1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Собираете нагрузки, считаете необходимую несущую способность фундамента, смотрите что за грунт под ногами и все.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вас не то волнует что надо.
    Контейнеры это самонесущие конструкции и рассчитаны на то, чтобы обходиться вообще без фундамента. Его хоть как клади на него это не повлияет, каменный же или пенобетонный дом при малейших просадках и перекосах лопнет и развалится.
    Другое дело почему вы решили принять такое экстраординарное решение, и как вы в дальнейшем этот дом планируете использовать.
    Как хозяйственную или производственную постройку, торговую точку или склад.
    Как жилое помещение, особенно для постоянного проживания в климате средней полосы такие конструкции малопригодны.
    Если привлекает кажущаяся дешевизна конструкции то не надо обольщаться, -в результате вокруг него придется соорудить утепляющую облицовку в виде наружных стен которая по стоимости может даже превзойти дом из аналогичных материалов.
    Другое дело если хотите кого то удивить или самому поразвлечься разной диковинкой.
    Тогда можно посоветовать фундамент, который не потребует расчета.
    Установите винтовые сваи квадратно-гнездовым способом с интервалом 2м и обварите по верху обвязку из швелера.
    Такой фундамент довольно прост в изготовлении и будет гармонично сочетаться с вашей конструкцией, независимо от того как вы разместите контейнеры, - в один, два или более этажей.
  3. Noy72
    Noy72
    Noy72
    хочу ростверк на сваях
  4. Noy72
    Noy72
    Noy72
    Я впечатлился скандинавскими поделками.
    Самонесущая способность контейнеров сильно пострадает. От них останутся только "рожки да ножки". По сути - получится "жесткий" металлический каркасник.
    Учитывая, что я в Тюмени, то теплоизоляция будет - минимум 20 см.
    У нас в семье есть несколько домов построенных по разным технологиям, и для нашего климата все решает утепление.
    Винтовые сваи для домов не приемлю. У меня гараж на 2.5 метровых винтах гулял на 30 см.
    Такие у нас грунты и климат... никуда не деться.
    Дом для постоянного проживания.
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    скандинавы строят полноценные каркасники, контейнерами везде в мире "балуются" исключительно студенты-архитекторы :aga:
    "Не люблю кошек! Ты просто не умеешь их готовить"(С)
  6. Noy72
    Noy72
    Noy72
    Не спорю.
    Но и каркасники у них совсем не то что у нас творят.
    А если делать качественный каркасник, то совсем теряется смысл. Ибо его цена такая же как у каменного (блочного) дома.
    давайте остановимся на том, что я выложу эскиз проекта.
    и уважаемые форумчане покритикуют.
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    это касается не только каркасников :no:
    С какого? У скандинавов не теряется, а нас теряется? или другие законы физики :aga:
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Стоит ли тогда связываться с контейнерами которые не самые простые в утеплении? Стройте или каркасник или СИП. Главное правильные.
    Тип хороший если грунты подходящие. Можно сделать побольше рёбер для опирания контейнеров по периметру и в центре при этом это не сильно увеличит стоимость фундамента.
  9. Noy72
    Noy72
    Noy72
    Тип хороший если грунты подходящие. Можно сделать побольше рёбер для опирания контейнеров по периметру и в центре при этом это не сильно увеличит стоимость фундамента.[/QUOTE]
    грунты говно. вода близко. делаю отсыпку.
    могу выслать данные.
    я пока не встречал ни одного нормального (в моем понимании) дома карксасника или СИП по приемлимой цене. а за 8 млн они мне не нужны.
    так как я у меня участок обошелся в 3млн. +отсыпка и коммуникации
  10. Noy72
    Noy72
    Noy72
    другие доходы и стоимость недвижимости.
    я в Тюмени кв 45 кв могу купить за 2млн (30 000 евро) - это столько сколькостоит причал без лодки в Норвегии)
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Поэтому я строю себе каркасник сам.
  12. Noy72
    Noy72
    Noy72
    если не трудно киньте ссылку или проект в личку.
    хочу посмотреть насколько совпадают наши представления о прекрасном
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вы хотите подешевле, из контейнеров, для постоянного проживания в Тюмени и чтобы соответствовало вашим представлениям о прекрасном.
    Проект то есть, хотя бы эскизный, или пока одна не материализованная идея.
    Хочу заметить, что теплоизоляция 200мм обычно добавляется как дополнительный слой к дому из бруса, чтобы он соответствовал нормам у нас в средней полосе. Отдельное использование позволяет построить летний каркасник.
    "хочу ростверк на сваях" и "Винтовые сваи для домов не приемлю."
    Не совсем понял в чем альтернатива ведь и там и там сваи.
    "У меня гараж на 2.5 метровых винтах гулял на 30 см.
    Такие у нас грунты и климат... никуда не деться."
    Возможно, при высоком УГВ, надо начать с дренажа если только это возможно. Вы писали что делали отсыпку, а дренаж проложили?
    Если гараж гулял то и дом не убережете. Все контейнеры возможно будут гулять по отдельности и ростверк от этого не спасет. Конечно все зависит от конструкции о которой мы пока ничего не знаем, но при таких деформациях, если объединить их в одно целое, то сварку между ними просто разорвет.
    Вообще говоря в Скандинавии скальные грунты, у вас же, с ваших слов, будет дом на болоте.
    К тому же там Гольфстрим, а у вас Северный Ледовитый океан.
  14. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Раз идёт такая пьянка с заменой грунта (скальником, песком?), то не проще сделать нормальную дренажку и просто отлить плиту? Подходит для всех типов грунтов, обладает прекрасной несущей способностью. И ставьте потом хоть контейнера, хоть кирпичный
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Вам вроде ответили. Считаете вес, берете несущую способность и делаете. На соседних участках ленту заливают на какую глубину? Если не лента то что там у вас в ходу?
