1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Согласен. Незачем. но как решить вопрос без
    незнаю.
    Читал в инете инструкции к разным контролерам и за 5 и за 15 тыр, так и не нашел ни где описания алгоритма их работы.
    Если есть на форуме по ним отдельная тема, подскажите плисс.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Базовый принцип простой. Один датчик в коллекторе, второй в ТА у теплообменника. По дефолту если дельта 5 и более градусов насос работает, если меньше - отключается.
    Далее идут навороты с датчиком потока, доп датчиками температуры и насосом управляемым шим по критерию получения максимальной мощности от коллектора. Бонусом учёт вырабатываемой энергии.
    Для простых вариантов наверняка есть готовые проекты на ардуино.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    тема про контроллеры для СК https://www.forumhouse.ru/posts/12187121/
    он-лайн мониторинг https://www.forumhouse.ru/posts/12102934/
    Жаль только что этот он-лайн мониторинг не доступен, но что то из архивов я успел скачать.
    Есть и сохраненные страницы с форума где обсуждались этапы создания этого контроллера и как он работал у нескольких десятков человек.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня насос включается просто по температуре. По моему градусов 50. Насос питается от ИБП, по этому отключение электричества не актуально. Но аварийный клапан всё же просится, пока не выбрал какой, на зиму всё отключено пока
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это отлично что он включается и предусмотрен ИБП, весь вопрос по температуре в каком месте включается и если скажем эти 50 градусов на коллекторе, а в баке на уровне теплообменника 60 градусов. Вот тут и вопрос, зачем включаться насосу в таком положении системы.
    Если коллектор плоский, а не вакуумный, это охлаждение бака через коллектор.
    Как бы должно быть очевидно что датчиков требуется минимум два, для включения насоса в правильном положении температур компонентов системы.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И еще грамм ликбеза по построению системы. Теплоноситель.
    По сути почти обычный гликолевый раствор. Но специальный. Специальность заключается в устойчивости к разложению на составляющие и каким-то густым отложениям в процессе нагрева до высоких температур, а в варианте вакуумный коллектор это 200 градусов и выше.
    Из недостатков это снижение теплоемкости, высокая вязкость, особенно на температурах ниже 0 градусов. Вот именно поэтому не нужно себя успокаивать что бахну концентрата до -60 и все будет круто. Нужно сразу вспомнить про насос, который нужен в X мощнее для прокачки этой жидкости и еще в дополнительный Y так как для переноса условное 1 кВтч тепла допустим водой нужно прокачать условно 1 м3 жидкости, а если это гликолевый раствор то вероятно и все 1,4 м3 может оказаться (точные цифры может посчитать каждый самостоятельно)
    Вот именно поэтому, европейские производители теплоносителя для солнечных систем остановились на цифре -20 градусов. Это именно порог НАЧАЛА кристаллизации теплоносителя. При более низких температура он в какой-то момент естественно превращается в нечто неперемещаемое, но коэффициент расширения относительно воды незначительный что гарантирует отсутствие разрушения трубопроводов и тд (это из даташита на жидкость).
    А далее вступает в действие очередная функция правильного контроллера системы. Если датчик коллектора показывает скажем -18 градусов, контроллер включает насос на несколько секунд, холодный теплоноситель, готовый к старту кристаллизации, перемещается в сторону ТА, теплый теплоноситель заполняет трубы, манифолд и тд. По мере остывания внешних элементов системы цикл повторяется. Наблюдал работу алгоритма на живой системе, примерно при -27, всего несколько включений за ночь, малейшее дневное солнце, когда оно есть, поддерживает температуры выше -18 в коллекторе. Ну и в большинстве случаев сильный мороз это чистое небо днем. Так что подобное работает в основном в ночное время.
    Для плоских коллекторов подобный режим используется для очистки от снега, за счет высоких теплопотерь коллектора снег тает. Используют там механизм антизамомрозки или нет не знаю, так как расход тепловой энергии будет достаточно высокий, относительно вакуумного коллектора.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В рампе, на коллекторе, в самой верхней точке, коллекторы вакуумные.
