1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Андрей, не обижайся, но идея рыть чего-то прямо под домом не вызывает у меня энтузиазма... сделать в подвале комнатку и греть её до температурного максимума - я готов
    вырыть такую же рядом с домом на огороде, заизолировать и греть летом коллекторами - готов тоже
    и пофиг нам на грунтовые воды в этом случае
    можно не делать бетонированный кубик
    но изолировать стенки все равно надо
  2. Hohleshka
    Hohleshka
    Hohleshka
    бетонировать по сути всё равно думаю надо, иначе стенки осыпятся:(
  3. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    в старые добрые времена была такая штука - траншеекопатель: что-то типа цепной пилы с твердосплавными зубьями, установленной на гусеничном тракторе с приводом от ВОМ. Скорость проходки метров 200-500 в час, глубина 1,5 метра, ширина 20-30 см (все цифры "на глаз").
    Вот бы аналог такой штуки, с глубиной копания до 5 метров. Получился бы самый дешевый способ строительства ТА (грунтового) - копаем по периметру, заливаем бетоном. Или пленка для гидроизоляции и шлак для утепления. Дешево и сердито
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    предлагаю для обсуждения следующую технологию...
    роем не траншею, а скважины в шахматном порядке...
    сначала роем один ряд скважин, вырыли - тут же засыпали керамзитом, пустую скважину не оставляем ни в коем случае...
    после этого роем рядом ещё одну в той же линии, но не примыкая, а чуть отступив, также засыпаем керамзитом... и так далее вдоль линии
    потом второй ряд скважин в пространстве между скважинами первого ряда
    получится этакая не стыкующаяся шахматка, утечь через которой теплу будет ИМХО сложновато
    а если кто-нибудь обеспечит меня цифрами, то я обязуюсь найти специалиста, который сделает модель диссипации тепла по времени в разные стороны
    скважины диаметром 300 мм и глубиной до 9-10 метров - не сверхзадача и недорого... ямобуры просят 250-300 рублей за 1 метр при начале разговора
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Да мне и самому эта идея не очень нравится.
    Видимо надо идти по пути теплоаккумулятор внутри дома.
    тогда и тепловой насос может быть не нужен.
  6. sad1
    sad1
    sad1
    Меня заинтересовал расчет теплопотерь и емкости аккумулятора.
    Это стеклопакет с теплопроводностью 1,2 вт. на кв.метр на градус? А такие бывают?
    Это теплосопротивление стен и потолка R=10? Толщина пенопласта в стене 45 сантиметров?
    Это мощность теплопотерь. А теплопотери за сутки 4,5 * 24 = 108 квт*час.
    А это как посчитали? Если, предположим, 100 отопительных дней, то 108 * 100 = 10800 квт*час. Если считать по градусосуткам, то (вроде-бы) 6500 * 108квт*час/50гр=14040 квт*час.
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Насчет эстетики-трубы можно разместить между стальными листами и утеплителем.Тогда будет черная блестящая поверхность,как у заводского коллектора.
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Обычный 2-х камерный с i стеклом r=0.83 1.2вт/м*м*С
    Пенопласта 30см
    Роквулл 40см
    В приложении более точный расчёт без ГВС
    PS
    Если посмотреть на этот расчёт из Волгограда или Ростова, например,
    то солнечное отопление это РЕАЛЬНОСТЬ!
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вот здесь такого сопротивления даже с аргоновым наполнением добиться не могут.
  10. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    0.83 сейчас не проблема,
    Проплекс-комфорт-плюс имеет такое сопротивление.
    Если покопаться то можно найти и по лучше.
  11. sad1
    sad1
    sad1
    А можно ссылочку, а то яндекс на "Проплекс-комфорт-плюс" выдает описания профиля, но не стеклопакета (хотя описания окон в сборе какие-то очень фантастически-хорошие)
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    По этой ссылке речь идёт про К- стекло, которое уже устарело.
    Я говорил про i-стекло, которое сейчас идёт нагрузкой, бесплатно.
    (Витражпласт например)
    Если нужны супер окна то в НИИ вакуумной техники в Рязани делают стеклопакеты с r=1.3 0.77вт/м2*С
    Без аргона и прочей чепухи.
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А зачем Вам стеклопакет?
    Солнечный коллектор использует парниковый эффект, в котором главную роль играют особенность солнечного теплового излучения проходить через прозрачную оболочку и, отражаясь от твердой поверхности, оставаться внутри полости, поскольку прозрачная оболочка для отраженных лучей становится уже преградой.
    Вы же нагреваете в первую очередь поверхность с трубками, а теплопотери от нее компенсируются постоянно приходящим излучением. Теплоизолировать в первую очередь нужно тыльную и боковые поверхности, куда солнечное излучение не попадает.
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Есть предложение рассмотреть вариант использования стеклопакета, как солнечный коллектор: берем двухкамерный СП, в одну камеру вставляем трубки, укладываем на пенопласт и... получился дешевый солнечый коллектор.
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Текущие результаты:
    5 и 6-го Ноября два солнечных дня при температуре днём около -5С.
    Солнечное излучение
    5-го 280Вт/м2
    6-го 324Вт/м2 это максимумы.
    5-го Система отработала штатно:
    Бак ГВс набрал +43С
    Бак Отопления набрал 35С к 13-00. и далее до 16-30 излишки тепла качались в систему отопления.
    Тепловой насос включился первый раз в районе 18-00.
    6-го - приблизительно так же. Максималка в коллекторе была +63С
    Когда солнца нет - солнечная мощность находится в районе 80-160Вт/м2.
    Мой самодельный Коллектор не набирает температуру.
    Однако через участок стоят 6 вакуумников, систему запустили 4-го Ноября. Теперь есть с чем сравнивать.
    Вакуумники - это очень круто!
    Без солнца, да же на закате легко набирают +30+35С.
    С утра покрывшись инеем, всё равно система включается и развивает 47-50 градусов. Сам щупал, сам видел. Просто чудеса какие-то.
    В то время как моя самоделка без признаков на нагрев.
