1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    В этом вы весь. "Раз, два, - кружева..." Где же готово, их еще надо купить привезти и поставить в заранее приготовленные проемы. И это дополнительное развлечение потянет еще на полтинник.
    Не проще ли на эти деньги взять зимнюю бытовку и разницу потратить на ее обустройство септиком, отоплением с теплыми полами и меблировку.
    У всех описание обустройства контейнера примерно на этом этапе почему то и заканчиваются. Прорезал, вварил рамки... и тишина.
    Хоть бы один написал "привез, переделал за несколько дней, живу в нем, - доволен".
    Одни проекты, которые зачем то яростно отстаивают, причем без аргументации.
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    У меня не контейнер, а металлический киоск 4х2, и я в нём не живу, это дачный домик. Но суть наверно одна, утеплил, пол из доски х50, оббил вагонкой, вставил окна. Внутри кухня, плитка, холодильник, телевизор, кровать и кресло-кровать. Доволен очень, привёз на пустой участок, подключил к электричеству и дом готов.
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Тут один умелец кирпичом изнутри обкладывает. Это не новость. А какой он результат получает,
    абсолютную пароизоляцию что ли?
    Кладет он на пол первый ряд кирпича, и что цемент прикрепляется к деревянному полу что ли без щелей и трещин?
    Далее понятно - кирпичная кладка вроде как герметичная будет до потолка. А под потолком цемент к железному потолку контейнера прихватится?
    Если так то не обязательно кирпич использовать. А что нибудь полегче на цемент сажать. Например гвл. Низ цементом замазал, верх тоже, стыки промазал. И аналог герметичной цементной кладки готов. Если это реализуемо, то можно утеплитель под гвл поместить, а потом уже поверх утеплителя герметичную стену возвести.
    Или так же фанеру вместо гвл на клей сажать. Внизу промазал, вверху промазал, стыки промазал и герметичная стена готова. Это даже можно попробовать на досуге, как потеплее будет.
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Я такие варианты посещал 4х4 даже и не скажешь что каркас железный. На утеплении и паропроницаемости никак не сказывается. Кому сложно самостоятельно каркас делать, большое облегчение, -просто набивай дощечки по одной.
    Пароизоляцию кирпич не дает, его за то и ценят, по сравнению с бетоном он "дышит". Внутри металлической коробки он может и отмокнуть. Здесь нарушается принцип повышения паропроницаемости к наружным слоям (получилось наоборот).
    Здесь плюс в большой тепловой инерционности, - один раз днем протопил и до утра хватит.
    Внутри каркасных домиков целесообразно выкладывать из кирпича, например одну из перегородок.
    Будет излучать тепло повышая комфортность. Конечно при наличии нагревателей которые способны ее разогреть.
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Как же у него тогда конденсата нет под кирпичем?
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Должен быть, просто его сложно увидеть. Либо там никто не живет, а просто летом, иногда ненадолго, и с раскрытыми настежь окнами.
  7. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    есть какие то примеры, что через стену в один кирпич проходит воздух? можно попробовать поднести кирпич ко рту и подышать через него. ничего не получится.
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @VTarp, наберите в Яндексе "кирпич паропроницаемость" и сами все увидите. Я подробностей не знал, но получается, - всего в 5 раз хуже чем минвата и в 10 раз лучше чем ЭППС.
    Для меня это еще одно подтверждение слов специалистов, что кирпичные дома нельзя облицовывать утеплителем ЭППС, а только ППС. И действительно у ППС проницаемость примерно такая же и он не тормозит прохождение пара наружу.
    Что касается вашего мысленного эксперимента, то поберегите легкие и губы:aga:.
    Даже пленки подразделяются на ветро-водозащитные и паронепроницаемые. Вы путаете пар и воздух, - это не одно и тоже.
    Воздух сквозь кирпич не проходит, а вот пар имеет более мелкие молекулы и легко преодолевает влаго-ветро защиту.
    Конечно речь идет не о воздухо или парообмене через стенку, который как то повлияет на воздух в помещении. Проветривание никто не отменял.
    Речь идет о тех микроскопических количествах пара, который диффундирует через кирпич, упрется в облицовку с меньшей паропроницаемостью и выпадет там в виде росы. Очень постепенно кирпич там намокнет, а при замораживаниях начнет разрушаться.
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    А как быть, если я хочу утеплить пару метров в контейнере? Мне весь контейнер не нужен теплый. Не более 6 метров. Хотел бы начать с пары метров например. При наружнем утеплении наверное не получится утеплить часть?
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @VTarp, мне, как ни странно, приходят в голову те же идеи. Для меня достаточно, - комфортно переночевать, а жить там постоянно и для этого протапливать все помещение мне вовсе не обязательно. Если приезжаешь туда исключительно для того чтобы поработать на свежем воздухе, то так даже легче адаптироваться к смене температур когда утром надо выходить наружу.
    Для этого внутри можно утеплить только постель по образцу старинных кроватей с каркасом для занавесей (балдахин), а можно и в современном исполнении сделать короб из пенопласта, внутри которого поместить постель, столик, лампу и окошко (возможно даже в перегородке). Отапливать оба варианта одним автоматическим термо вентилятором, который вдувает нагретый воздух внутрь, И сделать хорошую вентиляцию, которая становится не столь разорительной при таких малых объемах.
    В этом случае нагреваться будет только воздух очень быстро (за 5 минут). Стенки останутся холодными и поэтому внутри надо покрытие типа войлока, тогда касаясь их будете ощущать приятную теплоту, которая исходит от вашего же тела. Как при касании валенка на морозе.
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Палатку можно купить зимнюю и внутри поставить.
    Но я о другом. При внутреннем утеплении можно утеплить пару метров. А вот при наружнем походу не получится так. Корпус будет собирать холод неутепленной частью и охладжать утепленную часть
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Абсолютно верно. И это только из-за высокой теплопроводности сталь. Худший вариант мог быть только при использовании алюминия и меди.
    С другой стороны если поставить локальный нагреватель в одном из углов, то тепло быстро распространится по всему корпусу контейнера.
    В случае деревянной конструкции пришлось бы разгонять теплый воздух вентиляторами или теплоносителем по трубам батареями.
  13. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Я сделал вот так: Утеплил внутри 50 мм технониколь базальтовыми плитами, плотность 60, пароизоляция. Отделение для парилки облицевал вагонкой. Зимой достаточно печки, одной-двух охапок дров на целый день. По низу прохладно, на это есть тёплый плёночный пол. Очень даже ничего, неделю жил в этом январе, морозы до - 27, пока делал полок и теплозащиту вокруг печки.
  14. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    По наружке обшито зодиаком (ханьи), своеобразное незначительное утепление, во всяком случае от солнца летом спасает. На срезе когда трубу выводил, виден пирог.
  15. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    :aga: Забыл фанеру 12 мм указать. сорри. :|:
