1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    2444 это PW обычный 2350. если несколько контейнеров то утеплять надо только снаружи. иначе не том а одни мосты холода получатся. Либо перерасход утеплителя.
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    @Olaola, пленка или щиты Вам в помощь
    это все проблемы?
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ничего страшного, что перерасход
    он не критичный
    а утепленный снаружи сразу же становится памятником, его никуда больше не увезешь
    к тому же, расскажите, как Вы собираетесь утеплять места стыковки с фундаментом, пусть бы даже только с винтовыми сваями?
  4. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    дык понятно, что у фантазеров ваще нет проблем: 20 см ппу на стены, а крыша из пленки :aga::aga::aga:
    Когда строить начнете? Срок озвучьте пажалста.
  5. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    У богатых свои причуды:)
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Насчет вибрации контейнера, установленного на 4 точки. несущие 4 опоры. а для гашения вибрации пенек забить по центру. 15 минут и готово. вибрация это не нагрузка.
  7. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    а че сразу дуб, не любите шпалы?)
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    многие добрые люди утепляют контейнеры изнутри с помощью ППУ
    и это не богатство, это - рациональность
  9. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    @Hochuvseznat, а где в данном ролике 20 см ППУ, которые не критичный перерасход.
    Они даже сверху ППУ напыляли а затем красили.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Hochuvseznat, сделать красиво не проблема, были бы деньги. А их они не жалели.
    Поэтому возникает вопрос, а зачем такие ограничения, как контейнер. Получается какая то экономия на спичках.
    Почему не сделать тоже самое из профиля и профнастила. Собирается легко на болтах и сварке и никаких ограничений по габаритам, которые неизбежны у контейнера. Можно и по деревянному каркасу напылять и особой разницы не увидите.
    А вот жизнь в герметичном ППУ пространстве вызывает много вопросов и сомнений. По своим свойствам этот материал напоминает резину (возможно микропористую). Конечно он утепляет, это не вызывает никаких сомнений, но одновременно с теплом он удерживает внутри и всю влагу.
    Хотелось бы посмотреть не только на красивые интерьеры, но и на счастливые лица людей живущих в этих помещениях. Пощупать постельное белье, насколько оно влажное, посмотреть не течет ли изнутри по окнам конденсат.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Подмосковные бизнесмены предлагают строить здания из морских контейнеров Далее: https://news.rambler.ru/business/36723049/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
    Мне кажется здесь присутствует смысловое передергивание.
    Сначала говорят:
    "начиная с маленького контейнера, который может торговать квасом, заканчивая гостиничным комплексом."
    Потом:
    Из них можно сделать и мобильные офисы, и ресторан. А если место выбрано неудачно, выручит подъемный кран. Переместить такое сооружение можно в считанные минуты"
    Но такое перемещение возможно только для квасной точки, где контейнер все еще присутствует как контейнер. Ресторан же будет состоять из отдельных частей контейнера, которые после разборки можно будет перемещать только во вторчермет.
  12. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
  13. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Эстетика. Остальное бытовка.
  14. Pafos
    Pafos
    Pafos
    Есть несколько больших 20-фунтовых морских контейнеров, хочу сделать некоторый постройки на участке, кое-где в них будут охлаждающие камеры, но наслышан, что в таких контейнерах при перепадах температуры может образовываться обильно конденсат. Как этого избежать, чем изнутри обшивать, покрывать?
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    снаружи утеплить куда проще
