Дом в деревне для Дерёвни, один за всех и все за одного
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерёвня., 13.09.11.
  1. Дерёвня.
    Дерёвня.
    Дерёвня.
    Ну не зря же говорят, "шофёрская привычка". Что есть, то есть. Причем эти валялись в сарае, в машине у него штук 10 новых. Думаю ещё чего нибудь в процессе стройки появится.
    Как разгружалась эта машина, я расскажу позже. Это было, что то... Пока не сообразить, как описать всё это. В ближайшие выходные нам вязать обвязку, думаю та ещё история будет. Но вот потом ставить стены, и тут я прошу подсказки, как правильно: 1) Сначала одну боковую стену (на которую обопрутся стропила), затем такую же боковую, противоположную. Затем фасадную и следом тыльную? 2) Первая идёт фасадная, затем тыльная и к ним крепятся боковые стены? Или же 3)Первая ставится боковая, к примеру левая и от неё по порядку, по часовой или против привязываются стены? Вопрос логичный, беспокоит, что от снеговой нагрузки, стены на которые опираются стропила могут "отчалить", если я не правильно сделаю узлы. Гуру, поможите!
  2. ahapkin
    ahapkin
    ahapkin
    Красиво пишите - респект.
    Стройка в процессе или это уже "оконченный роман" (на сколько стройку можно окончить ;) )?
    Что за места?
  3. Дерёвня.
    Дерёвня.
    Дерёвня.
    Места красивые, Псковская. Климат отличается от Питера. Стройка только началась, роман ещё в зачатии, буду стараться, что бы было интересно. Стройка, это конечно образ жизни, но надеюсь дом достроить... (улыбаюсь). Буду спрашивать советы, советовать спрашивающим... Сколько впереди неизвестного... Жизнь прекрасна!
    Гуру молчат на мой вопрос, наверное их здесь нет. Читающие привлеките пожалуйста внимание разбирающихся. Стены ставить, а я в сомнениях. как?
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    стены в принципе без разницы как ставить, а вот стропилку стоит сделать безраспорную(чтоб стены не отчалили). Как 2-й этаж и чердак планировали ставить, какой угол кровли? Мансарда или 2-й полный?
  5. Дерёвня.
    Дерёвня.
    Дерёвня.
    Второй этаж -мансарда. Боковые подниму на полтора метра, на них и обопрутся стропила. Кровля двускатная. А безраспорная это как?
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Надо в разрезе стены 2-го этажа нарисовать с высотами, тогда будут советы. Оптимально по безраспорной стропилке-- угол кровли 45гр. ригеля в районе центра или чуть ниже середины стропильной ноги. Ну или подконьковый брус с опиранием на несущую центральную стену.:hello:
    Безраспорная грубо говоря-жесткий треугольник-стропильной системы.
  7. Дерёвня.
    Дерёвня.
    Дерёвня.
    Уважаемый Хазад, я честно говоря, не умею рисовать в программах. Думаю, что смогу разобраться в устройстве стропил, форум мне в помощь. Кстати по стропилам есть ещё вопросик. Ну никак не пойму как их запиливать, то есть, не пойму как это рассчитать на земле, что бы при подъёме их на верх, с выпученными от натуги глазами, не выяснилось, что они не ровно запилены и не стыкуются со стеной на которую опираются и со стропилой в которую у-пираются. От чего глаза, я уверен, станут ещё более выпученными.
  8. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    Посмотрите фильм с Ларри Хоном "Framing_Roofs" , там в начале рассказываю как сделать шаблоны для стропил , а если по простому , берем доску с шириной стропилы и тоньше стропилы раза в два (скажем 25мм , для того чтоб легче таскать) подгоняем ее по размерам и используем как шаблон для опиливания заготовок на стропилы.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    https://www.forumhouse.ru/threads/22290/page-3#post-858627
    Лучше посмотрите всю трилогию
    и почтитайте те материалы, что выложены в самом первом сообщении указанной темы.
    Минимальное понимание будет.
    А вообще стоит поучиться рисовать. Хотя раз стройка в разгаре, то поздно уже.
    Помогает избежать всяких ошибок и несостыковок
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    В программах не обязательно, главное чтобы прикинуть угол кровли , пролет стропил и высоту потолка мансарды.
