примерно грунта на глубину промерзания, тогда думаю был бы хороший аккумулятор.
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ну а какая фиг разница?
    ведь 3 метра траншею под домом по бокам от подвала все равно рыть надо
    а чем?
    а если там вода?
  13. Hohleshka
    Hohleshka
    Hohleshka
    Насчёт чем рыть, думаю однозначно техникою, ручная копка пусть даже дешёвой рабсилой эффективна на глубину не более роста человека. Насчёт воды, мы же не можем выбрать решение которое подойдёт всем, лишь предположения и идеи. Пытаться рыть когда УГВ максимально низок, думаю это в Августе. Если крышку утеплить, и сделать больше размера аккумулятора, то верхний слой грунта можно уменьшить, скажем до 1 м. Под домом я бы не стал ставить такие эксперименты :hello:
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    чем рыть - 2?
    и чтобы дешево
    дорого мы сами умеем
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Из расчётов следует что и 2-х метров хватит.
    На дно траншеи кладётся дренажная труба и выводится в дренажный колодец.
    Ещё вместе с дренажкой не плохо бы кинуть 32-ю трубу для пассивного кондиционера.
    Тогда вообще гут.
    Далее можно идею развивать.
    Например автоматические ночные маркизы на окна - это почти 800кВт часов за зиму.
    Солнечные коллектора зимой то же не бездействуют - это ещё 1000кВт в минус
    Каминчик правильный не для отопления, а для комфорта , 200-300кВтч
    Внутренние энерговыделения телеки, стиралки, утюги, пылесосы и тд. -1000кВт*ч
    Люди проживающие 3-4 человека -700квт*ч
    И тд
    А там от 4500кВт и остаётся с гулькин х.вост.
