1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    бесперебойник - свитч - роутер - 3g модем выделенный - ip настройка датчиков движения и постоянная отсылка фото всего движущегося на емейл. пока снимут засветятся.
    как показала практика лазят местные. а от залетных особо ничего не поможет
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Куртку наизнанку вывернул, вязаную шапку натянул поглубже и хоть засветись :)
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Для меня тоже камера не вариант. у нас поле под участки. местных нет. с соседних сел могут алкаши. либо узбеки которых привозят дома строить. ну да узбеков еще можно поймать потом пока они на объекте. у меня брать нечего. хоть дверь не закрывай или окно. чтоб сунули свое лицо убедились и отвалили.
    знаю еще ставят мигающую от сигнализации обманку.
  4. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Спасибо, надо будет сюрприз предусмотреть, если зайдет, чтобы возникло непреодолимое желание шапку снять
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    не рассматривали вариант gsm сигнализации?
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Имхо лучший вариант это линия связи через сотового оператора. Преимущества не надо никакого мобильного интернета (которого на участке может и не быть в наличии).
    Датчик настроен на движение и выдает снимок на ваш сотовый по MMS каналу. Может работать от автономного источника питания и делать снимки в инфракрасном спектре. А вы уж решайте вызывать полицию или нет. Весь процесс займет считанные минуты, так что шапка от оперов не спасет.
    Кроме охраны интересны и чисто информационные возможности. Если направить камеру в окошко то можно получить фото участка и определить сошел ли снег, зацвели ли яблони идет ли дождь тд.
  7. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Знак поставить около воронки "Мин уже почти нет".
    Ну кто лазит в таком прикиде? Не надо камерой особо хвастать и засветятся.
  8. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Да лучше уж наоборот - поставить знак "видеонаблюдение", даже если камер нету.
    Глядишь - поумерит пыл. Ну а в целом, если время подскока менее получаса - гсм-сигналка рулит.
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @Balaklavas, вы любите говорить, что если сделать домик из контейнера, то потом контейнер можно запросто выкинуть из этого домика за ненадобностью.
    Так может не нужно делать такой домик, какой вы придумали), а сделать такой, чтоб контейнер был основной неотъемлемой частью его.
    Такой вариант вашу голову не посещал?)
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
  11. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Вот такое чудо среди шале и замков в нашей не бедной деревне недалёко от Питера image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  12. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Ну тож развлечение не дешевое... вроде пять двадцаток, газобетон дешевше будет. ну а главное - впереди, ибо обживать для жизни не приспособленное увлекательное занятие)
  13. Atomic_BLR
    Atomic_BLR
    Atomic_BLR
    Добрый день форумчане, подскажите как лучше поступить... Есть морской 20ф контейнер, хотел сделать из него на время стройки полу-бытовку, мысль такая часть контейнера оставить под инструмент и материалы и часть под бытовое нахождение (без ночевок). Думаю зашить внутри все ОСБ, но вот мучаюсь с вопросом (в солнечную погоду контейнер сильно нагревается ... надо ли его утеплять что бы внутри не было так жарко... ? хотелось бы обойтись малой кровью... если не утеплять, не будет ли собираться роса под ОСБ... или все таки надо утеплитель, мембрану, ОСБ... еще вопрос по вентиляции как ее грамотно организовать так как сейчас есть стандартные не большие отверстия в двух местах по диагонали, их не хватает в жаркую погоду в контейнере очень душно... Подскажите кто уже сталкивался с этими вопросами, буду очень благодарен!
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @id171725973, не сделать это малой кровью. духовка-Сахара в жару будет. Или не будет, но с большими кап. вложениями (денег и труда).
    дешевле, проще и быстрее будет бытовку прикупить, с окнами-дверьми, хотя бы с 50мм утеплителем.
    А потом либо продать, либо оставить сарайчик на пару лет, пока не сгниёт, либо ещё что подобное)
  15. Atomic_BLR
    Atomic_BLR
    Atomic_BLR
    @SudarS, уже поздно с готовой бытовкой... контейнер уже на участке ... хорошо, а если тогда все таки утепляю 50мм, мембрана, зашиваю ОСБ. как потом организовать нормальную вентиляцию ? или тупо прорезать побольше отверстия с двух сторон и поставить решетки...?