    Вариант с шаблоном стропил поддержу.:hello:
    Чтобы шаблон по месту сделать можно было, ставьте по центру фронтона(высота треугольника мансарды) вертикальную стойку. Доску (шаблон) бьете по центу на нужной высоте и опираете на стену(где конец стропилы будет крепиться.), потом с др. стороны. Потом стропилины соединяете ригелем(стяжкой), на нужной высоте(потолок мансарды), подрезаете где и как надо, жестко связываете(сбиваете) стропильную систему. Снимаете треугольник с вертикальной основы. Шаблон готов. Как вариант прогоняете его от фронтона до фронтона для проверки косяков и нюансов. Если все в порядке делаете стропильные системы, или заготовки для нее . Кстати систему можно и на 2-м этаже собирать(по диагонали, и до установки межкомнатных перегороджок.):hello:
  11. Дерёвня.
    Дерёвня.
    Дерёвня.
    Спасибо господа! (это как в здрасте, я ваша тётя!) Спасибо за советы. Лари или Ларри Хона я смотрел. И его смотрел, и то, как и, что он делает. Но не понимаю я по ихнему, да и не метрическая система у них. Я тренировался, строил тестю каркасный туалет. Было это два года назад. О, это вообще по идее требует отдельного рассказа. В кратце...
    В один из тёплых июльских вечеров, мне наконец то надоело "ходить" в деревянную пизанскую башню, со стороны напоминающую, на попа поставленный гроб. Так же имел неудобство посадки в поле. Не нравились мне и варианты использования ведра дачного, типа сортир. Я сказал - "Всё, баста! Сейчас построю туалет по Ларри Хону." Закупил материал. Кольца бетонные - цвай щтюк, доски сто пятидесятки - непомню сколько, рубероид и шифер. Вышел на свободный простор, а его у нас предостаточно, из кармана достал рулетку. Отмотал чутка, смотрю. Маловато вроде. Отмотал ещё. Я же не знал, что в пространстве всё так относительно и визуально обманчиво. Да и подогревало желание - "найти место". На фундамент пошли четыре булыжника, привезённые за четыре ходки на тачке с поля. Вбил колышки, примерился. Да вроде мой размерчик, подумал я, и приступил... Закопал кольцо, оно глухое, с дном, начал поднимать стены. Всё по Ларри Хону, ну или почти. Теперь по теме.. дошел до стропил. Стал вымерять угол запила. Такой? Да, такой! Запилил. Не идёт, не ровно, щель и перекос. Вторую. Внёс коррективы. Опять мимо. Плюнул, запилил, прибил. Доделал. Пришла родня и сказала, что это же летняя кухня будет. Ах, нет, это будет гостевой дом! Звучали крики: "А давайте туда деда переселим, а то спать не возможно!"... Но позвольте, сказал я, у нас же нет нормального туалета, теперь будет! Прозвучал вопрос: " А где душ разместишь?". Слышал сарказм, в виде - "Сколько будет плата за вход?". Мой авторитет пересилил и теперь у нас есть туалет. Или туалетище. С полноценным окном, плюс второе неполноценное. С шикарной дверью и простором для полёта мысли. Обшил пока только снаружи, дюймовкой. Обшил горизонтально слегка в нахлёст, верхняя на нижнюю, а ля сайдинг. Сделал крыльцо. Фото поищу, где то лежат. В общем мучают меня сны про неправильно запиленные стропила и их кривое положение, в прямом смысле этого слова... Фотография пока только такая...
  12. Дерёвня.
    Дерёвня.
    Дерёвня.
    Сейчас задумался про предыдущий пост. Меня не мучают сны про неправильные запилы стропил на туалете, меня будят среди ночи ужасы проблем со стропилами на доме!... Есть метрическая формула их запила, или нет?
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Углы запилов стропильных ног, будут зависить от угла кровли, высоты мансарды и т.п. Я поэтому разрез и просил.
    План то нарисовали, вот и с разрезом так надо:hello:
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Угол наклона кровли в градусах и относительная величина для каждого уклона
    Первая цифра - Угол Наклона в градусах, вторая - Относительная величина Х умножай на пол пролета,будет высота в коньке
    5 - 0,8
    10 - 0,17
    15 - 0,26
    20 - 0,36
    25 - 0,47
    30 - 0,57
    35 - 0,79
    40 - 0,86
    45 - 1
    50 - 1,22
    55 - 1,45
    60 - 1,78
  15. Дерёвня.
    Дерёвня.
    Дерёвня.
    Спасибо! Не забываете старика Билли... Завтра рано утром стартую в деревню. Ждите фотоотчёт и описание событий. ( это конечно же если Бог даст).
