1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Как крепить внутреннею и наружную обрешетку к стенкам контейнера, сверлить стенки и крепить болтами?
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    И наружную
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Я понимаю что и зимой тоже. Если вариант, даржать приоткрытым окно на полсантиметра, неудобен или недостаточен то можно сделать вентиляционное отверстие какое-то. Но сделать его из жилой части напрямую наулицу. Влажный воздух будет уходить и все. А в варианте с испарением с наружней стороны, при недостаточной вентиляции, конденсат будет, ржавение. Плюс надо о зазоре между утеплителем и металлом думать. Лично меня это все пугает.
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    У меня рука не поднимется для внутренней обрешетки насквозь дырки делать. Внешняя пока не планируется. Думаю сделать обрешетку что то вроде буквы "П". Стоять она будет на полу и до потолка. Она же не упадет, на железную стенку облокотится и все.
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Может кто подскажет как окно ставить пластиковое? Те оно будет находится внутри за металлом контейнера. Или на одном уровне с вершинами волн которые идут по контейнеру. Если за металлом то надо вырезать стенку контейнера так чтоб пластиковая рама была видна на половину примерно. И получится что рама утоплена вовнутрь.
    Или же надо сделать вырез в контейнере в точности такой же как и рама. И как то закрепить окно.
    Например вырезать проем в железе и обварить его уголком. Получим что то вроде коробки с ребрами из уголка. Какого размера уголок тогда брать?
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    что-нибудь тип этого...
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Или на каркас...
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Среди вариантов обшивки можно предположить как вариант сотовым карбонатом обшить. Он дорогой бывает. Вроде монолитный называется. Все ребра скроет. Легкий. На всякий случай мыслями делюсь. Вдруг польза будет.
    А вы чем хотели обшить?
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    А еще неясность. Если участок не идеально ровный то как 2 сваи положить чтоб они на одном уровне были. ? Нет даже гарантии что сама по себе свая горизонтально ляжет. Как ее выровнять? Песком как-то что ли ?
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Я имел в виду не то, что сложно вентилировать, а то, что постоянно проветривать придется холодным воздухом, который надо нагревать и это может "влететь в копеечку".
    А с наружной стороны, судя по описанию собственной вентиляции контейнера, недостаточной вентиляции не будет. В данном случае вентиляцию можно организовать по системе "вентилируемых фасадов", и если там этого достаточно для просушки шлаковаты, то и на ржавление воды не останется.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Сама точно не ляжет, она же не...:|:. Возьмите уровень и поднимите домкратом. Подложите, что под рукой будет. Если есть уклон то песком не советую, будет вымываться. Лучше бетонировать.
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Я как то не думал про то, чем проветривать чтоб подешевле было. Интересная мысль. Но по моему какая разница где будет выходить теплый влажный воздух - чере окно или через родную вентиляцию. Еслиб влага выходила через вентиляцию а воздух оставался в помещении, тогда да. А ее от воздуха неотделить насколько я понимаю.
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Понятно. Просто была бы это свая 50 кг по весу. Тогда да: положил, померил, убрал, насыпал земли, опять положил. А тут либо несколько раз гружу-вожу заказывать. Либо как то домкратить и подсыпать на месте. Либо легковушкой ее как то двигать.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Именно домкратить, по уровню. Конечно по сравнению с заменой колес есть некоторые сложности.
    Так возможно придется для его установки копать приямки, подсыпать песком, сколотить из досок опорную площадку. Домкраты из багажника авто или гидравлические бутылочные используйте с осторожностью, поскольку они мало устойчивы и например на мокрой глине плывут и заваливаются.
    Сам обзавелся подкатным, как более устойчивым.
    А передвигать рычажной лебедкой на 2-4 тонны, машину поберегите для другого применения.
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Ясно. Спасибо. Потихоньку вырисовывается план действий. Выровнять 2 площадки под две сваи. Возможно утрамбовать их. Потом првезти сваи и положить их на приготовленное место. К своей радости узнал что можно взять напрокат лазерный уровень и дальномер в магазине где их продают. Вообще полно всякого инструмента в прокат в крупных сетевых магазинах. Первую такую насыпь под шпалы делал водным уровнем, а мерил веревочкой. А тут оказывается прибор лазерный есть.
