1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Кто бы спорил... Но куда девать СТОЛЬКО тепла летом? Особенно, когда никого нет и оно должно работать без присмотра...
    Это на самом деле единственный вопрос, на который я никак не найду приемлемого ответа... Бассейна и ТН нет и не планируется.. Грядки греть?
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Любопытно.
    Примерно эту же температуру я и указал для вакуумника зимой в режиме стагнации. :)
    Интересно, на сколько градусов нагрел воду Ваш самодельный СК?
    Ведь на сколько-то градусов (пусть и мало) температура самодельного СК всё же увеличилась.
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Оно незаметно, но последняя строчка - И-стекло.
    А можно ссылку? Поиск оказался утомительным.
    Разве что попалось https://esco-ecosys.narod.ru/2004_6/art44.htm , где сильно жалуются на качество вакуумных стеклопакетов.
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    интересны результаты по всей зиме :super:
    если она даже в декабре-феврале сможет выдавать литров по 100 воды с температурой 45-50 градусов, то :super::super::super:
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это хорошо, когда есть с чем сравнивать.
    Я бы начал со сравнения сроков окупаемости...
    У Вас, напомню, (по моим скромным прикидкам) - 2,5 года.
    А у него?
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А для автономной системы не нужно считать срок окупаемости.
    Вот, например, жена тоже никогда неокупится.
    Зато сколько удовольствия приносит...:)]
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Цену надо считать для всего немало стоящего, кроме эмоционального.
    А развлекаться можно и почти бесплатно - сидя на форуме:)].
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а разве у вакуумных трубок нет такого очевидного конкурентного "преимущества" как защита от "случайно" брошенного камня? :aga:
    представляете, сколько щастья испытает тот, кто попадет? :flag:
    а вообще - дешево и сердито https://www.alibaba.com/product-gs/323306468/Project_Vacuum_Solar_Collector_50tubes.html
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Контроллер позволяет сбрасывать излишки тепла куда угодно если температура в ГВС достигла установленной (программируется от 50С до 99С)
    Есть два выхода дополнительных (реле 220В) для подключения циркуляционников или элетромагнитного трёх ходового клапана.
    Куда сбрасывать?
    Если утеплён фундамент, то под дом. Цель хотя бы 20 -25 градусов.
    Так дом стоит на грунте с температурой 8С, а будет 20-25С.
    Осенью зачтётся.
    Мой самодельный коллектор не греет в пасмурную погоду.
    Вакуумники греют.
    Сейчас при -6С , в солнечную погоду, самодельный работает. Запас ещё есть, потому что внутри была температура больше +60С.
    Просто у меня температура ГВС ограничена 50С, по схеме баки ГВС и отопления связаны между собой.
    Как только в баке отопления +35С , то тепло начинает отбираться в дом.
  10. sad1
    sad1
    sad1
    Меня мучает вопрос:"А вдруг свет вырубят, то вся конструкция взорвется?"
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    1-а Трубка (50Вт) стоит около 1000руб.
    + контроллер 5-6тыс
    +трубы насосы - 10тыс
    +Бак ГВС 25тыс
    +Буферный бак 1000л (Vissmann 75тыс), если на заказ то 25тыс.
    +работа
    И того если всё по фирме 100 трубок (5кВт) выходит больше 200тыс.
    Годовая производительность 5000 кВт
    Если по 3 рубля как за электричество, то окупаемость больше 10лет.
    Если учесть инфляцию 10% и удорожание энергоносителей 10% в год.
    То выгоднее, чем в банке. ИМХО
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, это если сравнивать с ценой за электричество.
    А если - со сроком окупаемости Вашего варианта (2,5 года!), то и смысла делать нет...
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    вот проблема :aga:
    я могу запросто заказать, только куда девать мне это добро?
  15. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    А зачем считать Бак ГВС и Буферный бак?
    Они присутствуют в любой отопительной системе, так ведь?
    Остаётся около 120тысяч. А это уже 5 лет окупаемости, а не 10!
    Разница в цене с самодельным 4 раза. Но у вакуумников эффективность выше.
    Если всё считать, то нужно очень аккуратно.
