1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Подскажите пожалуйста по диаметру трубопровода для ГК:
    Сейчас на крыше стоит нагреватель (30 трубок) с бочкой. Устанавливал его предыдущий владелец. В использовании особо не был, т. к. дом пока не жилой. От нагревателя монтажники пустили вниз в котельную полипропилен. Это они зря подумал я, когда открыв магистральный кран, обнаружил на термометре 110 градусов. Теперь вот думаю заменить магистраль на медь. Также планирую заменить нагреватель с бочкой на 3-4 обычных ГК. Собственно каким диаметром вести магистраль? 18 или 22? Длина магистрали примерно 25 метров до первого ГК.
  2. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Трубки - вакуумные?
    Не слабо, для Краснодара-то!
    ГК, ГК ?
    Гелио-коллектор, что-ли? Земляной?
    "Нам-бы схемку, аль чертёж,
    Мы-б затеяли вертёж..." :aga:
    Может фото есть?
  3. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Они самые. В чем удивление?
    земляной это ГЕО, а у меня ГЕЛИО, ну Вы поняли :)
    Фото чего?
    Нагреватель некий Sapun c 200 (или 180) литровой бочкой
  4. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Приличная грелка!
    Круглогодичное отопление и ГВС?
    Летом куда избытки сливать планируешь?
    Вот что значит - пропускать уроки! :aga:
  5. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    ГВС + отопление (по первому этажу теплый пол + немного радиаторов), на втором пока ни того, ни другого. дом в СНТ, газа нет, электричества не сильно много.
    есть бассейн (примерно 22-25 кубов), в крайнем случае буду закрывать шторками, если будет совсем уж много.
  6. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    КАК Я ПОНИМАЮ (!):
    - ГВС и радиаторы требуют более высокую температуру теплоносителя (~60°C). Не уверен, но на широте Краснодара вроде достигается с помощью ГК (гелио-коллекторов!);
    - тёплые полы - t-~30°C. На широте Краснодара достигается в лёгкую.
    Остаётся вопрос аккумулирования тепла для ночного использования...
    ГВС: чтобы принять вечером душ вроде вполне достаточно накопительного бойлера (~50 л на тушку). Можно ТЭН врезать, на случай пасмурной погоды.
    Тёплый пол: в Инете обсуждался вопрос низкотемпературного теплоаккумулятора (~32°C) на основе глауберовой соли. Остаётся только посчитать объёмы и заглянуть в кошелёк...
    Батареи: я выхода не вижу... Может отказаться в пользу тёплых полов?
    Ну, и само собой - дом хорошенько утеплить, правильные окна поставит...
    Бассейн - это отлично!
    На крайняк можно ещё соседу бассейн погреть (если есть), в обмен на вино или чачу :)] ...
    На всё это хозяйство можно (а по моему мнению - и нужно) поставить небольшой солнечный элемент, ватт на 200-300, небольшой аккум (на случай тучки), контроллер заряда, и несколько низковольтных (12-24 В) насоса для циркуляции всего этого "огорода".
    Есть солнце - есть тепло - есть циркуляция...
  7. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Думать над схемами буду позже. На данный момент меня смущает магистраль к коллектору, которую сейчас переделать вообще не проблема, т. к. всё открыто. А поэтому вопрос остается открытым каким диаметром класть магистраль с учетом наращивания коллекторов в будущем?
  8. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Если финансовая сторона не сильно беспокоит (в Москве разница почти 100 руб/м!) - то ставь большИЙ диаметр (с учётом наращивания коллекторов).
    А так надо прикинуть, какую площадь ты топить планируешь, сколько ГВСа и т. п.
    У тебя про это не слова...
    30 трубок - и всё...
    А почему планируешь "заменить нагреватель с бочкой на 3-4 обычных ГК"? Обычные - это типа "Сокол"?
  9. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    "коллектор с бочкой" это водонагреватель, т. е. узкоспециализированный прибор. Я хочу унифицировать систему, заменив его на коллектор (ы) без бочки. Это также позволит залить в контур антифриз и использовать круглогодично, т. к. текущий вариант явно нужно сливать на зиму, даже такую как у нас.
    Общая площадь дома порядка 180 кв. м. Протопить только коллекторами однозначно не выйдет, поэтому они будут в качестве помощи.
  10. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Тут дело такое - вакуумные трубки могут быть двух типов: прямого и косвенного нагрева.
    При косвенном нагреве в капиляре запаяна легко-кипящая жидкость (ацетон, спирт и т. п.), а в бочку наверно можно и антифриз залить, а потом в отдельным теплообменнике этот антифриз водой охлаждать...
    Но так можно контуров теплообмена/насосов нагородить! Опять-таки, нужно следить за герметичностью контура...
    Не маленький! А как с утеплением?
    У меня приятель длительное время жил в крохотной (~35 кв. м) сторожке из тёсаного бревна (d- ~250 мм). Избушка старинная (более 200 лет), окошко крохотное. Понятное дело, к ней были пристроены с/у и кухонька, но вот саму избушку почти не надо было топить! Хватало выделения тепла ТВ, двух компьютеров и двух людей! Подтапливал лишь в сильный мороз!
    Вот такие теплопотери!
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    8 лет прошло и все работает как часы.
    Года 3 назад слегка модернизировал схему, СПК уже изрядно помутнел, но всё пашет ...
  12. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Ну что же, остаётся только поздравить и порадоваться за тебя!
    А есть какая-то статистика?
    Расходы на установку, на эксплуатацию, выработка энергии?
  13. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
  14. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Прошу прощения за пост в этой теме, но вижу тут люди сидят опытные может кто подскажет... Ситуация такая. В течении дня бойлер нагревается вакуумным коллектором. Вечером когда температура падает насос продолжает срабатывать, т. к. по умолчанию контроллер включает его по дельте датчиков (коллектор-бойлер нижний). Из-за некачественной теплоизоляции магистрали бойлер остывает. Вопрос. Какие параметры в контроллере можно поменять чтобы убрать этот эффект? (контроллер SR-81,типа новая версия SR-868)
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Возможно стоит увеличить дельту.
