1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. pribambah
    pribambah
    pribambah
    А как же здесь без перемычек? Все сделано без лишних рассуждений.
  2. Zoomzoomov
    Zoomzoomov
    Zoomzoomov
    Да, лаги будут, я хочу убедиться, что задумал правильно. По периметру сверху брус закрепить на болты в металлический каркас для увеличения высоты первого этажа. Окно и дверь будут в проёме, где ворота, которые будут играть роль ставней. Все-таки дача, хочется иметь кое-какую антивандальность и взломостойкость.
  3. Zoomzoomov
    Zoomzoomov
    Zoomzoomov
    Нет, обычные. 20 футовых высоких нет в продаже у нас.
  4. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Вот пример.
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Тогда, да. Только вырезать и с брусом правильное решение. У меня рядом дом строится таким способом, только с внешним утеплением.
  6. Zoomzoomov
    Zoomzoomov
    Zoomzoomov
    Ещё интересует нюанс, какими болтами крепить брус и в каком количестве? Думаю сверху под потай, в металле резьбу нарезать.
  7. Zoomzoomov
    Zoomzoomov
    Zoomzoomov
    Может потому, что каркасы соседних контейнеров сварены по всей длине? Плюс метр стены всё же остался.
  8. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @Zoomzoomov, при соединении двух контейнеров образовавшу
    На контейнере есть замки и здесь возможны два варианта установки бруса. Сверху на замки или с вырезом бруса по концам для соприкосновения бруса по всей длине с верхней балкой контейнера. Потай или нет, тоже возможны варианты. Зачем нарезать резьбу в самой балке контейнера? Достаточно болтовое соединение на шпильке. У вас же наверняка будет утепление изнутри исходя из желания сделать антивандальный дачный домик примерно как на картинке приведенной выше. Болты будут в слое утеплителя их не будет видно.
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Наверняка сварены лентой металла, так как плотного прилегания не дадут замки по углам контейнера. В любом случае надо делать жесткое крепление между двумя контейнерами не обращая внимание на теоретические пучения грунта. Ничего у вас не перекосит при монолитном соединении. Для верности можете соединить шпильками сверху и снизу совместно со сварным швом. Принцип похожий на соединение металлоконструкций.
  10. pribambah
    pribambah
    pribambah
  11. Zoomzoomov
    Zoomzoomov
    Zoomzoomov
    Приварить к сваям недостаточно?
  12. Zoomzoomov
    Zoomzoomov
    Zoomzoomov
    На уголки крепить брус имеете ввиду?
  13. Zoomzoomov
    Zoomzoomov
    Zoomzoomov
    Болтовое соединение через что? Гайку откуда закручивать?
  14. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @Zoomzoomov, на первом общем плане видно балку и соединение двух контейнеров посередине красной шпилькой. Примерно так и делайте дополнительно к сварочным швам. Сварочные швы не обязательно делать сплошными. Потом снизу все закроете коробом. Брус укладывать по середине тоже. Не только по периметру. На втором рисунке показан брус лежащий на замке. Можно оставить так и расстояние между брусом с балкой заполнить прокладками, чтобы нагрузка передавалась на контейнер или опустить брус вырезав его по углам. Брус крепить в двух трех местах к балке контейнера болтами. Количество болтов на ваше усмотрение. Вы же крышу бутете крепить к брусу и исходите от нагрузок воздействующих на него. Чтобы не крутило, не улетела крыша от ветровой нагрузки.
    Внизу тоже шпильками со сваркой соединяйте два контейнера.
  15. Zoomzoomov
    Zoomzoomov
    Zoomzoomov
    С
    Спасибо за дельные советы☺. Вдоль общей стены будет 3 винтовые сваи с оголовками не менее 300 мм по ширине, к ним и планирую приварить контейнеры, зачем ещё их между собой сваривать? Сверху лаги стягивать будут, неужели недостаточно? Шпильки сверху сделаю пожалуй.
