1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    что интересное найдете - делитесь)
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Контейнер на 4х точках стоит. Если вы его повырезаете весь то точек должно быть больше чтобы его дно не прогибалось и не вибрировало. Потому что все что выше дна контейнера тоже создает прочность. Когда вы все вверху разрезаете, то у вас получается 2 продольных швейлера и много поперечных, тогда нужно больше точек крепления.
  3. Noy72
    Noy72
    Noy72
    я конечно понимаю это.
  4. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Годы идут, а сыр-бор все тот-же, о том-же и тем-же)
  5. Noy72
    Noy72
    Noy72
    так ничто не меняется в жизни.
    а по итогу.
    просчитал я тщательно проект.
    если покупать контейнеры.
    пилить их. варить. усиливать каркас.
    нормально утеплять.
    заливать межэтажные перекрытия.
    лить нормальный фундамент
    то нразница с другими технологиями почти не ощущается.
    вопрос для меня снят.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Noy72, Смотрим в строну УШП и каркасной технологии. :)
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Видно не совсем хорошо посчитали, в конечном результате дом из контейнеров выходит дороже :aga:
    Каркасной да, а вот на счет УШП - не всегда и не везде :no: Даже у финнов, в последние годы, наметилась четкая тенденция к свайным фундаментам :aga:
  8. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Гораздо дороже при усеченной функциональности-комфортности.
  9. Noy72
    Noy72
    Noy72
    @ADmodul, возможно. у меня не стояло цель просчитать все до копейки.
    УШП не хочу. хочу плиту с ребрами под несущие стены.
    наружние стены= керамзитоблок + теплоизоляция.
    внутренняя несущие из кирпича (стиль -лофт т. к.)
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Есть 2 площадки в уровень земли из щебня в начале и конце контейнера. На них лежит горизонтально по 1 шпале. Хотелось бы увеличить высоту подъема от щебенки до высоты 3х шпал.
    Пока что придумал как увеличить высоту до уровня 2х. Может у кого есть идеи.
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Есть конечно вариант жестко закрепить за контейнер 4 железные подставки высотой 30 см. Подставки сделать из металлического профиля 10 на 10.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Поставить по углам на винтовые домкраты (как это часто делают с контейнерами) - позволит легко бороться, если фундамент станет проваливаться;)
  13. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    :pioner: не моё.
  14. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Это разве не рендер?
    Полтора года как переехал из времянки (40-футовый хайкюб + каркасный пристрой) в 150м2 ГСБ. Счастью до поросячьего визга нет предела.
    Совершенно другие ощущения...
  15. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Не знаю, похоже, возможно не всё.
    Это для тех кому ну не нужно по жизни 150-200 м2 бетона. Причин много в особенности на сегодняшний день. На 150-200 квадратов пахать надо до ящика. Сегодня всё, что на фундаменте регистрируй и плати за своё же. Жилище временное из контейнера по моему убеждению вообще не как не выгодно думаю даже при наличии дормовых контейнеров, тем более, если их резать и переделывать.
    У меня по смете металлокаркас+фитинги+ обшивка по периметру и кровля 2,5х6 без утепления выходит 25т.р. найдите б/у контейнер дешевле 50-60 = 20 футов. А я нахожусь у моря, есть порт. Потом мне гораздо проще дальше работать окна, двери вставлять, утеплять, вентиляция, электрика, сантехника и т. д нежели выёживаться с контейнером. Контейнер излишне жёсткий и металлоёмок для вагончика или бытовки а из за высоты потолка ну жопа для жизнедеятельности как модуль для здания. У меня два стоят в деле по 20 фут.
    Ниже фото не моё, просто понравилось :pioner:
