1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При такой глубине могут быть обвалы грунта. И... :(
    Правильно, что отказались.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Polycarp,
    Видимо говоря о дренаже, каждый держит в голове что то своё, в том числе и рабочие...
    Имхо, никакого дополнительного колодца на три метра глубиной не надо. Используйте сам котлован, и просыпав дно песком сделайте в середине приямок для ревизии сбора воды и ее откачки.
    После засыпки и обустройства навеса, окопайте канавой по периметру, чтобы стоки с крыши и с участка не попадали к стенкам контейнера. Из неё сделайте слив в основную водоотливную канаву, если такая имеется. Если её нет то лишь тогда придется сделать дренажный колодец небольших размеров.
    Возможно свойства ваших грунтов таковы, что откачки и не понадобится ни отсюда ни снизу.
  3. karel15
    karel15
    karel15
    На участке имеется старая советская металлическая бытовка 9х3м (вес около 7 тонн). При разборке стен был обнаружен слой просевшей старой стекловаты толщиной 10см. Наружный слой стекловаты, который соприкасался с металлом, ржавый, темный и очень плотный. Видимо там образовывался конденсат. Боюсь, что при укладке стена+влаговетрозащита+минвата+пароизоляция будет тоже самое и вата потеряет теплоизолирующие свойства. Но хотелось бы дальнейшем теплый гостевой домик + возможность легкого перемещения, так как стройка дома еще не началась.
    Прочитал здесь много постов, но все закладывают просто вату к металлу. Разве это правильно?
    И как избежать ухудшение теплоизолирующих свойств ваты со временем?
  4. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Не использовать стекло и каменную вату.
  5. karel15
    karel15
    karel15
    А что же тогда использовать для утепления? Не пенопласт же. Все таки нет альтернативы минвате.
  6. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @karel15, приглашаю в свою тему, там описаны мои соображения на счет утепления и аргументы в пользу материала для утепления (эковата)
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Надо вату дистанцировать от металла, чтобы возможный конденсат не впитывался.
    Я бы дополнительно насверлил по нижнему и верхнему поясу небольших вентиляционных отверстий. Не более 3-5 мм диаметром, чтобы насекомые не селились.
    Так конденсат будет высыхать и возможная влага выветриваться. В качестве дистанционной решётки для утеплителя, можно подобрать толстую пластиковую или нержавстальную сетку, типа рабицы, или собрать обрешётку из тонкого оцинкованного профиля для ГКЛ. Обязательно сделать герметичную пароизоляцию внутри помещения. Тогда вата будет всегда сухая и не сползёт.
    Примерный пирог стены снаружи внутрь: Металл, дистанционная обрешётка, ветрозащитная мембрана, утеплитель, пароизоляция, внутренняя отделка.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вообще существует теплоизоляция напылением ППУ :) https://www.forumhouse.ru/threads/188273/
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    У вас удивительный подход к решению этой проблемы. Сначала без всякой предвзятости устанавливаете факт полной непригодности ваты в таких конструкциях, а затем делаете совсем неожиданный вывод, что именно ее и надо использовать.
    Хочу напомнить, что основной недостаток ваты, это потеря ею утепляющих свойств при намокании, увлажнении и даже незначительном повышении влажности.
    Металлический контейнер же обладает высокой теплопроводностью и влагонепроницаемостью через стенку. И это создает идеальные условия для выделения из воздуха и накопления влаги.
    То что вата проседает в стенах, прямого отношения к контейнеру не имеет и характерно для рулонного материала. Просто в стенах надо применять не рулонную, а в виде плит.
    Однако сочетание утеплителя, который боится влаги и металлического ящика, который при желании можно использовать для дистилляции воды из воздуха очень странная идея.
    У вас промелькнуло бескомпромиссное "Не пенопласт же...", а собственно говоря почему.
    Как раз пенопласт, в широком понимании этого слова, лишен основных недостатков минваты и может легко объединяться с металлической стенкой в сандвич.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    При полной непригодности сочетания вата-металл вы прикладываете титанические усилия для устранения этой непригодности, высказывая массу всевозможных идей, как высушить то что постоянно стремительно намокает.
    Когда идей много, то есть риск что хотя бы одна не сработает и тогда весь "карточный домик" рухнет.
    Достаточно того, что если сохнуть будет медленней чем мокнуть тогда все усилия будут напрасны.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Тут можно поспорить... :nono:
    Существуют сэндвич панели на основе минерального утеплителя. Почему вата в них себя прекрасно чувствует?...
    В Канаде и Америке обшивают каркас плитами ОСП снаружи, преграждая выход пара из утеплителя, вата не проседает.
    Вероятно потому, что делают качественно пароизоляцию внутри помещения...
    Соответственно утеплитель не будет стремительно намокать.
    А вот пенопласт, всё же менее экологичный материал. Многие с подозрением к нему относятся. Это их право. К тому же довольно сложно обеспечить отсутствие щелей в стыках листов, и примыкание к стойкам, соответственно будут мостики холода.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Видимо в сендвич панелях вата герметично заделана в заводских условиях.
    Америка ИМХО нам не указ:)], они дома строят, по нашим понятиям, из тарных дощечек и потом собирают их после торнадо по всей округе.
    К тому же у них совсем другой климат, а размеры одноэтажных домов поражают воображение. Даже персональные гаражи выглядят изнутри как наша Пятерочка. Это к тому, что у них паровая нагрузка по числу человек на кв метр ниже, а возможность проветривать, не замерзая при этом, больше.
    Часто приходится защищать дом от повышенной влажности снаружи и тогда ОСП снаружи приобретает смысл.
    Но вернемся к нашим жестянкам, наверно даже неприлично упоминать об экологии избрав для себя такой варварский вариант проживания. Только Диоген всех переплюнул и жил в винной бочке. :aga:
    И потом какие стойки, какие щели, Обклеиваете весь контейнер снаружи слоем ЭППС на клей-пену, без всяких каркасов. В том числе проклеиваете все стыки сделанные в четверть, а при желании перекрываете их внахлест еще одним слоем. Можно и ППУ напылять снаружи, эффект должен быть аналогичный, но только дорогой.
    Тогда весь металл будет находиться внутри помещения и иметь с ним одинаковую температуру. Только в этом случае теплый влажный воздух помещения не будет конденсироваться на его поверхности.
    Изнутри достаточно будет отделать пластиковыми тонкими декоративными панелями.
    В данном случае металлическая стенка будет работать аналогично внутренней парозащите в деревянном доме, разница только в том, что защищать будет практически нечего.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Этот контейнер утеплен изнутри. Так на рынках утепляли 100% контейнеров.
    Пар, упершись в стальную стенку проливался конденсатом.
    Чтобы этого не произошло, утепляют снаружи.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У человека на участке стоит старая металлическая бытовка, он решил обновить внутреннюю обшивку, разобрал стены, увидел проблему.
    Вы, значит, предлагаете внутри всё ободрать, и утеплять снаружи. :nono:
    И у кого удивительный подход к решению?...:aga:
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Схема похожая на утепление кровли. Наверно, следует учитывать солнечный обогрев, создающий тягу. А вот на северной стороне число отверстий нужно увеличить. Внизу, наверно, их следует делать у стенки в полу. А вверху каким-то образом защитить от дождя.
