1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    У фотосинтеза растений есть один большой плюс - идёт не просто выработка, а аккумуляция энергии
    Мне всё мечтается такие солнечные панели придумать, т. е. и выработка и аккумуляция солнечной энергии. Или солнечный биосинтез топлива - из СО2 и воды по типу растений
  2. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    они имеют смысл в плане более эффективного использования площади, т. к. КПД выше, а во всём остальном - одни минусы, сложнее и дороже. Кроме того, если поставить их на такой площади, чтобы зимой можно было бы отапливать дом, то летом от них будет просто прорва тепла, которую девать некуда (закачивать в геоконтур ТН - не самое эффективное использование этого тепла), а электричество можно сдавать в сеть...
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Дадада...
    У меня есть и то и другое.
    Имею возможность сравнить.
  4. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    поделитесь своим опытом?
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Каким конкретно?
  6. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    использования того и другого
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Панелей приблизительно на 3 квт, работают в режиме замещения потребления, не используя аккумуляторы.
    Аккумуляторы используются только в режиме бесперебойника.
    Солнечные коллекторы 20 трубок, по мощности приблизительно тоже самое.
    Греют воду и теплый пол.
    Солнечная электростанция обошлась около 150 тыщ без аккумуляторов.
    Солнечные коллекторы около 40 тыщ
    По мощности коллекторы даже побольше будут.
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Доброго всем участникам!
    Нашел и почитал тему. Аналогично @Elkinn, хочу
    Солнечная электростанция работает с лета 18г.
    Теперь очередь за СК. В планах брать 2 или 3 таких (СВК-20 (58*1800) или похожих и пристыковать их к верхнему контуру БКН.
    Подскажите какая схема будет наиболее правильной для получения максимальной t' на входе в БКН
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А типовую схему смотрели? Там всегда буферная ёмкость, и как минимум контур СК развязан с остальными контурами через теплообменник. Разный теплоноситель, разное давление в контурах...
    По соединению коллекторов - последовательно, естественно не до бесконечности, в документации подобных коллекторов было что то по макс числ, 3 шт по 24 трубки при последовательном соединении без проблем работало.
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Смотрел, сильно заморочено, подключение к БКН как писал выше
    наполнение - антифриз, чтоб в -30 точно не замерзло.
    типа такого см рис.
    Сами СК по 20-25 трубок максимум, уж больно тяжелы а ворочать устанавливать мне в одиночку.
    Как я понял из вашего ответа соединять лучше последовательно (схема 3 или 4), а относительно смесительного или разделительного 3х ходового что скажете?
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня СК греет теплоаккумулятор около куба объемом.
    В теплоаккумуляторе болтаются два теплообменника, через один на ГВС, второй на теплый пол.
    Недостаток - небольшое тепло от солнца теряется.
    Т. е. солнце вышло, погрело час, СК уже чуть ли не кипят, теоретически могли бы уже воды нагреть на пол дня, и теплый пол подогреть, но всего лишь температура ТА на 10 гр поднялась.
    Но зато ни какой лишней автоматики и гемороев.
    Каждая система работает сама по себе, и если появляется дополнительное тепло от солнышка, оно просто экономит электричество...
    Схематично похоже на картинку выше, но кустарно.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На всякий пожарный, вакуумные СК поставляются в разобранном виде. Самая тяжёлая деталь наверное это манифолд, ну может 4 кг он весит...
    Я бы советовал читать инструкции, перед тем как что то покупать либо вываливать на форум идеи... А то получится как всегда:aga:
    Ещё раз намекну - теплоноситель там специальный, воздухоотводчик тоже, и даже циркуляционник допускающий кратковременно до 120 градусов. И давление там специальное в системе, если физика не прошла мимо, можно догадаться почему и зачем.
    А так конечно в варианте чтоб не заморачиваться остаётся пожелать удачи. Особенно с вакуумными трубками, если на югах, полная красота может произойти.
    И для информации, по наблюдением за данными от контроллера - один и тот же массив СК при работе на ТП с выдачей +35 градусов за условный день, производит почти в полтора раза больше энергии, чем всё то-же самое в варианте выдача +60 градусов.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Естественно, это ведь разная дельта. При работе на геоконтур для ТН (+5) будет ещё больше эффективность:
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну и чего здесь замороченного
    В нижний темплообменник .
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сейчас еще страшнее сделаю:aga:. Есть контроллеры в комплекте с насосом управляемым PWM по критерию максимального теплосьема с СК. Это по сути MPPT, если оперировать аналогами для солнечных панелей. Если продолжить аналогии, солнечные панели подключить напрямую к потребителю можно только в очень редких случаях, качество работы и аварийные ситуации будут зависеть от расположения звёзд на небе.
    В общем с СК не нужно пытаться упрощать до уровня веревочной петли и палки. Тут гораздо сложнее, относительно солнечных панелей, сказать горшочек не вари:aga:
