1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    У контейнеров по ребрам жесткий каркас, ничего им не будет, даже окнам дверям, если они по человечьи вставлены конечно.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Опишите подробно этот уникальный вариант, хоббитов и эльфов все и так знают.
  3. Radobor
    Radobor
    Radobor
    Не помню было такое или нет
    В поисках чертежей контейнеров, наткнулся на сайт, http://www.residentialshippingcontainerprimer.com/insulation
    Там есть интересности, какой фундамент выбирать, как и чем утеплять, чертежи и сечения всякие
    Посмотрите, может кому-то пригодиться
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вряд ли пригодится.
    Советую вести поиск более целеустремленно и найденное критически оценивать.
    И конечно рекомендовать здесь к просмотру то, что сами уже просмотрели, хотя бы поверхностно, и положительно оценили.
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Насчет фундамента контейнера на новом месте. Подумываю щебня привезти и засыпать им траншею, которую выкопаю. Размеры примерно такие - 3м, глубина около 0,5 м, ширина около 1м. Засыплю вровень с уровнем земли. Затем сделаю что то вроде рамы из шпал вокруг, и насыплю в эту раму еще на высоту шпал. Там около 20 см будет возвышение. Рамка нужна чтобы щебень не расползался грубо говоря. Если не шпалы, то из кирпича можно рамку вокруг щебня сделать, или из чего другого.
    Как вам вариант, коллеги? Я так понимаю, что чем крупнее щебень, тем он лучше по сторонам нагрузку распределяет. Но сильно крупный не надо наверное. А то его никуда не используешь кроме этой цели. Средненький взять, для моей задачи и такой пойдет.
    Почему щебень? Бетон месить лень. А тут вроде как насыпал и забыл. Захотел перенести на другое место- перекидал и все. Если 700 рублей за тонну щебень, то вместе с доставкой около 5000 будет навскидку.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вы старательно описываете сколько сил потратите и материала, но ни слова о целях. Зачем понадобился такой фундамент.
    У вас стоит на земле уже несколько лет, какие "катастрофические" последствия подвигли вас на этот шаг.
    У меня шесть кубиков деревянной бытовки за 4 года погрузились в грунт см на 10. Если бы я не поленился подсыпать под каждый по тачке щебня, то этого бы не произошло.
    Я поддомкратил и переставил кубики на другие места, а мог бы оставить как есть, -просто подложив прокладки и выровняв по уровню.
    У вас удельная нагрузка на фундамент несопоставима с домами. И даже там стоит стараться только если конструкция дома (камень) не переносит никаких деформаций.
    Подобные же контейнеры как раз и предназначены для установки на неподготовленные площадки.
  7. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Видимо вы не знаете что ответить по сути вопроса.
  8. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Для контейнера достаточно подложить по шпале под нижний край торцов, для успокоения души можно положить пять шпал параллельно, на равном расстоянии друг от друга, и все.
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Ну не. Планируется крыша скатная, пристрой какой нибудь. Обшивка и утепление. Как раз таки для души хочется сделать основательно
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Отвечаю по сути.
    Такой фундамент избыточен для любого варианта использования вашего контейнера. Однако хозяин-барин и может под ним сделать хоть бетонный бункер.
    Просто по себе знаю, когда приходят в голову идеи надо проверять их на нелепость.
    Хотите основательно и для души, бетонируйте. Фундамент целиком из щебня ИМХО явная нелепица.
  11. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Что-то совсем заморачиваетесь. Возьмите б/у куски фбс и не заморачивайтесь. Под ними сантиметров 30 подушка из пескогравия либо щебня.
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    это гораздо сложнее вообще то. ворочать куски фбс.
  13. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Ну не знаю, справился ломом в одного. Можно использовать отсевблоки. Они легче.
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Ставить контейнер планирую на 2 шпалы по краям. В общем не по всему периметру, а на торцы. Если поставить просто на шпалы то они быстренько уйдут в грунт. Потому что площадь у шпал маловата. Поэтому под шпалами нужно твердое основание, распределяющее нагрузку на большую площадь.
    Так что не надо говорить что я придумал про щебень просто так. Не, ну если найти шпалу сечением 40 см то тогда конечно, 2х таких шпал по краям достаточно будет. А раз таких шпал не бывает, то надо что то придумывать
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Все верно!
    Но вы написали:
    Именно выделенные части являются избыточными и бессмысленными. Кроме того потребуют больших капитальных затрат.
    Разъясните также что за шпалы вы имеете вы виду, - деревянные или бетонные. Кроме того их стандартная длинна ИМХО маловата для поперечника контейнера. Нужны скорее шпалы под стрелку, а они в дефиците.
