1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. djalexst
    djalexst
    djalexst
    Коллеги, лично я рассматриваю контейнер и переоборудование его в некий мини-дом для временного проживания, и почему именно контейнер - потому что его потом в готовом виде можно продать как мини дом, поднять и увезти, а с бытовкой или чем-то подобным это проблематично. Не понимаю зачем покупать 2+ контейнеров и мастерить из них дома 60+ квадратных метров.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Непонятно одно. Разве бытовка - не мини дом для временного проживания? И стоит дешевле, и продать поэтому легко.
    Мой старый ржавый контейнер если кто-то и купит, то только если на металлом. А с учетом того, что у меня есть еще и несколько двутавровых балок, из него, разрезав его пополам, можно соорудить каркас где-нибудь 6*11м. Размерчик не самый лучший, но на мой участок дом с другой шириной не поместится.
    Если бы не это обстоятельство, подыскать другую причину для такого использования контейнера было бы, наверно, непросто.
    Другая проблема - он у меня не HIGH-CUBE. Высота 2,4.
    Для дома, на мой взгляд- маловато. Пришел к выводу, что сначала следует установить его на ленточный фундамент, приварить к закладным деталям, а затем удалить пол.
    Придумал не сам. Именно так делают более высокими стандартные ижорские металлические гаражи.
    Теперь кумекаю, а есть ли смысл из такой каши из топора.
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Сами себе ответили - нет:aga: Проще и правильнее просто сделать новый каркас из доски;)
  4. djalexst
    djalexst
    djalexst
    Ну я как-то не очень себе представляю бытовку 30кв.м., которую потом можно краном поднять и увезти ...
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Смотря как сделать;) Мы делаем полноценные зимние дома длиной до 15,6м и стандартной шириной 3,5м = 55м2:aga:
    Перевозка да, обходится дороже (+20т.р., т. к. негабарит), но такие дома и не возят постоянно;)
  6. djalexst
    djalexst
    djalexst
    Ну понятное дело, что смотря как сделать, я не думаю что можно будет качественно жестко и запасом прочности сварить конструкцию - проще использовать готовое решение в виде контейнера.
    Я например планирую именно вариант контейнера 45 футов и уложиться на всё про всё до 600-700т.р., а еще лучше до 500т.р. и именно в дальнейшей целью продать данный дом за те же деньги, если это будет невозможно - тогда и смысла в этом нет - лучше сразу строить основной дом, просто на основной дом нужно сразу от 5млн.+.
    Но пока мне видится, что возможность продать данный объект скорее возможно будет чем не возможно.
  7. djalexst
    djalexst
    djalexst
    И еще, я не понимаю как нужно утеплять контейнер изнутри напылениями пены или тем же пеноплексом - неужели никто не понимает что это химия и Вам этим дышать? А потом головные боли, рак и так далее, уж элементарные вещи нужно понимать
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Мы вообще не используем сварку;)
    Не проще - проблем с утеплением слишком много и не раз здесь описывались;)
    Контейнер имеет только два плюса (об этом тоже говорили неоднократно): если необходимо постоянно перевозить или требуется высокая взломостойкость. Других - нет;)
    После постройки основного дома потребность в "первом", как правило не пропадает - он превращается либо в гостевой домик либо в баню;)
  9. djalexst
    djalexst
    djalexst
    А какой толщины напыление пенополиуретаном с наружной части будет достаточно, у кого какие мнения? =) А поверху наружкой просто обшить вагонкой и покрасить, внутри не утеплять ...
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Все могут взломать. Не пытаюсь уже ремонтировать пластиковое окно, оно теперь на скотче заклеено чтоб не открывалось. Если поставлю решетку, то начнут курочить двери, а так окно почти открыто для желающих.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Поставьте камеру где-нибудь напротив. Невеликие деньги.
    Участковый, заявление, срок.
    Можно записку вору оставить о том, что он уже в облаке.
    Записку можно оставить еще и до покупки камеры.
  13. Арапахо
    Арапахо
    Арапахо
    И так дано.
    Север московской области
    Есть два двадцатифутовых контейнера, установленных на единый фундамент из буронабивных свай 200 мм заглубление 1500, из земли торчит на 500мм, для обеспечения доступа под псарню собак и кошек, крысы имеются в наличии.
    Решение с контейнерами вынужденное, земля арендованая, и существует вероятность съезда на новую локацию в ограниченное время.
    Стенка между уже ними вырезана.
    Задача стоит следующая.
    Отапливоемое помещение S=30 квадратов.
    У одного из контенеров пол деревянный подгнил, при вскрытии выяснилось что металлические лаги тоже весьма и весьма устали, и их вырезал.
    Вместо них установлены на вваренные постели деревянные лаги 150х50.
    Что посоветуете для формирования пирога пола?
    На данный момент мое видение следующее, снизу вверх:
    1) листовая оцинковка. (Псарня большая, находится на территории фермы, крысы в наличии
    2) фанера фсф 8 мм
    3) утеплитель роквул 150 мм
    4) фанера фсф 12 мм в два слоя
    5) гидроизоляция
    6) плитка.
    Чувствую что что то не так, а вот обосновать не могу.
    Прошу помощи форума в критике решения с полами.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У Вас получается, что деревянные лаги будут заперты между оцинковкой снизу, и гидроизоляцией сверху. Это не правильно.
    Снизу необходимо поставить металлическую сетку вместо листа, для обеспечения выхода пара.
  15. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Хочу закопать контейнер 20 тонный, чтобы в нем сделать бомж жилище для нищеброда. Закопать вот думаю ниже уровня грунта, или трактором обсыпать сверху.
    закопать чтобы не надо было утеплять утпелителями, и зимой легче топить имея тепло земли.
