1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    не влетит
    в крайнем случае можно купить установку напыления, а расходники недорогие
    а зачем его утеплять снаружи? нехай стоит, мерзнет, да лихих людей отпугивает
    10 см ППУ изнутри вполне должно хватить на пол и стены, да и на потолок тоже, думаю
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Zoomzoomov, а как вы объясните ваш выбор такой нетрадиционной технологии, как контейнерная.
    Ведь если собираетесь делать обычную крышу и перекрытие, много чего вырезать мешающего и за ненадобностью, то от контейнеров мало что останется, кроме неудобств самого материала с которыми придется как то бороться.
    Ведь если выбирать металл, то гораздо проще использовать трубчатый профиль и профнастил. Тогда осуществимы любые архитектурные фантазии, которые уже не ограничивает геометрия контейнера.
    Наверно для контейнера больше подходят архитектурные решения показанные @pribambah, когда их использование выгодно подчеркивается, а не прячется внутри обычного строения с традиционной архитектурой.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Мне кажется мы обсуждаем жилое предназначение, а не складское. Жить вы собираетесь в стенах из ППУ?
    Или понадобится какая нибудь внутренняя облицовка.
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а чем Вам ППУ не угодил?
    облицовка изнутри? что Вы имеете в виду?
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Высокий это примерно сколько, подтапливает?
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вот теперь понял.
    Да ничем. Просто уточняю позиции. А то вроде говорим об одном и том же, но имеем в виду абсолютно разные вещи. Отсюда и разночтение порождающее разногласие.
    Одни хотят жить с комфортом превышающим городскую квартиру. Другие, вроде Диогена, согласны на технические помещения.
    А насчет ППУ, получится тот же костюм химзащиты только попросторней, со всеми вытекающими последствиями (и жидкостями:)]).
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    мне повезло меньше
    Вы меня поняли, я Вас нет
    ни один материал, кроме ППУ не может использоваться для утепления контейнера изнутри без утепления снаружи
    ЗЫ тоже дополню...ППУ внутри невозможен без ПВУ, а ПВУ без рекуператора и проч.
  8. pribambah
    pribambah
    pribambah
    ППУ для дачи может и сойти. Летом люди чаще на улице находятся и двери почти постоянно открыты. Зимой не понимаю, что делать на даче, если она не расположена в туристическом месте с лыжными трассами, водоемом для ловли рыбы и т. д.
    Естественная вытяжка тоже может работать, но только в общих помещениях, а вот санузел надо активно вентилировать.
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    На покрышках вполне жизнеспособный вариант. Если влажность грунтов высокая не забыть постелить банер рекламный или другую изоляцию и провести антикоррозийную обработку металла.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    С вашими наклонностями дача вообще не нужна и даже вредна.
    Все перечисленное вами имеет кемпинги и гостевые домики которые не требуют затрат времени на обслуживание и не отрывают вас от любимого дела.
    Дачники же это особая категория которым интересно заниматься своим хозяйством. Обычно не хватает времени чтобы раз в сезон выйти за ограду на прогулку.
    Те что приезжают на дачу повеселиться это не основные хозяева а их домочадцы и приятели.
    Если планируете то о чем сказали, тогда либо вскоре забросите дачу, либо на все это не останется времени.
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Вы правы. Дачу считаю для себя ненужной, но это касается только меня. Теща каждое лето там обитает, правда наездами и еще детей туда вожу на пол дня и то не из-за дачи, а к бабушке. Больше по времени нельзя, разнесут все. У самого есть дом и этого достаточно. Для людей имеющих квартиру, наверное дача актуальна.
  12. Zoomzoomov
    Zoomzoomov
    Zoomzoomov
    Точно не знаю, только купил, но говорят после ливней вода долго уходит. Продвинутый народ из-за этого грядки поднимает на 30-40см. Пруд у меня рядом в 20 метрах. Но из берегов не выходит.
  13. Zoomzoomov
    Zoomzoomov
    Zoomzoomov
    Контейнер это сразу закрытый объём на пустом участке и возможность проводить работы в свободное время.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Точно такой же аргумент был и у меня, но выбор пал на деревянную бытовку. В отличии от контейнера хоть и спартанские, но человеческие условия существования, есть дверь, окно, перегородки.
    Привез, разгрузил, раскатал на деревянном полу постель и лег спать. Утром позвал электриков, подключил к сети, вскипятил чайник и позавтракал.
    Вы же получите на пустом участке проблему, - что с ним дальше делать.
    Если же это закрытый объем типа гаража под строительный и садовый инвентарь, то и обсуждать здесь нечего. Никакого утепления и вовсе не требуется.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Если вода под ногами не хлюпает, то покрышки могут восприниматься окружающими как чудачество.
    Ставьте на бетонные блоки 20х20х40см, начнут проседать поднимите домкратом и подсыпьте под них по мешку щебня.
