1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Чтобы удельные нагрузки на шпалы не превысили несущую способность грунта положите поперек не 2, а 4, 5 шпал с интервалом 1,5 - 2,0м. Но засыпать между ними ничем не нужно, наоборот пусть ветром продувает иначе днище быстро проржавеет.
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Давайте еще раз. Щебнем увеличиваю несущую площадь. Далее нужно поднять насыпь на 20 см выше земли- сделать что то типа постамента. На него шпалу. Потом контейнер. Как сделать из щебня постамент? Вот чтобы возвышение из щебня не рассыпалось, его надо окружить чем то. Либо по ситуации посмотреть, может оно и не будет рассыпать. На фото точно такая же конструкция из обычного грунта.
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Поперек 5 - 8 - 15 шпал. Некрасиво и сомнительно. Поднять хочу на 40-50 см, сейчас именно так. Иметь возможность красить и утеплять дно. Как сейчас он стоит очень нравится. Длина шпалы 2,7 вроде.
    Надо подумать будет, может еще выше его задрать.
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Конечно не будет, просто образуется "угол естественного откоса" примерно 50град что и видно на фото. Так будет распространяться давление от шпалы в насыпи, постепенно расширяясь и затухая.
    Нижняя часть щебеночной насыпи расширится и тем самым уменьшит удельное давление на грунт. В этом случае уже не обязательно закапывать эту насыпь в грунт на глубину. Достаточно просто снять плодородный слой и подстелить нетканый материал.
    Высоту же проще набрать вторым слоем шпал, иначе эти кучи сильно разрастутся в размерах типа пирамиды Хеопса.
    Конечно если у вас халявные шпалы. .., но лучше использовать бетонные блоки, - они более удобны и долговечны.
    ps вертикальные подпорные стенки укрепляют блоками из щебня засыпанного в сетчатые контейнеры метрового размера, которые ставят один на другой до высоты более 3 метров.
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Как вариант, можно будет эту насыпь из щебня накрыть типа рубероидом и засыпать потом землей. Травка на ней вырастит. Щебень может сам и не рассыпется, если его не трогать, но на него и наступишь, и лестницу поставишь и прочие другие воздействия. Про сетку металлическую оригинальное решение. На практике это надо варить из сетки кладочной что ли. Посмотреть бы как это выглядит.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    При любом давлении на сыпучий материал напряжения от пятна контакта распространяются вглубь под углами 45град в разные стороны постепенно затухая. Поэтому чем толще подсыпка тем шире пятно контакта щебня с материковым грунтом. Иначе говоря его площадь растет. как у основания пирамиды, что приводит к пропорциональному снижению давления.
    Щебенки между собой заклинит под этим давлением в теле насыпи при наличии у нее более пологих откосов.
    Что касается сетчатых корзинок, на днях такие увидел в Москве на м. Выхино. Щебень самый крупный 5-10см, Объем каждой примерно 0,2м3 Ставили в высоту 4-6шт. Сетка с крупной ячейкой на проволочном каркасе, но я особенно не приглядывался.
  7. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Так то мне и без сетки вполне можно обойтись. высота насыпи 20-30 см всего.
    какой фракции щебень брать не посоветуете?
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вообще то не принципиально. И если не знаешь какой то бери средний.
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Как поставить контейнер параллельно забору на расстоянии 9 метров например? единственный вариант который приходит на ум это водным уровнем все выводить. а то веревку натянешь, а она не по уровню, и там уже не 9 метров а около 9.
  10. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    @VTarp, купить лазерный дальномер, например... луч не провисает, проверял лично!
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @VTarp, я ставил бытовку параллельно забору, когда забора еще не было:faq:. Сам командовал крановщиком на КАМАЗе и ориентировался только на угловой колышек:um:.
    После уже и забор поставил, но до сих пор не знаю параллельно или нет и есть там 4м или только около. Единственный инструмент это рулетка. а там чем сильнее тянешь тем меньше провисает и тканевые еще и тянутся.
    Однако этот вопрос меня мало беспокоит и сплю я крепко:son::aga:
    Подозреваю, что и сам участок имеет скорее форму параллелограмма, но диагонали мерять не стал.
    А вас какая точность измерений устроит? Ведь абсолютно точных размеров не бывает, на то и существуют "допуски и посадки"
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Насчет точности. Это же не только вопрос установки контейнера. Это общий вопрос всех дальнейших построек. Хочется сделать получше.
  13. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    По диагоналям проверить.
  14. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    А погреб или ледник из морского контейнера сделать можно? обмазать мастикой (или еще чем защитным) верх утеплить. закопать. вход через крышу. будет стоять или сгниет ?
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    тут один человек сделал. расхваливал. поищите поиском. непонятно как у него не гниет он. повезло ему с грунтом видимо.
    пользовался белой капроновой веревкой. не растягивется она.
