1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Я всегда перезакладываю прочность в конструкцию. Мало ли, что может произойти. У меня знакомый дед был очень грамотный инженер и рассчитывал металлоконструкции на бумаге без всяких компьютеров. Сопромат его боялся). Советский инженер, а та школа всегда закладывала дополнительный запас прочности.
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @Zoomzoomov, еще обращу ваше внимание на сам брус. Небольшой, но думаю правильный совет дам. Вместо бруса взять доски 200 на 50 и соединить между собой. как делают основания в каркасных домах. Меньше момент кручения будет и растрескивания при высыхании. Конечно возни немного больше с затратами, но оно того стоит. Прочнее, надежней. Тем более брус 200 мм. тяжелей найти шестиметровый, а доску можно и трехметровую связать без потери жесткости.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Zoomzoomov, Конечно брус надо крепить шпильками с гайкой, @pribambah, все хорошо показал, причем со стороны бруса прокладывать широкие шайбы в виде пластин Иначе при затяжке головка просто пройдет насквозь.
    Только учтите, что брус будет сохнуть и укорачиваться поэтому среднее отверстие в брусе сверлите обычное, а ближе к его концам овальные, на размер усадки.
    Брус может коробить и крутить, поэтому лучше его положить на профиль вплотную и простегать шпильками с интервалом в метр, полтора.
    И приваривать к сваям не надо, могут появиться сложности с дальнейшим обслуживанием. Если по каким то причинам уровень пола уйдет, то легко домкратами и прокладками отрегулируете.
    Да и не забудьте обработать брус антисептиком, а между ним и металлом проложить гидроизоляцию.
    Иначе в местах соприкосновения может начать гнить.
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    А все-таки до сих пор нет интересных проектов из контейнеров для нашего климата, т. е. с учетом утепления
    ну и антивандальности тоже)
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Что вы подразумеваете под интересным?
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    интересным?
    например, который хотелось бы построить/иметь
    просмотрел массу вариантов, ничего приемлемого для нас не увидел
    ну и плюс к тому, 2 этажа из контейнеров будет непросто сделать в рамках недорогого утепления, а 1
    этаж с учетом утепления ППУ изнутри будет маловат по высоте - даже HQ после утепления будет всего навсего около 2,3-2,4 - метра высотой, что вряд ли комильфо
    даже вот этот проект - так себе https://www.honomobo.com/ho4-2/
  7. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @Hochuvseznat, полностью согласен насчет высоты потолков с внутренним утеплением поэтому резко против реализации проекта дома в таком виде. Ратую только за наружное утепление и здесь варианты намного интересней. Даже скажу больше, что не сторонник чисто контейнерных домов. В моем понимании в нашем климате их можно и нужно интегрировать с другими архитектурными формами, материалами и технологиями. Контейнеры использовать не только как силовой каркас, но и интерьерное решение для тех людей которым нравится промышленный дизайн. Снаружи любая отделка без намека на контейнер, а возможно и с некоторыми отсылками на внутреннее содержание. А вот внутри буйство металла, бетона, дерева и стекла)
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    @pribambah, как снаружи утеплять пол?
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Вот насчет этого конкретно сказать сейчас не могу. В моем понимании есть несколько вариантов в зависимости от типа фундамента. Если у вас будет желание посмотрите мою тему. Там один вариант есть. Другие могу тоже описать если будет информация по основанию для контейнерного дома.
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    @pribambah, просто если утеплять изнутри с помощью напыляемого ППУ, то пофиг на основание, на фундамент и на прочие глупости
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Конечно, но полноценного дома не получится из за высоты потолков и самого ППУ, который признаю только с наружной части дома. На счет его использования внутри у меня предубеждения. Допускаю в рабочих помещениях, кафе, гостиницах и других зданиях с ограниченным сроком присутствия, но не для постоянного проживания.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Легко! Делайте утепленную сендвич - платформу и на нее ставьте контейнеры.
    Можно и на бок положить, привернуть каркас с утеплителем и потом на него и ставить.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    То есть в прослойке между ППУ и металлической стенкой будет температура наружного воздуха.
    Тогда надо уточнить насколько качественно они склеятся, не произойдет ли отслаивания и накапливания конденсата в образовавшихся щелях.
    В любом случае ИМХО при напылении ППУ нужна тщательная обработка металла от ржавчины, масла и краски. Практически как и при покраске автомобильного кузова.
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    утепленная платформа - это уже серьезно
    эдак и до стен из кирпича в 2-3 ряда недалеко
    какой каркас с утеплителем, привернутый снизу Вы видите?
    детали расскажите этого процесса
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    почему нет? запылите всё, что можно, потом проклейте пленкой, чтобы не пропускать воздух и будет вполне себе
    все равно в таком помещении приточка нужна будет
